MSH Brain Flybarless-System
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 692
    • Burgenland / Österreich
    #8026
    Die Werte unter "Sendereinstellungen" müssen im Endauschlag 100 zeigen.
    Nur dann kommst du mit der entsprechenden Hebelposition ins Menü.
    hier solltest du finden was du suchst:
    How to | MSH Electronics
    Zuletzt geändert von fassla; 21.01.2020, 14:02.
    • Zephyr110016
      • 09.10.2017
      • 54
      • Bernd
      #8027
      https://updatebrain.mshbrain.com/sof..._telemetry.pdf
      Das habe ich schon gesehen bin aber der englischen Sprache nicht mächtig.
      S
      Was meinst du mit Hebel 100% wie komm ich in welches Menue Einstellungen?
      Gruß Bernd
      • Zephyr110016
        • 09.10.2017
        • 54
        • Bernd
        #8028
        Hat vielleicht jemand eine verständliche Beschreibung wie ich das Brain mit dem Empfänger und dem Regler verkabeln muss damit ich die Telemetrie empfangen kann?
        Es ist die Firmware 3.3 aufgespielt.
        Danke und viele Grüße Bernd
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #8029
          Zitat von Zephyr110016
          Empfänger Gr 18 3xg
          Brain 2 ohne BT
          Hallo Bernd,
          Du hast in deinem Setup 2 FBL Systeme!
          Nutzt Du den GR18 als normalen Empfänger?
          evtl. "beißt" sich da etwas.
          Gruß Norbert
          • Zephyr110016
            • 09.10.2017
            • 54
            • Bernd
            #8030
            Zitat von Ello Propello
            Hallo Bernd,
            Gruß Norbert
            Hallo Norbert,
            Nein ich benutze ihn als normalen Empfänger
            Gruß Bernd Bernd
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              • Nord-Oberpfalz/Bayern
              #8031
              Lade doch einfach die Brain Config App auf deinem PC herunter. Da ist alles verständlich beschrieben (mit Verdrahtungsplan/ Zeichnung) siehe Wizard Menü-->Empfänger
              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
              • Helisurfer
                • 22.02.2015
                • 239
                • Fabian
                #8032
                Gestern ist mein Brain2 leider nicht gestarten Led dauerhaft rot.
                Es ist bis dahin normal mit der FW 3.300 gelaufen.
                Ich hab vorher zuhause noch die Endanschläge eingestellt aber kein Update gemacht. Und es hat alles normal funktioniert. Danach noch nen Probelauf ohne Blätter gemacht und bin dann aufn Flugplatz. Da ging dann nichts mehr.
                Zuhause beim anstecken am Laptop kam dann die Meldung, daß das Brain im Bootloader Modus ist. Neue Firmware drauf und jetzt scheint es wieder zu laufen. Ganze Config ist auch noch drauf.
                Warum geht das in Bootloader Modus? Muss ich mir sorgen machen? Kann das auch im Flug passieren?
                • Helisurfer
                  • 22.02.2015
                  • 239
                  • Fabian
                  #8033
                  OK Korrektur. Servo Ausgang 2 und 3 sind wohl platt.
                    Dann würde ich einen Hardware Reset durchführen. Steht hier irgendwo beschrieben, welche Pins zu brücken sind.
                    • Helisurfer
                      • 22.02.2015
                      • 239
                      • Fabian
                      #8035
                      OK danke für den Hinweis. Da muss ich mal schauen. Ich sprech mal vorher noch mit dem Händler. Ist ja nagel neu. Nicht dass es sonst Garantieprobleme gibt.
                      Hab jetzt mal eins aus meinem kleinen Backup 420er ausgebaut. Jetzt noch Setup und heut mittag kann ich hoffentlich wieder fliegen
                      • Zephyr110016
                        • 09.10.2017
                        • 54
                        • Bernd
                        #8036
                        ich hab da ein Problem mit meinem Brain2.
                        nachdem ich die Software(3.300 aktualisiert habe kann ich das Heck Setup nicht mehr komplett durchführen,das Servo kann ich reversen aber die Wege+/- sind nicht mehr dunkel hinterlegt sodas ich die Endpunkte nicht mehr verändern kann
                        Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein kann?
