MSH Brain Flybarless-System
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3569
    • Sascha
    • Deutschland
    #8176
    Woher soll das Brain denn die Drehzahl wissen, wenn das Drehzahlsignal nicht ankommt? Also muss das Kabel auch angeschlossen sein.
    • ratsrepus
      • 26.10.2010
      • 654
      • Joe
      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
      #8177
      Jetzt hab ich auch mal ein kleines Problem mit einem Brain2 BT
      Neueste Firmware ist drauf
      Pitch-Knüppel ganz unten: wie gewünscht -13 Grad
      Pitch-Knüppel ganz oben: nur max. 6 Grad Pitch
      Servowege im Sender und in der Brain-Software laufen richtig rum und der Weg passt auch
      Im Reiter 5 -Sendereinstellungen- wird bei 100% Knüppel nur 50% Weg angezeigt.
      Rettung funktioniert auf dem Tisch auch einwandfrei, allerdings auch hier nur max. 6 Grad Pitch
      Habe schon einige Brain eingestellt, die laufen auch perfekt, nur jetzt steh ich auf´m Schlauch.
      Jemand eine Idee?
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #8178
        Den Fehler hast du ja eigentlich schon gefunden.
        Bei Tafel 5 muss bei Vollauschlag des Knüppel in beide Richtungen 100% angezeigt werden.
        Was zeigt denn dein Servomonitior im Sender bei voll positiv und bei voll negativ Pitch?
        Werner
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          #8179
          Genau das isr das Problem.
          Servomonitor zeigt für negativ und positiv Pitch -100% bzw. +100%
          Ist wie gesagt nicht das erste Brain das ich einstelle. Seltsam ist ja auch das positiv Pitch genau bei 50% steht.
          Hatte ich bei den andern 10 Brains nicht...
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #8180
            Ich würde das Brain mal komplett zurücksetzen und die Firmware nochmals neu aufspielen.
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              #8181
              Schon gemacht.
              Immer derselbe Fehler
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3569
                • Sascha
                • Deutschland
                #8182
                Spektrum? kalibriere mal deine Knüppel, binde den Empfänger oder Sat neu. Glaube ein Kumpel hatte letztens das selbe Problem
                  Wo steht denn der Mittenimpuls? Ich habe mal ausversehen 760ųs statt 1520ųs eingestellt, da hatte ich ein ähnliches Phänomen.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #8184
                    Zitat von ratsrepus
                    Schon gemacht.
                    Du wirst es nicht gerne hören, aber das war die letzte Option.
                    Da hilft jetzt nur noch einsenden.
                    Werner
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      #8185
                      Jetzt wieder bei 1520ms, war bei 1150ms, warum auch immer.
                      Hatte ein neues Modell angelegt, warum da bei K1 der Impuls anders war? Who knows?
                      Funzt nun.
                      Danke Jungs! Manchmal ist der Wald zu dicht.
                      Zitat von Fetzi
                      Spektrum?
                      Nee, noch HOTT
                      Zuletzt geändert von ratsrepus; 01.11.2020, 15:11.
                      • fassla
                        • 16.11.2010
                        • 692
                        • Burgenland / Österreich
                        #8186
                        Wenn du die Servomittelstellung einstellst, verändert sich natürlich die Mittelstellung, damit das Brain weiß wo es im Falle einer Rettung hin muß ;-)
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #8187
                          Funzt nun.
                          Nee, noch HOTT
                          Dann muss bei deinem vorigen Reset auf Werkseinstellung etwas schiefgelaufen sein, sonst wäre dort bereits der Mittenimpuls
                          auf 1520ms zurückgesetzt.
                          Werner
                          • starfighter
                            • 31.03.2010
                            • 126
                            • Volker
                            #8188
                            ich bekomme bei meinen neu eingestellten TDR das Heck nicht so wirklich zufriedenstellend.
                            Ehemals war ein V Stabi auf dem Heli, dass stand das HEck deutlich besser.
                            Ich habe sonst auf 5 anderen Helis das Brain erfolgreich im EInsatz, das Heck steht gut ohne ßnderungen der erweiterten / speziellen EInstellungen..
                            Was ist das Problem: leichtes ßberschwingen / Zurückschwenken beim Einrasten vom HEck
                            Ich habe Heckempfindlichkeit zwischen 15-35 ausprobiert.
                            I und D habe ich auch schon testweise um 10 Punkte abgesenkt.
                            Hat jemand noch eine Idee, wo ich drehen kann?
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              #8189
                              Moin...
                              Ich habe heute nach ewig langer Zeit mal mein Brain1 im Logo upgedated. Firmware vor dem Update war irgendwo in der Region um 1.10.sonstwas wenn ich das richtig im Kopf hab. Auf jeden Fall nen ordentlicher Sprung.
                              Nunja, am Feld angekommen wollte ich eigentlich den Heli mal testen und leider initialisiert der Regler (Kontronik Jive LV) nicht. Verwendet wird noch nen normaler Spektrum Empfänger mit Sats.
                              Eigentlich dürfte das Update ja nix mit dem Empfänger und Regler zu tun haben, der Regler ist ja direkt am Empfänger angeschlossen, oder?
                              Ich werd nachher nochmal versuchen die Config neu einzuspielen, vielleicht hats da ja irgendwas verstellt.
                              Bisschen ratlos bin ich auf jeden Fall....
                              TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #8190
                                Und nochmal ich...
                                Heute habe ich auch den Chronos mit dem Brain 2 und Spektrum 4651T einfliegen können. Heckempfindlichkeit und Pitch Precomp hab ich ganz gut hinbekommen, nur beim Pitch geben im Vorwärtsflug machte er noch ziemlich den Delfin.
                                Hab ich dann mit der Tail Drag Compensation (Pitch/Nick Kompensation glaub ich in der deutschen Version) mit -20/-15/-10 bei meinen 3 Drehzahlen ganz gut hinbekommen.
                                Frage ist obs nicht evtl besser wäre das über I-Term auf Nick zu lösen? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
                                Auch hab ich derzeit die Bänke auf Acro stehen, evtl muss ich doch da mal auf 3D gehen.
                                Grundsätzlich fliegt er auf jeden Fall schonmal ganz gut.
                                Einziges Problem sind die Telemetriewerte die vom HeliJive kommen, da wird die Spannung vom 12S Pack ungefähr 2-2,5V zu niedrig angezeigt, die max Temperaturen vom Regler und die Max Ampere passen auch nicht. Dadurch dann wohl auch die Probleme damit dass ich -30% Anpassung auf die mAh Anzeige geben musste damit es einigermassen stimmt.
                                Jemand ne Idee was das sein könnte?
