Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • walter-tirol
    walter-tirol
    #301
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    @fred99
    da musst du nach der Anleitung für die älteren GTs nachsehen - da steht die genaue Anleitung wie man die Sensoren kalibriert. Ich hab mir versehentlich die Werte gelöscht und war gezwungen neu zu Kalibrieren - ist ein wenig Spielerei - geht aber nicht schwer!
    habs gerade noch gefunden - Seite 25 ganz unten und Seite 26 beschrieben: http://www.speedmodels.com/products/...8085_GT5_d.pdf
    Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 08:45.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #302
      Teuer, das Angebot..
      Gibt's denn auch für 150-160
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        #303
        Wart auf den Winterschlussverkauf!
        Grüsse Robert
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #304
          Ich bleibe bei meinen upgedateten.
          Finde das dunkle Gehäuse hübscher..
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            #305
            Aber im 5.2 sind andere Sensoren drin!
            Angeblich bessere!
            Grüsse Robert
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #306
              Ja.. Mit noch ungenutzten acc's + 1000 deg/s drehraten...
              Später vielleicht...
              Die Software macht den Braten fett. Und dafür reichen v1 Sensoren
              Grüße, Benjamin
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                #307
                ßöha acc's, kommt denn da eine Rettungsfunktion?
                Grüsse Robert
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #308
                  "er" schrieb: aktuell nicht, ggfs käme was in näherer Zukunft. Es sei nur noch wenig Speicherplatz auf der Platine verfügbar.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #309
                    Das hätten sie aber mit der neuen Version beheben können, oder seh ich das falsch?
                    Na ja, ich warte mal auf die RX/FBL's von Graupner!
                    Grüsse Robert
                    • WolfiE
                      • 15.12.2010
                      • 605
                      • Wolfgang
                      • Wels, Oberösterreich
                      #310
                      Angeblich bessere!
                      Einer der Gründe war, das TT mit den alten Sensoren zuviel Auschuß gehabt hat. Das heißt die alten Sensoren hatten öfters einen Drift.
                      Hat jetzt schon jemand ein passenden Kabel zum Updaten?
                      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                      • Stefan.D.
                        • 09.09.2006
                        • 110
                        • nördl. Lkr. Dachau
                        #311
                        Das vom Spartan geht.
                        • fred99
                          • 07.07.2003
                          • 1256
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          #312
                          Kennst du zufällig die Pinbelegung vom besagten Kabel?
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1256
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            #313
                            Habe wieder mal einenTestflug hinter mir.
                            Heute hat das Heck leicht gependelt, hat er vorher noch nie gemacht.
                            Ich habe auch bemerkt, bei schnellem Aufstieg mit viel Pitch kißßt der Heli kurz nach links weg. Danach regelt das Stabi wieder auf gerade.
                            Welchen Parameter muss ich verstellen um das zu begradigen?
                            Das hat vermutlich auch mit den "schiefen" Flips über Nick zu tun.
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #314
                              Es ist der selbe Treiber wie beim Graupner Updatezeuchs!
                              Vielleicht geht's ja damit!
                              Gehts damit eigentlich jetzt?! Jemand getestet?!
                              danke lg
                              • syberbruno
                                syberbruno
                                #315
                                Nur so zur Info....Ich habe meine Heckdrift wegbekommen.....
                                Mit diesem Setting fliegt er wie eine 1
                                Swashplate
                                Expo 25% auf Funke
                                P 89
                                I 77
                                I D-stick 90
                                D-sense 25
                                Feed Foreward 85
                                I-lim 18
                                Hover 5
                                Tail
                                Expo 30% auf Funke
                                P 80
                                I 70
                                D-sense 22
                                Tail-D-DB 10
                                Tail Assym 0
                                Tail-Dyn 25
                                DMA -Pitch 0
                                DMA-cyclic 0
                                Smmoth stop 0
                                Pitch 100
                                Ail 90
                                Elev 90
                                Servo Setting
                                Tail typ 1500
                                Tail sek 0,051
                                Tail-Freq 333
                                Sw-Plate 120°
                                SW sek 0,051
                                SW-freq 200
