Verflixt, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Da werde ich wohl ein Pult zeichnen müssen, aber das geht ja fix. (Lustiger Aspekt abseits: T-Rex ist ein doofes Suchwort im Thingiverse. 🤣)
Hier muss ich kurz nachfragen, ob ich einen prinzipiellen Denkfehler habe. Meine Vorstellung bei Hobbywing ESCs war Folgende: Man stellt im Brain ein, welche Telemetrie-Sprache das ESC spricht. Also unterhält sich das Brain mit dem ESC in der Sprache Hobbywing V4. Nun kennt das Brain permanent die aktuelle ESC-Eingangsspannung, den Strom usw. Das Brain unterhält sich dann mit dem Empfänger über F.Port und sagt: Spannung ist z. B. 22,4 V, Strom ist 7 A (in der FrSky Sprache). Es wird eigentlich keine weitere Hardware benötigt. RPM Kabel vom ESC geht an den GOV Eingang am Brain (bei den Platinums). P geht an 5. Fertig.
Ist diese Vorstellung korrekt und falls ja: Wo läuft das bei YGE anders?
Viele Grüße,
Olli
