MSH Brain Flybarless-System
  • gehrne
    • 19.02.2020
    • 165
    • Gerhard
    #8356
    Hallo Olli,
    Zitat von znorg Beitrag anzeigen
    So habe ich es auch gemacht, habe mich nur gefragt, ob eben das Min- bzw. Max-Signal des Senders identisch ist mit denen des Brain. Da ich die Wege am Sender nicht verändert habe, dürfte der Unterschied aber eher klein sein.
    Die Frage kann Dir leider nur eine Messung mit dem Oszi beantworten. Hab kein Brain, sonst könnte ich das machen. Könnte das mal mit einem Spirit probieren. Das kann ja auch Governor spielen. Aber das ist jetzt hier Off-Topic.
    Gerhard
    Grüsse
    Gerhard
    • Nichtdiemama
      • 27.08.2021
      • 320
      • Jens-Frederik
      • Dettenheim
      #8357
      Es gibt auch eine alleitung wie man bei der Brain2 Software vorgibt was min und max sind guck einfach mal auf YouTube Brain2 govenor.
      ich habe im yge die 1000 für min und 1000 für die schrittweite eingestellt und im Brain2 habe ich auch 1000 für min und 2000 für max.
      MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
      • znorg
        Junior Member
        • 06.07.2023
        • 14
        • Oliver
        #8358
        Danke für den Hinweis, das werde ich so machen.
        Viele Grüße,
        Olli
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          • Lindhorst bei Hannover
          #8359
          Hey Leute,
          Bei meinem OMP M4 Max scheint mit dem Brain 2 die Empfindlichkeit für die Taumelscheibe zu hoch zu sein.
          Ich habe beim fliegen ein waagerechtes zittern beim schnelleren Vorwärtsflug.
          Welchen Wert in der Software muss ich verändern?
          Beste Grüße,
          Joschi
          • RedSky
            • 27.06.2011
            • 644
            • Oliver
            • Peine
            #8360
            ich wollte die Heckempfindlichkeit auf ein Poti legen, so das ich die im Flug verstellen kann.
            Kanal 5 ist so weit alles ok, nur wenn ich das Poti dann drehe, kann ich nichts verändern, es ändert sich nur an einer bestimmten Position was, wo er dann in Heading Lock geht.
            Ich kann also Praktisch nur Heading Lock an oder ausschalten. Was ich ja aber garnicht will. (Brain 1) was läuft falsch?
            • SmagTheBag
              • 14.03.2013
              • 76
              • Werner
              • Altlu�?heim
              #8361
              Ich nehm den 1000er Punkt immer paar Schritte hoch, sonst muss ich die totzone weit hochstellen, damit er gleich anläuft. Graupner Mz32 Und immer Yge Regler, wird vorher eingelernt. interner Brain Gov natürlich...
              Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
              • BlackFog
                • 01.05.2010
                • 68
                • Sven
                #8362
                ich habe das Brain 2 und versuche mich an der Einstellung eines Helis. Der Heli hat ein direkt angetriebens Heck, nur kann ich im Menü "Tail Motor Driven" nicht auswählen, das Feld ist ausgegraut. Selbst im Demo Modus ist das Feld nicht anwählbar.
                • Kieselmohn
                  • 20.10.2019
                  • 244
                  Moin
                  ADVANCED MENU>4.Servos>Servo 4:>Tail Motor Driven auswählen.
                  Jetzt ist es nicht mehr ausgegraut.
                  T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
                  • BlackFog
                    • 01.05.2010
                    • 68
                    • Sven
                    #8364
                    Danke. War wirklich schon am verweifeln. Habe mal im Demo Modus das mini und micro Brain ausgewählt, und da war die Oprion direkt auswählbar. Das hat mich irritiert.
                    • arminrc
                      • 24.04.2013
                      • 407
                      • Armin
                      • Süd Odenwald
                      #8365
                      ich hole den Thread mal wieder hoch.
                      Es scheint wohl keine Bluetooth Module mehr zu geben. Habe hier ein nagelneues Brain2, ohne Bluetooth, liegen und würde es gerne nutzen.
                      Jedoch ist kein Windows Computer vorhanden.
                      Gibt es eine alternative zu originalen MSH Modul?
                      Gruss Armin
                      Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                      • Nichtdiemama
                        • 27.08.2021
                        • 320
                        • Jens-Frederik
                        • Dettenheim
                        #8366
                        Bin mir nicht ganz sicher aber ich meine gelesen zu haben das man es auch mit der app und einem usb kabel funktionieren könnte.
                        bin auch kein windows freund aber man kommt leider nicht drum herum. Man kann auch windows auf einem Mac installieren.
                        habe mir für solche zwecke ein günstiges generalüberholtes windows tablet gekauft nur für diverse einstellsoftwares.
                        • arminrc
                          • 24.04.2013
                          • 407
                          • Armin
                          • Süd Odenwald
                          #8367
                          Danke für die Antwort,
                          schaue mir heute Nachmittag ein alteres Macbook für kleines Geld an , auf dem sich Windows installieren lässt
                          • Fettfinger
                            • 04.09.2025
                            • 35
                            • Sebastian
                            #8368
                            Ich bin kurz davor meinen M4 max mit Brain 2 auszurüsten ( mein erstes "seperates" FLB system, vorher nur M1 und M2 ) und bin mit der Verkabelung mit Graunper HoTT aufgrund der vielen verschiedenen Angaben etwas... überfordert. Kann mir jemand exakt sagen wie er sein Brain 2 mit voller Telemetrie an seinem HoTT Empfänger angeschlossen hat, welchen Empfänger ich am besten nehme, ec?
                            Und ich würde nochmal gerne die frage nach dem nicht mehr erhältlichen Bluetooth modul hoch kramen! Gibt es Alternativen? Kann man das Brain 2 über usb direkt ans Handy anschließen? Danke im vorraus an alle!
                            Mfg Sebb
                            OMP M1 V3 PRO, M2 V3 PRO, M4 MAX
                            • rc-team
                              • 07.04.2012
                              • 641
                              • Uwe
                              #8369
                              hier gibt es alle Infos:
                              Flybarless-Systeme gibt es viele und neben den Platzhirschen bietet der Markt auch einige weniger verbreitete Marken. Dass dies nicht immer ein Qualitätsmerkmal sein muss, zeigt das Brain 2 von MSH... weiterlesen
                              • fred99
                                • 08.07.2003
                                • 1298
                                • manfred
                                • �?sterreich
                                #8370
                                Brain 2 Bluetooth
                                ...Mein Angebot steht noch!
