MSH Brain Flybarless-System
  • Tuning Tom
    Tuning Tom
    #676
    Mein Heckschlagen hab ich seit gestern im Griff, Gain auf ca 30 runtergesetzt.
    Jetzt kann es ans Feintuning gehen
    • WolfiE
      • 15.12.2010
      • 605
      • Wolfgang
      • Wels, Oberösterreich
      #677
      Was für ein Taumelscheibentyp würde für die Raptor E720 135° Anlenkung passen.
      Der Typ JR140° oder HR3-140°*,
      Von der aufgezeichneten Taumelscheibe in der Brain Software wäre es eigentlich eher der JR Typ.
      Gruß Wolfgang
      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
      • Daniel K.
        Daniel K.
        #678
        Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
        Ups
        : p50 I 85 d 70 Agility 70, Feed forward 15
        Geh mal mit I runter, ich hab I auf 60
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #679
          Dann geht er durch die Decke
          Der integrator ist dafür nicht zuständig.. Leider. Habe es schon probiert. Je höher du deine Drehzahl wählst um so weiter kannst/musst du mit i runter, da die Aufbäumtendenz bei höherer Drehzahl auf Grund der kleineren zyklischen Aussschläge geringer ist. So mit 2200+ reichen i60 am Protos gut aus.
          Ich fliege unter 2000 rpm.
          Benjamin
          • Acrowood
            Acrowood
            #680
            Hier mal ein paar TS-Werte für den Protos 500.
            Nicht lange fragen - ausprobieren.
            Aileron:
            P - 24
            I - 60
            D - 18
            FFG - 25
            Elevator:
            P - 30
            I - 40
            D- 92
            FFG - 25
            Cyclic - 510
            Agility - 75
            Alles aber von der Servohebellänge abhängig. Die beträgt 15mm. + - 1mm sollte keine Rolle spielen.
            Gruß, Dino
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #681
              Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
              kannst im Advanced Menü unter Setupx --> Gov.&Stab --> Auto Level einstellen.
              Schätze ich muss dann den Auto-Level Gain zurücknehmen oder?
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • buitt
                buitt
                #682
                Was nun auffällt: Im speedflug reagiert der Heli ein wenig indirekt. Vergleichbar wie mit einem Gummiband.
                D.h. Er steuert nach einer Nick-eingabe ein wenig zurück.
                Eine Lösung dafür würde mich auch interessieren. Denn das selbe Verhalten habe ich auch. Heli ist allerdings ein Goblin 630.
                Im Langsamen Flug alles bestens, im Speedflug steuert Er ein wenig über Nick zurück (und langsam fliegt man mit dem Ding nie, nur beim landen)
                Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2012, 08:47.
                • Trirota
                  Trirota
                  #683
                  Gruß Wolfgang
                  ich würde auch den JR Typ wählen, wegen der unterschiedlich langen Hebelarme.
                  Hattest du bisher ein anderes System im E720 oder ist der neu?
                  Marcell
                  • WolfiE
                    • 15.12.2010
                    • 605
                    • Wolfgang
                    #684
                    Hallo Marcell,
                    Habe den Heli gebraucht gekauft und verwende zur Zeit das GT5. Da ich aber beim E720 große Probleme mit dem Heck habe (das GT5 regelt das Heckservo im 2S Lipobetrieb extrem ruppig an), vermute ich das diese Probleme mit dem GT5 und meiner HV Stromversorgung durch 2S Lipos entstehen. Bei meinen anderen beiden Helis werkeln auch GT5 mit 5.6 Volt Stromversorgung tadtellos.
                    Daher möchte ich jetzt noch mit dem Thundertiger Support das Problem mit dem GT5 abklären und mich schon mal nach Alternativen umsehen. Und das Brain ist ziemlich interessant!!
                    Gruß Wolfgang
                    • Trirota
                      Trirota
                      #685
                      Vielleicht versuchst du es mal mit einem Voltage Regulator.
                      Ich frage, weil ich Bedenken hätte, einen E720 (alt kann er ja nicht sein) mt einem neuen System zu fliegen. Das Brain ist sicher ein interessantes Teil, aber es stehen noch einige Fragezeichen im Raum. Ich habe meines nach 2 Crashes im SL-Modus eingeschickt und um Ersatzlieferung gebeten. Zum GT5 mit E720 kannst du ja mal den Uwe Z. fragen. Der weiss Bescheid.
                      Marcell
                      • WolfiE
                        • 15.12.2010
                        • 605
                        • Wolfgang
                        #686
                        Hallo Marcel,
                        Danke für deine ehrliche Einschätzung der Situation.
                        Gruß Wolfgang
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          • Buchholz bei Hamburg
                          #687
                          Hast du dazu vielleicht nähere Informationen?
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #688
                            Corrado sagt man soll d gain auf elev in 10er Schritten erhöhen.
                            Benjamin
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              hab ich noch nicht probiert, bei mir levelt er (jetzt) perfekt.
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #690
                                Darum ging es ja auch nicht, denn das macht er bei mir auch. Mir ging es um die Stärke der Stabilisierung, da der Heli ja bei eingeschalteter Stabilisierung unfliegbar ist.
                                Alex