                        Bernd
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3569
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #8037
                          Bernd
                          Hatte ich bei einem "alten" Brain auch mal nach einem Update. Bin dann ins Expertenmenü und habe es dort manuell eingestellt, irgendwann ging es auch wieder so, keine Ahnung warum.
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #8038
                            Bei mir haben sich nach dem letzten Update die TS Servos nicht mehr bewegt. Geholfen hat ein erneutes Auswählen der Ansteuerfrequenz im Servomenü. Vielleicht hilft das auch beim Heckservo?
                            • fassla
                              • 16.11.2010
                              • 692
                              #8039
                              Das hast du gestern geschrieben, aber die aktuelle SW ist die 3.003 - seit 20.Jan verfügbar.
                              Es ist auch im Readme beschrieben, dass am Tail Wizzard etwas geändert wurde.
                              Und die Werte im Wizzard kann ich auch nur ändern wenn die Fernsteuerung an ist UND Gas AUS - steht aber in der obersten Zeile im linken Text/Anleitungs-Menü.
                              Zuletzt geändert von fassla; 04.02.2020, 13:44.
                              • Oldojumi
                                • 04.02.2012
                                • 226
                                • Olaf
                                • MFV Bad Sobernheim
                                #8040
                                MSH Brain Flybarless-System & Spektrum
                                nach dem Umbau einer Walkera Lama 4F200LM auf Spektrum (DX6, DX8) mit 2 x Sat-Empfänger und dem Brain2 will der Motor (Walkera 3900kV, 9N6P, WK-WS-21-004 - (HM-4F200LM-Z-10)) nicht mehr richtig anlaufen. Er stottert, gibt schrille Töne von sich und wird halt dabei sehr heiß. Mal läuft er an, mal nicht. Wenn er mal anläuft, ist im weiteren Betrieb alles unauffällig.
                                Im Sender habe ich ordnungsgemäß sowohl die Kanal-Endpunkte für Gas auf das Brain (Setup - Step 5), wie auch dann in Step12 den Min und Max-Ausgang, angepasst.
                                Beim Walkera-Regler lässt sich leider nicht der Gasweg auf einen anderen Sender einlernen, bzw. ich konnte keine Anleitung finden in der dies beschrieben ist. Die allg. übliche Vorgehensweise (Sender einschalten - Gas auf max. - Akku anschließen - auf Piepen warten - Gas auf min. - auf Piepen warten) funktioniert nicht!
                                Also entschloss ich mich erst mal einen günstigen aber bewährten Hobbywing FlyFun-Regler zu kaufen, bei dem das Einlernen sowie andere Programmierungen, wie Timing, Sanftanlauf, usw. Möglich sind. Leider auch hier dann die große Enttäuschung, trotz aller Möglichkeiten läuft der Motor unter Last nicht richtig an!
                                Nach Rückfrage beim Händler und bei einem bekannten Motorentuner, war dann eigentlich nur noch der Konsens, dass der Motor eine Macke hat. Da aber ja beim ursprünglichen Walkera-Setup der Motor ganz gut anlief, konnte ich das auch nicht ganz nachvollziehen.
                                Also habe ich, um einen defekten Motor evtl. ausschließen zu können, von meinem Goblin 380, den YGE 65LTV mit ins Boot genommen, und einmal über Mikado (VBC+NEO) und dann über Spektrum + Brain2 getestet. Und siehe da, mit beiden Varianten funktioniert der Motor einwandfrei.
                                (Auch nach dem Umbau meines BLADE 180 CFX auf ein µBrain2 vor ca. Jahren, weiß ich, dass er anfangs nicht ganz sauber anlief, was ich aber auf den gleichzeitigen Umbau auf Riemenantrieb zurückführte. Dies hatte sich auch tats. nach einige Flügen gebessert, aber ganz so sauber wie mit dem Spektrum FBL, läuft er immer noch nicht an.)
                                Als Resultat nehme ich nun mit, dass die Kombi Spektrum+Brain+Walkera-Motor nicht harmoniert. Hat jemand ähnlich Erfahrungen und eine Lösung dafür (außer einen YGE 35LTV zu kaufen )?
