MSH Brain Flybarless-System
  • RealSlowhand
    • 09.01.2010
    • 93
    • Falko
    • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
    #526
    Was muss ich machen damit die Status Lampe am Brain grün wird?
    Falko
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #527
      Eigentlich nichts....die wird von alleine Grün sobald das System Initialisiert hat.
      Die Rote blinkt ständig. Entweder einmal mit abstand oder zwei oder drei mal jeweils mit kurzer Pause.
      Diese zeigt Dir an in welchem Setup sich das Brain befindet.....1,2 oder 3
      Wenn die Grüne allerdings auch blinkt ist irgend etwas nicht OK und Du solltest nicht abheben.
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • RealSlowhand
        • 09.01.2010
        • 93
        • Falko
        #528
        Ich war heute auf dem Flugfeld wollte heute Erstflug machen die Led hat aber nur geblinkt immer dreimal, ist nie grün geworden die Status Led.
        Falko
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          #529
          Mhmm...da sind ja zwei.
          Eine leuchtet dauerhaft grün und die zweite ist dauernd am rot blinken und zeigt halt das Setup an.
          Die bleibt aber immer rot.
          Während der Initialisierungsphase blinken beide abwechselnd.
          Hast Du die neue Firmware draufgespielt ?
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          DX9
          • RealSlowhand
            • 09.01.2010
            • 93
            • Falko
            #530
            Ja habe ich. Frage mal anders gestellt: "Wie beendet man das Setup korrekt"?
            Falko
            Zuletzt geändert von RealSlowhand; 24.09.2012, 17:26.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3890
              #531
              einfach ganz normal mit quit raus, aber vorher unbedingt abspeichern das setup mach ich zumindest immer wobei bei mir noch keines verloren gegangen ist, war immer das vorher eingestellte drauf als ich wieder an laptop angestöpselt habe.
              gruß christian
              • RealSlowhand
                • 09.01.2010
                • 93
                • Falko
                #532
                So habe ich das auch gemacht aber die Status Lampe wird nicht grün im Setup kann ich die FlugphasenSchallter betätigen und es zeigt auch den Gaskanal (throttle) an mit den eingestellten 86%.Nach Beenden der Software und abziehen des USB-Stecker keine Motor anlaufen und keine Grüne Status LED.
                Gruß, Falko
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3890
                  #533
                  dann geh doch einfach nochmal jeden punkt im setup durch. oder alles mal ausschalten und dann wieder akku dran. stell mal vorm einschalten die ts absichtlich von hand schief, beim initialisieren stellt sich die ts ja dann gerade daran siehst obs brain initialisiert hat. gruß christian
                  • RealSlowhand
                    • 09.01.2010
                    • 93
                    • Falko
                    #534
                    Danke werde ich mal machen! So habe TS mit schräg gestellt, nach Akku anstecken und Gedüdel stellt sich die TS gerade und das Brain blinkt im Setup modus 1/sek (Bank1) Status LED wird aber nicht Grün
                    Falko
                    Zuletzt geändert von RealSlowhand; 24.09.2012, 18:57.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3890
                      #535
                      dann gehts ja schonmal. headinglock aktiviert*
                      • RealSlowhand
                        • 09.01.2010
                        • 93
                        • Falko
                        #536
                        Ja ist eingeschaltet, ich flieger ohne GOV nur im Steller-Mode (habe keine Drehzahlerfassung) darf ich da den Punkt 10.0 Governor einstellen nicht ausführen und muss diese Felder nicht ausfüllen??
                        Falko
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          #537
                          Hallo Brainer,
                          kann man eigentlich den USB an das angeschaltete Brain anstöpseln wenn man z.B. auf dem Flugplatz mal nen Parameter ändern möchte...oder sollte man es vorher ausmachen ?
                          Gruß,Uwe
                          Protos 500
                          DX9
                          • Tuning Tom
                            Tuning Tom
                            #538
                            Ja.
                            Funktioniert ohne vorher den Akku zu trennen.
                            • magmeinenseat
                              magmeinenseat
                              #539
                              Moin, moin und einen schönen Gruß aus Ostfriesland!
                              Da ich die Nase endgültig voll habe von diesem 3GX-Müll bin ich nun auf der Suche nach einem neunen FBL-System.
                              Meine Frage ist nun, kann auch ich als Heli-Frischling das Brain einstellen und nutzen oder sollte ich eventuell lieber auf alt bewähtes zurückgreifen wie ein HC3 XBase oder ein Beast?
                              Ist dieses Auto-Leveling als so eine Art Rettungsfunktion zu gebrauchen und kann diese mir eventuell helfen weniger Bruch zu erleiden?
                              Ich danke Euch schon einmal im Voraus für Eure Hilfe!
                              Gruß Jörg
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                #540
                                Moin Jörg,
                                Ich finde die Software für das Grundsetup eigentlich selbsterklärend,ging alles supi einfach.
                                Nur bei der Schalterzuweisung für die Setups hatte ich ne kurze Blockade im Hirn.
                                Aber ein bischen Google und div Foren haben schnell Licht ins Obergeschoß gebracht
                                Der erste Flug damit war schon ein Erlebnis.....hatte vorher das 3G auf meinem Protos.
                                Bei selben Zyklischen ausschlägen war der wendig wie sonst was.
                                Ich hab jetzt 2 Setups die ich mit einem 2 Stufen Schalter umschalte....um die SL Funktion nutzen zu können.Da muß ich nur noch die Drift im Advanced Menü einstellen bzw korrigieren.
                                Netten Gruß,Uwe
                                Achso....glatt vergessen:
                                Ja ,das Self Leveling ist ein Rettungsanker.Es stellt Dir den Heli beim umschalten wieder richtig rum hin.Man muß nur den Pitch dabei selber steuern sowie das Heck auch.Ansonsten steht der Heli wieder mit den Blättern oben in der Luft
                                Zuletzt geändert von ueber30; 26.09.2012, 09:10. Grund: was vergessen
                                Protos 500
                                DX9
