Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #331
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    ja genau....
    Spartan Flash Link geht
    und angeblich Beast Stick... kurz zeig der bei mir auch was an... danach wieder Fehler...hab aber die bestätigung von einem ehemaligen TT Flieger das der Stick gehen sollte... er hat damals die Beta Versionen so geflasht! (irgendwelche Kabel vertauschen, hab ich probiert hat aber nichts gebracht...)
    • Ohne
      • 20.12.2011
      • 435
      • Ralf
      #332
      Da kann man ja langsam anfangen in das USB Flash Stick Sammelhobby einzusteigen.
      Wenn mein 600EFL angekabelt ist erinnert mich das langsam an einen Formel 1 Fahrzeug .
      Gruß Ralf
      McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1282
        • manfred
        • �?sterreich
        #333
        Ich habe ein Frsky Flashkabel.
        In der Systemsteuerung wird es als Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge angezeigt.
        Könnte das funktionieren?
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #334
          ja vielleicht...
          das graupner kabel ist auch das CP210 zeugs... funktioniert aber nicht..
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #335
            kleines Update.... habe mittlerweile auch den Graupner Dongle so halb am laufen... das GT5 zeigt kurz wieder das Bild "GT5 Tool USB" an... im Tool selbst kommt aber dan gleich wieder die meldung Verbindung fehlgeschlagen...
            hab gerade jetzt mal meinen Mac ausgegraben um auf dem zu testen ob ev. nur mein Notebook ein Problem hat...
            lg
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1978
              • Meinrad
              #336
              Ist bei mir genauso. Win7/64
              Weder Beast noch HOTT.
              Meinrad
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #337
                jo am mac ists das gleiche...
                hab jetzt im TT Forum mal einen Post gemacht in der Hoffnung Jörk oder Stefan melden sich und schreiben was dazu wo die Magie begraben liegt...
                • gonzo67
                  Junior Member
                  • 24.06.2011
                  • 8
                  Spartan funktioniert. Es wird nicht als CP210x erkannt. Steht nur als Flashlink im Geraetemanager von Windows. Alle anderen Adapter die ich habe, gehen bei mir auch nicht.
                  Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
                  • Hifly
                    • 13.04.2010
                    • 124
                    Im Helifreak GT5.2 Thread, auf dem hier schon Mal verlinkt wurde, hat WessCo im Post#53 geschrieben, dass er es mit dem FTDI - Adapter zum Laufen bekommen hat. Aus irgendeinem Grunde wurde dieser Post gelöscht (vielleicht weil WessCo zum Team Thunder Tiger, wie in seiner Signatur steht, gehört?; keine Ahnung). Seinen Erfolg kann man noch im Post #54 lesen.
                    Folgende Verkabelung hat er dort aufgeführt (wenn ich mich recht entsinne):
                    FTDI Term
                    TX Signal
                    RX Vcc
                    GND GND
                    Hatte leider noch nicht die Zeit, dieses auszuprobieren. Bei meinem Beast - Adapter bekomme ich auch nur die Meldung "GT5 Tool USB" am GT5, dann Fehlermeldung in Einstell-SW.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #340
                      Ich verstehe nicht das TT nicht soweit ist, ein kompatibles Gerät zur Verfügung zu stellen, oder wenigstens einen Hinweis auf ein funktionierendes Fremdprodukt gibt!
                      Grüsse Robert
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1282
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        #341
                        • walter-tirol
                          walter-tirol
                          #342
                          kann mir jemand von euch helfen? Und zwar fängt mein 450 pro mit GT5 im Vorwärtsflug ganz leicht an zu "schaukeln" welche Einstellung ist da zu ändern?
                          Dann hätte ich gleich noch eine Frage: ich bin ja Anfänger mit einfachem Rundflug und hab meine Pitchkurve bei 70% Regleröffnung linear mit 25-41-58-72-88 eingestellt. 0° hab ich bei ca. Knüppelmittestellung (negativ max. 5° und positiv max. 11°)- nun ist es aber so, dass der Heli sehr extrem auf Knüppeländerungen von Pitch reagiert! Teilweise verändert er auch beim Schweben plötzlich selbständig die Höhe obwohl er vorher für zig-Sekunden ohne eine ßnderung an der selben Position schwebte. Kennt das jemand?
                          Danke!
                          lg Walter
                          • Chapi
                            • 17.09.2005
                            • 288
                            • Schalkstetten
                            #343
                            Da musst du im Setup Taumelscheibe den Wert i-lim erhöhen
                            Chapi
                            Raptor 50V2 GT-5
                            Mini Titan
                            FC28
                            • Hifly
                              • 13.04.2010
                              • 124
                              So, einen weiteren Adapter gefunden, der funtioniert: Hyperion HP-TI-PRGUSB. Wird für die alten Hyperion Lader benötigt, aber auch für Hyperion Titan ESC. Hier muss nur RX und TX getauscht werden, damit der Anschluss so ist, wie in meinem vorherigen Post.
                              • fred99
                                • 07.07.2003
                                • 1282
                                • manfred
                                • �?sterreich
                                #345
                                Und in Software V2? Welcher ist der I-Wert?
                                Hier gibts nur Stabilität, Drehratenkonsistenz und Ansprechverhalten der Regelung.
