MSH Brain Flybarless-System
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #8071
    Zitat von freestylexx
    Kann ich diese trotzdem verwenden oder muss ich mich tatsächlich an die aufgeführten Servos halten?
    Natürlich kannst du die nehmen. Wichtig sind Ansteuerfrequenz und Mittenpuls. Die musst du für deine Servos herausfinden und kannst die in der Brain Software eintragen.
    • Tarup-heli
      • 22.03.2009
      • 25
      • Bernt
      • Flensburg
      #8072
      Hallo. Jetzt taucht das nächste Problem im Taumelscheiben Menü auf. Es lassen sich nicht 12 Grad plus und 12 Grad minus einstellen. Ich kann nur den oberen (+) Wert auf 12 stellen, dann ändert sich auch der gerade eingestellte untere Wert (geht auf ca -14Grad). Wenn ich den dann wieder auf -12 stelle, hab ich im plus Wert nur noch +8 Grad.
      Im advanced Menü habe ich keine Lösung gefunden, die das Problem abstellt.
      Hat jemand einen Tipp für mich? Ist das evtl noch ein "bug"?
      Wie immer, bin sehr dankbar für Hilfe.
      Gruß, Bernt
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #8073
        Es gibt noch ein Untermenü, wo du die einzelnen Servos für Max- und Min-Pitch trimmen kannst. Dort kannst du natürlich auch alle Servos gleichmäßig absenken/anheben.
        • Tarup-heli
          • 22.03.2009
          • 25
          • Bernt
          • Flensburg
          #8074
          Hallo Daniel,
          vielen Dank für deine super schnelle Hilfe! Damit habe ich die gewünschten Werte einstellen können.
          Damit musste ich alle Servowege über das advanced Menü einstellen. Ich bin froh, dass es über den Weg ging, aber es gibt hier anscheinend einen Software Fehler. Bekommt das der Software Hersteller denn von irgendwem mitgeteilt? Wird das beizeiten behoben? Für nicht so bewanderte Piloten ist das Brain in dieser Form äußerst nervig.
          Ich komm jedenfalls erst mal weiter. Vielen Dank und schönen Gruß, Bernt.
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Hallo, bin auf der suche nach einem FBL mit Rettung. Das brain 2 bekäme ich für 134€ bei LH.
            Könnt ihr dieses FBL empfehlen?
            Gruß Thomas
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3569
              • Sascha
              • Deutschland
              #8076
              Bei mir funktioniert die Rettung, allerdings nicht immer gerade, manchmal auch leicht schräg. Aber zuverlässig nach oben, das reicht mir
              • Weinbau
                • 20.12.2014
                • 302
                • Silvio
                • Spreewald
                #8077
                Bei mir fliegen alle Helis mit einem Brain2, es fliegt mit dem Grundsetup schon genial und knackig, hat eine Vibrationsanalyse und Logging an Bord. Die Rettung funtioniert bei meinen Helis einwandfrei, ich hatte noch keinen "Versager" dabei.
                LG, Silvio
                XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Gibt es beim Brain auch die Funktion im Einstellmenü, wo man alle servos gleichzeitig heben und senken kann?
                  Bei meinem Mini v stabi geht das im Menüpunkt taumelscheibe justieren.
                  • Krusty
                    • 29.09.2019
                    • 135
                    • Philipp
                    • CH - Kt. Schwyz
                    #8079
                    Ja, kann man. Lade dir doch mal das Demoprogramm des Brains herunter. Dort kannst du dir einen ßberblick verschaffen.
                    Gruss Philipp
                    [FONT="Tahoma"]
                    -VBar Control touch | VStabi NEO
                    -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
                    [/FONT]
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Hab mir die Einstellsoftware schon runter geladen. Die Funktion hab ich nicht gefunden.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3569
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #8081
                        Meine, das geht nur im Expertenmenü
                        • ratsrepus
                          • 26.10.2010
                          • 654
                          • Joe
                          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                          #8082
                          Wizard Menu Punkt 8
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            im Menü Punkt 8, kann man nur jedes einzelne Servo für sich heben oder senken, aber nicht alle drei gleichzeitig. Oder übersehe ich da was?
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3569
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #8084
                              Geht dort meiner Meinung auch nicht, habe es auch noch nie gebraucht. Aber ich glaube im Erweiterten Menü könnte es so etwas geben
                              • Christian 001
                                • 23.06.2009
                                • 114
                                Hallo, wenn Du im Menüpunkt 8 gemeinsam die Taumelscheibe heben willst, dann addierst Du zu den angezeigten Werten bei jedem Servo z.B. +10 dazu und drückst entsprechend oft auf die Plustaste bis der Wert erreicht wird, beim Senken z.B. -10 und mit der Minustaste den Wert einstellen.
                                Gruß Christian
