MSH Brain Flybarless-System
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #6466
    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
    ich hab auch seid gestern Heckprobleme, werd mich anhand der Beiträge mal durchtesten.
    Hab das Heck am Gaui x3 normal eingestellt.
    Heading Hold und alles Mittig.
    Stellt Ihr bei HH Mode auch einen leichten Vorlauf am Heck ein?
    Beim pitch geben dreht das Heck heftig nach rechts raus..
    Bin dann am Heckgain im Sender mal hochgegangen bis das Heck im Schweben schwingte.
    Aber gab keine Besserung..
    Bin dann mal um etwa 10-20 Stellen nach unten gegangen (Bereich Kreisel: 50-70 und wieder runter).
    Leider immer starkes rausdrehen..
    lg
    Muss die pitch Heck Beimischung ändern
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #6467
      Danke, hab gerade etwas in der Software rumgespielt..
      Am Ende hab ich bemerkt dass Aktives Setup 2 angewählt wurde.
      Wenn ich jetzt meinen Flugzustand ändere, bleibt das Setup immer auf 2.
      Vor 1 Monat war das anders und lies sich normal durchschalten!
      Hab dann gelesen dass die Zustände auf Kanal 7 gehören.
      wenn ich in der Dx18 dann auf Kanal 7, FZ lege, bin ich mit Throttle Hold auf Setup 3.
      wenn ich TH rausmache, switcht er mich auf Setup 2.
      Also auch nicht richtig?
      Bitte nen Tipp steh da gerade aufm Schlauch...
      Sonst könnt ich am Abend mal alles zurücksetzen und neu machen, dann wirds schon klappen..
      lg
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #6468
        Das hat mir unglaublich geholfen:
        Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
        Find ich super und ausführlich beschrieben!!!
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #6469
          Danke dir, kenn ich schon
          Stellst du selbst erst am Heli auf Normalmode und stellst das Heck ein?
          Oder direkt HH Mode und los gehts?
          Wie hoch seid Ihr beim Kreiselwert im Brain?
          bzw im Sender?
          (gestern von 50 bis 70 hoch und wieder auf ca 60 zurück)
          heute hab ich irgendwo von Standardwerten an die 30 - 50 gelesen bei nem 450er Heli..
          Also ich könnte natürlich am Servogestänge bzw Heckservohebel noch die Kugel weiter innen oder aussen einhängen, aber meine Pitchhülse steht Mittig und fährt in beide Richtungen etwa gleich weit.(servohebel 90 Grad)
          Schade dass man hier im Brain nur einmal - und + für die Endanschläge hat und nicht wie am Microbeast beide Seiten getrennt einstellen kann..
          lg
          Zuletzt geändert von Letsgo; 18.01.2016, 13:22.
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #6470
            So, wage mal einen Testflug mit der neuen D-Einstellung, bin gespannt!
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #6471
              Ich ja, ist aber ne Glaubensfrage!
              bzw im Sender?
              Das ist ja individuell! Kannst ja nicht verallgemeinern. Das kommt auf mehrere Sachen drauf an: Heligröße, Heckservo, Blätter, Drehzahl,....
              Das musst individuell auf dein Heli und Setup anpassen!
              Klar kannste das! Musst beim Setup dann in die Richtung gieren, Endausschlag einstellen und dann das Gleiche für die andere Richtung!
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6472
                danke chef dann werd ich heute mal das Heck im Normalmodus einstellen und auch mal fliegen die Tage (Mein erster Flug im Normalmodus).
                Bei den Werten werd ich etwas spielen und sonst nochmal alles neu machen.
                Bevor ich den neu aufgebaut habe, stand das Heck auch, die Setups liesen sich damals an der Dx7s auch durchschalten, also hab ich hier irgendwo geschlammpt beim Senderwechsel..
                lg
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #6473
                  Habe mit der neuen D-Einstellung am Heck ein paar wunderschöne Goblin Flüge bei strahlenden Sonnenschein gemacht. Hatte D von 40 auf 45 angehoben und es war die richtige Richtung.
