MSH Brain Flybarless-System
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    #6496
    Great News:
    Noch in 2016 wird das Brain über Jeti-Funken programmierbar sein.
    Finde ich super!
    Gruß Helmut
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      #6497
      Trotz Jeti werde ich nicht updaten denn das letzte große Update verschlechtert das Brain so das es für mich nicht mehr taugt.
      Aufbäumen in Rollen und eine Aufbäumkompensation die zum nachwippen im Kurvenausgang und nach Loopings führt, nein danke.
      Dabei war das mal so ein schönes System aber nach dem neuen Update fliegt alles was nicht mit ßberdrehzahl unterweg ist irgendwie mies.
      Getestet an mehreren Helis mit verschiedenen Piloten.
      Gruß Stefan
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #6498
        kann ich nicht bestätigen.
        Zumindest nicht bei den 7 Helis mit Brain die bei uns fliegen. Ich fliege zB. den Diabolo 550 mit 1400 U/min die Aufbäumkompensation musste ich bis auf -14 stellen.
        Da bäumt nichts auf oder wippt nach.
        Die Loopings kann man wunderbar dosieren und sind im Ausgang kerzengerade.
        Keine Ahnung warum das bei dir nach dem Update nicht mehr passt.
        Ich hatte keine Probleme mit dem Update und war über die neuen Einstellmöglichkeit unter anderem die Aufbäumkompensation sehr erfreut.
        Werner
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          #6499
          Das einzige das mir nicht mehr gefallen hat nach drm Update ist der Softanlauf. Selbst mit der schnellsten Einstellung ist er mir noch zu langsam.
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #6500
            Kann solche Verschlechterungen auch nicht bestätigen.
            Gruß Helmut
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #6501
              Es soll demnächst auch eine richtige Rettung integriert werden.
              Die Tests sind bereits am laufen. (und dies Kostenlos!!)
              Link HF
              Zuletzt geändert von papads; 24.01.2016, 15:44.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6502
                Wenn man pitch dazu programmiert ist es doch eine richtige Rettung?
                lg
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #6503
                  nein, ist es nicht!
                  bei einer Senderseitigen Pitch Beimischung, sollte aus Sicherheitsgründen erst der Pitchwert erhöt werden wenn sichergestellt ist das der Heli sich in einer Horizontalen lage befindet. Dies erreicht man in dem man im Sender ein Zeitfenster abwartet in der sich der Heli nach Aktivieren der Rettung drehen kann und dann erst pitch beimischt.
                  Ein Ideale Rettung sieht ähnlich aus, nur wird kein Zeitfenster benötigt sondern die Sensoren erkennen die Horizontlage und geben dann ohne Zeitverzug Pitch frei!
                  Außerdem wird während der Horizontaldrehung der Pitch auf Null grad Kollektivenblattwinkel gesteuert, was eine Fassrolle verhindert und wertvolle Zeit einspart.
                  Diese ermöglicht eine superschnelle Rettung auch in Bodennähe!!
                  Außerdem besteht beim jetzigen Brain nicht die Möglichkeit den kürzesten Horizontalweg zu nutzen. Der Heli dreht sich ja mit der jetzigen Autolevel Funktion immer mit den Kufen Richtung Erde.
                  Was halt für eine Bodennahe Rettung zu lange dauern würde
                  Die Senderseitige Pitchbeimischung ist ebenfalls viel zu Träge um in Bodennähe erfolgreich Retten zu können.
                  Wie die neue Rettung aussehen wird kann ich natürlich auch nicht sagen, aber ich denke die Jungs wissen was sie da tun!
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 24.01.2016, 16:16.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #6504
                    Ich hoffe, dass die einzelnen Funktionen auch separat dazu und abgeschaltet werden können (Pitchzugabe, invertet retten, ...) So kann man es nach seinem belieben einstellen. Wenn jemand will, dass er immer in Normallage rettet, dann fände ich ein ab-/zuschalten besser.
                    Bin beim Neo nicht auf dem aktuellen Stand, aber ich hatte mal ein Video gesehen, wo in verted gerettet wurde. Dort war sehr deutlich zu sehen, dass es einen negativen Pitchstoß gab, danach wurde der heli umgedreht und dann mit pos. Pitch ging es dann nach oben. Und das auch bodennah, ohne Bodenberührung...
                    lassen wir uns überraschen, was da kommen mag!
                    Edit: gefunden:
                    Zuletzt geändert von freakystylez; 25.01.2016, 14:05.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #6505
                      Das möchte ich ebenfalls hoffen.
                      • sun30friend
                        • 18.07.2012
                        • 186
                        • Florian
                        • München-West
                        #6506
                        ...which will be a free firmware update.
                        DAS finde ich super
                        Prôtos 500, DT700e, Compass Chronos
                        Prôtostreffen 2017
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #6507
                          In der ersten Version der Rettung wird der Heli von inverted auf normal gedreht und dann mit Pitch gerettet.
                          Später soll auch die inverted Rettung kommen.
                          Auto-Pitch wird konfigurierbar sein.
                          Gruß Helmut
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #6508
                            What OTS is saying is really mild to say the least. I for one can't wait to see the feed back from this next system update that is being worked on.
                            I think you all will be very surprised in a great way.
                            I know nothing of coding but still, I would've never, ever imagined the Brain has this much possible room for development as what is being prepared. I personally would've thought that what's coming for existing Brain owners would've not been possible without also requiring some hardware change of some sort as well.
                            I don't know how there doing all this but its like magic.
                            I really believe that this one will be easily exceeding the wants that many have expressed and will once again raise the bar..
                            Maybe I'm reaching on this but personally I believe this upcoming update will be monumental......
                            Wenn das wirklich stimmt,. ...es wird spannend, was da kommt.
                            Gruß Helmut
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #6509
                              naja, warten wir es ab.
                              • phailipp
                                • 05.11.2011
                                • 393
                                • Philipp
                                #6510
                                ich hatte heute ein komisches Problem mit dem Brain. Ich bin einen Flug ganz normal geflogen und habe dann den Akku gewechselt. Bein Anstecken des zweiten Akkus hat der Regler / Motor nur noch gepiepst, und zwar relativ schnell nach dem Einstecken. Ich habe x Mal die Funke aus gemacht, versucht neu zu binden etc. - nichts hat etwas geholfen. Als ich dann das Brain am PC angeschlossen habe, waren alle meine eingestellten Werte weg. Ich habe dann ein Komplettreset gemacht, was allerdings auch nichts genützt hat. Ich konnte meine alten Werte nicht mehr aufspielen. Dann habe ich doch ein Firmware-Update gemacht (wollte damit eigentlich noch warten und hatte deswegen immer das Internet am Laptop aus) und danach konnte ich wieder meine gespeicherten Daten einlesen und neu binden. Hat jemand sowas schon mal gehört? Ich bin ja davor einen kompletten Akku geflogen und alles war bestens...
                                Viele Grüße,
                                Philipp
