und angeblich Beast Stick... kurz zeig der bei mir auch was an... danach wieder Fehler...hab aber die bestätigung von einem ehemaligen TT Flieger das der Stick gehen sollte... er hat damals die Beta Versionen so geflasht! (irgendwelche Kabel vertauschen, hab ich probiert hat aber nichts gebracht...)
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Da kann man ja langsam anfangen in das USB Flash Stick Sammelhobby einzusteigen.
Wenn mein 600EFL angekabelt ist erinnert mich das langsam an einen Formel 1 Fahrzeug .
kleines Update.... habe mittlerweile auch den Graupner Dongle so halb am laufen... das GT5 zeigt kurz wieder das Bild "GT5 Tool USB" an... im Tool selbst kommt aber dan gleich wieder die meldung Verbindung fehlgeschlagen...
hab gerade jetzt mal meinen Mac ausgegraben um auf dem zu testen ob ev. nur mein Notebook ein Problem hat...
lg
jo am mac ists das gleiche...
hab jetzt im TT Forum mal einen Post gemacht in der Hoffnung Jörk oder Stefan melden sich und schreiben was dazu wo die Magie begraben liegt...
Spartan funktioniert. Es wird nicht als CP210x erkannt. Steht nur als Flashlink im Geraetemanager von Windows. Alle anderen Adapter die ich habe, gehen bei mir auch nicht.
Im Helifreak GT5.2 Thread, auf dem hier schon Mal verlinkt wurde, hat WessCo im Post#53 geschrieben, dass er es mit dem FTDI - Adapter zum Laufen bekommen hat. Aus irgendeinem Grunde wurde dieser Post gelöscht (vielleicht weil WessCo zum Team Thunder Tiger, wie in seiner Signatur steht, gehört?; keine Ahnung). Seinen Erfolg kann man noch im Post #54 lesen.
Folgende Verkabelung hat er dort aufgeführt (wenn ich mich recht entsinne):
FTDI Term
TX Signal
RX Vcc
GND GND
Hatte leider noch nicht die Zeit, dieses auszuprobieren. Bei meinem Beast - Adapter bekomme ich auch nur die Meldung "GT5 Tool USB" am GT5, dann Fehlermeldung in Einstell-SW.
Ich verstehe nicht das TT nicht soweit ist, ein kompatibles Gerät zur Verfügung zu stellen, oder wenigstens einen Hinweis auf ein funktionierendes Fremdprodukt gibt!
Grüsse Robert
Il Goblin Pro 520
Radiomaster TX16S-MKII MAX ELRS
DJI Mini3 Pro
kann mir jemand von euch helfen? Und zwar fängt mein 450 pro mit GT5 im Vorwärtsflug ganz leicht an zu "schaukeln" welche Einstellung ist da zu ändern?
Dann hätte ich gleich noch eine Frage: ich bin ja Anfänger mit einfachem Rundflug und hab meine Pitchkurve bei 70% Regleröffnung linear mit 25-41-58-72-88 eingestellt. 0° hab ich bei ca. Knüppelmittestellung (negativ max. 5° und positiv max. 11°)- nun ist es aber so, dass der Heli sehr extrem auf Knüppeländerungen von Pitch reagiert! Teilweise verändert er auch beim Schweben plötzlich selbständig die Höhe obwohl er vorher für zig-Sekunden ohne eine ßnderung an der selben Position schwebte. Kennt das jemand?
Da musst du im Setup Taumelscheibe den Wert i-lim erhöhen
So, einen weiteren Adapter gefunden, der funtioniert: Hyperion HP-TI-PRGUSB. Wird für die alten Hyperion Lader benötigt, aber auch für Hyperion Titan ESC. Hier muss nur RX und TX getauscht werden, damit der Anschluss so ist, wie in meinem vorherigen Post.