                  Er stand völlig unspektakulär in der Luft und bei hartem Gieren mit Knüppel loslassen, rastete das Heck nicht mehr ganz so hart ein. Es ist einen Hauch weicher geworden, eventuell könnte man noch 3-5 Punkte mehr D geben, will aber auch dann nicht ein schwammiges Heck bekommen. Irgendwie passt das so gut zum Goblin und die Heckblätter machen jetzt auch nicht soviel Lärm beim Anhalten. Aber vielleicht gebe ich ihm noch 3 mehr D.
                  Dann nochmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben und hoffentlich bleibt es jetzt so.
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #6474
                    klappt
                    Zuletzt geändert von Letsgo; 19.01.2016, 09:21.
                    • helimb
                      • 12.09.2014
                      • 52
                      • Achim
                      • Raum Hamburg
                      #6475
                      ich fliege seit einiger Zeit (ca. 2,5 Jahre) einen T-REX700E;
                      zu Beginn als Trainer-Modell, jetzt in einem Hughes500E Rumpf
                      mit 5-Blatt Kopf. Z.Z. ist ein Vstabi installiert, das ich
                      eventuell gerne ersetzen möchte durch ein MSH-Brain.
                      Ich verfolge diesen Thread schon länger und lese viel positives...
                      Bevor ich kaufe habe ich aber noch ein paar Fragen:
                      - fliegt jemand eine ähnliche Konfiguration (Sender GRAUPNER MC-20HOTT) ?
                      - gibt es eine virtuelle TS-Drehung ?
                      - bin kein 3D-Flieger (mit so einem Modell eh nicht...);
                      wichtig wäre mir ein sehr "stabiles", "weiches" Fliegen; geht das ?
                      - eine Alternative wäre auch das BD3SX (was ich auf einem LOGO690SX habe),
                      ist aber deutlich teurer und hat keine Möglichkeit der BT-Bedienung über
                      Handy oder Tablett. Was meint Ihr ?
                      - wo kaufen (FBL + BT-Modul/Original) ?
                      LG aus HH
                      Achim
                      • Quax67
                        • 30.04.2010
                        • 62
                        • Matthias
                        #6476
                        Hallo Achim
                        Ich habe eine MX 20.Die Einstellungen dürften aber ähnlich sein. Geht einwandfrei.
                        Ruhiger Rundflug ist auch möglich. Eine virtuelle Verdrehung der Taumelscheibe kann auch
                        eingestellt werden.
                        Matthias
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #6477
                          Hallo Achim,
                          Ja, ja und ja. Geht einwandfrei.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Techmaster
                            • 27.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #6478
                            Bin eben nochmal mit der neuen D-Einstellung geflogen und soweit ganz gut. Bloß bei penibelnen hinschauen, sieht man wie das Heck bei ruhigem Schweben etwas nervös ist.
                            Ist dafür der Heck Integralanteil I zuständig. Habe I von 25 auf 22 gestellt, hat sich aber eigentlich nichts verändert.
                            Und wozu ist denn die Heckdynamik gut? Die habe ich von 6 auf 4 gestellt, gab aber auch keinen Unterschied. Oder muß man I und Heckdynamik mehr in den positiven Bereich schieben?
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #6479
                              Was verstehst du unter nervös ?
                              • Techmaster
                                • 27.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #6480
                                Also wenn ich das Heck in der Luft giere, und dann den Knüppel loslasse, dann kommt das Heck nicht gleich zur Ruhe und macht noch minimale nervöse, kleine, Zuckungen bis es zum stehen kommt. Nicht schlimm, aber vielleicht bekommt man das ja durch zurückdrehen von I, auch noch weg. Sonst fliegt der Goblin jetzt echt gut, mit voller Fahrt mit Heck voraus und das Heck hält perfekt genau an seiner Position auch wenn ich quer und seitlich fliege und bei Vollpitch, das Heck hält wie ne Eins, nur eben dieses leichte Zucken nach dem Einrasten.
                                Was bewirkt denn eigentlich I wenn ich das zurücknehme? Und diese Heckdynamik, die ich von 6 auf 4 gestellt habe?
