MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #7996
    Du köntest das Tablett mit dem Brain über Bluetooth verbinden.
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #7997
      Guten Morgen!
      Ich habe jetzt das Forum und das gesamte Internet durchforstet - konnte aber keinen Hinweis finden.
      Mein Setup:
      DX9 black, Brain2 BT, SPM 4649t + Sat, Kosmik 200, Pyro 750
      Mein Problem:
      Ich hätte gerne eine korrekte Drehzahlanzeige im Sender. Als erstes habe ich die ßbersetzungen für Haupt, Heck und Motorpole /2 im Brain eingetragen. Dann im Sender alle Pole und ßbersetzungen auf 0 und 1:1.
      Hatte dann irre hohe Drehzahlen angezeigt bekommen. Habe dann auch im Sender ßbersetzungsverhältnis und Motorpole eingetragen. Stimmt auch nicht.
      Wenn ich also im Brain Motorpole /2 und ßbersetzung richtig eingestellt habe - was muss ich in der DX9 einstellen? Stelle mich da gerade etwas blöd an...
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #7998
        Hat der Kosmik 200 ein separates Drehzahl Ausgangssignal? (ich meine damit nicht die Telemetrie Daten, sondern ein Draht der für eine externe Drehzahlreglung notwendig ist).
        Wenn ja, hast du auch dieses an den Gov Eingang des Brain angeschlossen?
        Werner
        Zuletzt geändert von papads; 26.10.2019, 10:38.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #7999
          Laut Google hat er das nicht. Ich bekomme ja auch alles angezeigt, nur scheine ich im Sender etwas falsch eingestellt zu haben. Logisch wäre ja im Sender Motorpole auf 0 und ßbersetzung 1:1- da bekomme ich aber irgendwas bei 15000 Umdrehungen angezeigt.
          Hast du eine ßbersetzung im Sender angegeben? (Zusätzlich zur ßbersetzung im Brain?)
          • Heli-Rob70
            • 26.10.2015
            • 384
            • Roberto
            • BW
            #8000
            Das Brain 2 wird ja als Spektrum Telemetriefähig beworben. Auch habe ich Videos gesehen wo in der Spektrum DX aus der G2-Reihe vom Sender aus alles eingestellt werden kann. Aber durchblicken tu ich da nicht.
            Ich habe ein Brain 2 am Heli und eine DX8 G2, was würde ich denn da noch benötigen um sagen wir mal vebrauchte mAh des Flugakkus angezeigt zu bekommen?
            Könnte ich ein Unisense E direkt ans Brain anschliessen damit das funktioniert?
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #8001
              Ich hab das mit Reglertelemetrie (Kosmik 200) und einem 4649t am laufen. Der Hobbywing v4 sträubt sich irgendwie gerade noch.
              Unisens weiss ich nicht. Was hast du denn für einen Regler?
              • Heli-Rob70
                • 26.10.2015
                • 384
                • Roberto
                • BW
                #8002
                Ich fliege den Heli um den es hier geht mit einem YEP120A HV
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #8003
                  Du musst im Sender 1:10 eingeben.
                  Steht auch im Brain Manual.
                  Dann werden aus deiner 150000 1500U/min
                  Das sieht dann gleich viel besser aus
                  Werner
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #8004
                    Nein das Brain funktioniert nur mit Regler die auch Telemetrie ausgeben.
                    Ausserdem würdest du noch den SPM4649T Empfänger benötigen.
                    Alternativ kannst auch du ein Unisense E mit Spektrum Adapter und TM1000 verwenden.
                    Werner
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #8005
                      AAAAAAHHHHHHH - Danke sehr! Ich hab das weder im Manual (Du meinst die Anmerkungen in der App?) gesehen, noch einfach mal nachgerechnet. Brett ist jetzt vorm Kopf wege - danke dafür.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #8006
                        Nein nicht die Abmerkungen sondern die Anleitung.
                        sind oben in der Brain Software unter Manual abrufbar.
                        Hier kannst du mal nachlesen Seite 4 bei Merke 3
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #8007
                          Hab jetzt zwei von den Dingern am laufen - die Anleitung kannte ich noch gar nicht!
                          Anleitungen sind eben nix für echte Männer...
                          • Heli-Rob70
                            • 26.10.2015
                            • 384
                            • Roberto
                            • BW
                            #8008
                            Ich mag das Brain aber die Setupseite mit dem GOV raff ich wohl immer noch nicht.
                            Hobbywing 100A V3 am MSH Brain. Nutze den Gov vom Hobbywing. Ich hab hier grad das Problem das ich meine Gasgeraden durchschalten kann wie ich will, aber verändern tut sich an der Drehzahl nix. Mit den +und -Tasten auf der Brain Setup Seite Gov sowohl den 0 Wert (Motor aus) als auch den 100% (Vollgas) Wert eingestellt. Den Rest auf der Seite hab ich nichts eingetragen/verändert weil ich ja nicht den Brain GOV nutzen mag. Zig mal Gov Store am HW eingelernt. Mal mit 100%, mal mit 50%, mal mit 90% Sendergasgerade. Die Drehzahl die dabei rumkommt, bleibt , egal welche Sendergasgerade ich später am Sender schalte. WTF?
                            • Weinbau
                              • 20.12.2014
                              • 302
                              • Silvio
                              • Spreewald
                              #8009
                              Soweit ich weiß, gibt der HW V3 auch kein vom Brain lesbares Drehzahlsignal aus. Wird also damit nicht funktionieren, außer Du installierst einen externen Phasensensor.
                              Alternativ auf den HW V4 umsteigen, damit klappt es sicher.
                              LG, Silvio
                              XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                              • Heli-Rob70
                                • 26.10.2015
                                • 384
                                • Roberto
                                • BW
                                #8010
                                Nein ich nutze den ESC Gov und eben nicht den vom Brain.
                                Dennoch muss man ja auf der ESC Setup Seite des Brains da einige Angaben trotzdem machen. Habe nun Firmware Update vorgenommen sowohl für die Program Box als auch für den HW ESC selbst und alles frisch eingelernt. Funktioniert nun auf dem Tisch.
                                Dann wirds auch auf der Wiese funktionieren. Ich denke der Regler hatte sich beim ersten Firmware Upgrade diese Tage "verschluckt".
