Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
tobias-97 -
AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
Bin ja gerade wieder jeden Tag am fliegen und testen mit dem Gt5 und mir ist jetzt noch aufgefallen, das wenn bei einem Heli so fast alles passen würde am Heck, aber es nicht 100% ok ist, kann man mit der Symmetrischen Verstellung hier das Heck noch perfekt machen. Man kann ja den Wert von 10+ auf 10- verschieben. Man merkt auch sofort wenn man zu weit weg ist vom optimalen, da das Heck dann beginnt nach zu schlagen bei Tic Tocs zb. Also auf einer Seite ist es dann in diesem Fall zu viel.
Probiert das bitte mal aus wenn ihr noch ein kleines wackeln oder Pendeln habt bei Lastwechseln und sonst aber alles passen würde wie beim Speedflug vor und rückwärts usw.
Ihr glaubt gar nicht was das noch ausmacht.
Hallo Chlaus,
wie bist jetzt da drauf gekommen, hast nen anderen Regler probiert * wenn ja was hattest du vorher und was jetzt *
Infos waeren toll.
schonen Gruss HarryGruss Harry
Ich hatte vorher einen JETI 120 Spin. Bei jedem Pitchstoss oder Pirouettenstop hats einen Zwick aufs Heck gegeben. Ich habe dann probehalber mal auf Stellermodus umgeschalten und dann war das Heck ruhig. Ich werde jetzt einen YGE120HV verwenden.
Gruss Chlaus
Habe jetzt mal das Silikon Pad vom Microbeast mit dem GT5 probiert im E 720. Ich konnte direkt hoch gehen mit Sensor Filter von 0 bis auf 5 und der Heli fängt aber nicht an irgendwas zu machen, weil die Sensoren zu viel Vibrationen usw bekommen würden. Im Gegenteil. Er steht sauber in der Luft und wirkt super exakt damit.
Todzonen alle auf 0 gestellt und Sensor Filter auf 5. Geht perfekt ! Davor war nur mit einer Lage Tesa Spiegelkleband unterwegs und da wurde der Heli schon komisch wenn nur auf Sensor Filter 2 gegangen bin. Gibt es das Pad vom GT5 überhaupt irgendwo zum nach bestellen ? Habe ich noch nichts gefunden bis jetzt.Zuletzt geändert von Uwe Z.; 09.04.2012, 08:14.
Hallo Uwe,Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigenHabe jetzt mal das Silikon Pad vom Microbeast mit dem GT5 probiert
hast Du dazu nen Link?
Grüßle
David
Grüßle
David
-= freakware GmbH =- Spezial Klebepads - MICROBEAST (BEASTX) BXA76008
oder
http://www.mhm-modellbau.de/part-BXA76008.Zuletzt geändert von Uwe Z.; 09.04.2012, 11:02.
sodele, hab heut mal das GT5 mit dem Vstabi getauscht...
Grund dafuer war ein seltsames Fluggefuehl...und unsteuerbarkeit bei drehzahlen unter 1800 ( unstabiles verhalten vor allem am heck)
Was soll ich sagen... das heck steht wie angenagelt und das jetzt auch bei 1600 Umdrehungen. kein mm wegdrehen mehr...
das Fluggefuehl ist auch wieder vstabi like... jetzt bekommt das GT5 noch die Moeglichkeit im Stretchheli... Das Vstabi fliegt auf anhieb um Welten besser und das Ganze nur durch einstellen am PC ohne feintuning....
leider muss ich nach etwa 2 Monaten GT5 testen zugeben dass MIR das Vstabi besser liegt. Hab auch auf anhieb wieder mit figuren fliegen angefangen, da ich sofort wieder zu Hause war... mit dem fluggefuehl ! beim GT5 war immer nur funktionstesten angesagt... hab mich mehr auf das GT5 konzentriert als auf das fliegen...
schoene Gruesse HarryZuletzt geändert von g.harry; 09.04.2012, 19:34.Gruss Harry
Zitat von g.harry Beitrag anzeigensodele, hab heut mal das GT5 mit dem Vstabi getauscht...
Habe ja auch das V-Stabi schon im G4 geflogen. Und ich weis auch was du damit meinst. Das Problem ist einfach das wenn alles zu beginn perfekt läuft man sehr schnell am Ziel ist. Tut es das nicht sucht man schon eine Zeit rum bis es läuft. Was am meisten nervt ist einfach auch das man das Heck nicht 100% auf 1500 am Kopf einstellen kann und auch 100% auf 2000 am Kopf. Also das ist und bleibt einfach ein Nachteil.
Das Fluggefühl wenn man den Heli perfekt auf eine Drehzahl einstellt gefällt mir aber wiederum sehr. Ich denke das sowas auch jeder anderes sieht und es auch darauf ankommt, wie sehr das System am Limit läuft. Also wie nah man an das Optimum rann kommt.
Das es bei dir nicht funktioniert hat zeigt aber auch, das es auch beim GT5 noch was zu tun gibt oder beim Nachfolger, wenn mal einer raus kommen sollte oder Updates kommen ? ... Harry hat bestimmt alles versucht. Aber sowas kommt auch bei anderen Systemen vor wie beim Beast usw. Gibt ja genug Piloten die zwischen den Systemen wechseln bis sie das passende gefunden haben.
Habe gestern abend auch noch mein V-Stabi wieder in den E720 rein gemacht und war fliegen damit inkl dem alten Setup wo schon alles eingestellt war. Fliegt sich auch wieder sehr gut und alles passt. Das GT5 ist jetzt in den T-Rex 550 gewandert wo ich schon das 3G, Beast 2.0 und V-Stabi hatte. Da alle 4 Systeme im gleichen Heli waren kann man dann schon mal einen vergleich anstellen. Also wie schnell war alles eingestellt bis es perfekt war und wo liegen die Unterschiede. Bin gespannt auf den heutigen Tag.Zitat von g.harry Beitrag anzeigensodele, hab heut mal das GT5 mit dem Vstabi getauscht...
schoene Gruesse HarryAngehängte Dateien
The Flooorida
hey leute, wie läuft das eigentlich beim gt5 mit dem regler?
ich fliege das ganze mit der futaba t8fg und s-bus.
muss ich jetze den regler (Roxxy 120A) übers gt5 anschließen oder noch direkt am sender?
bzw bei welchem ausgang am gt5 muss er angeschlossen werden?
wenn er ans gt5 gehört, muss ich dann auch eine geschwindigkeit bzw frequenz wie bei den servos einstellen?
Lg Flo
Normal kommt der Regler, also das Gas in den Empfänger. Werden Spektrum Sats angesteckt kommt das Gas vom Regler in das GT5, da es ja keinen Empfänger gibt.Zitat von The Flooorida Beitrag anzeigenhey leute, wie läuft das eigentlich beim gt5 mit dem regler?
Lg Flo
Du schreibst "Sender" .... du meinst den Empfänger, oder.. ? Sender ist ja das was du in der Hand hast.
ich hatt mich schon kurz gefreut
