MSH Brain Flybarless-System
  • stepfi
    • 10.04.2013
    • 171
    Ich hab ein kleines Problem mit meinem 300 x im schnellen vorwärts Flug schaukelt er sich in Nick leicht hoch und im normalen schwebe Flug wirkt er schwammig. Wie war das noch, an welchen Schaltern muss ich drehen? Danke für eure Hilfe.
    Stefan
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      #5717
      Stefan
      Schon neue SW ?
      Zur Info es gab grad erst vor ein paar Tagen eine kleiner zusätzlicher Patch zur Firmware!
      (Ich meine jetzt nicht das generelle Update das im März kam, sondern jetzt erst)
      Prinzipiell werden die "Gains" über den Proportional Anteil gesteuert.
      Am besten Du lädst dir das Grundsetup für kleine Helis.
      Bei Nick sind die P und I relativ gleich und D meist doppelt so hoch wie bei Roll.
      Bei Roll sind P und I meist recht niedrig und auch D fast auf Null
      (Da schwingt es auch meist in der Luft)
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #5718
        kann mir wer kurz den untschied des brain zu mb plus pro erläuter?
        Besser/schlechter und vorallem die Rettungsfunktion und ob die einstellung kompliziert ist.
        hab im atom 500 das alte beast drin und bin am überlegen das mal zu probieren.
        Im 700er hab ich das mb pro drin.
        danke.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #5719
          am besten du lädst dir hier die Software zum einstellen des Brains runter.
          Nach der Installation startest du einfach den DEMO Mode.
          Einfach mal die ganzen Einstellmöglichkeiten ansehen, das hilft einem meist mehr.
          hier gibt es auch noch Informationen.
          Werner
          • funfex
            • 07.09.2012
            • 297
            • mathias
            #5720
            Hat denn das MB pro Konfigurations-"Bänke" ? Das alte hatte das nicht.
            Schon das wär ein Totschlagargument fürs Brain.....
            Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
            • Blindguardian25
              • 08.08.2013
              • 259
              • Mani
              #5721
              Ich hatte beide. Würde immer zum Brain greifen. Ist schwer zu erklären. Aber ich fliege das Brain viel lieber. Habe auch den gleichen heli benutzt. Goblin 500.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2260
                • Chiemgau
                #5722
                inwiefern? Wie ist das Fluggefühl?
                • funfex
                  • 07.09.2012
                  • 297
                  • mathias
                  #5723
                  Vom MB zum Brain auf dem gleichen Heli würde ich das auch so beschreiben.
                  Irgendwie direkter, anders.......und viel lieber Brain.
                  Machs einfach, nimm das Brain. :-)
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #5724
                    gibt es bei der neuen SW 1.0.011 und der neuen FW 1.3.051 was besonderes zu beachten oder kann man die Einstellungen im Brain so lassen wie es war?
                    Peter
                    • funfex
                      • 07.09.2012
                      • 297
                      • mathias
                      #5725
                      Woher bekomme ich die eigentlich ? Auf der MSH Seite finde ich das MSI File nicht ?!
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1567
                        • MArco
                        #5726
                        Downloads | MSHeli
                        auf der Seite etwas weiter unten http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER.msi
                        aber updaten geht doch alles automatisch nach dem starten, braucht man doch nix runterladen?
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • enricowiesel
                          • 30.11.2011
                          • 646
                          • Enrico
                          So nun habe ich den SL sauber eingestellt. Wenn der Heli auf den Kopf ist wie schnell dreht er sich dann um? Einstellung ist 3d.
                          Mikado 690 sx
                          Goblin Black Thunder
                          Vbar Control/ Neo
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            #5728
                            Ich habe auf dem PC die neuste SW 1.0.011 und auf dem Brain jetzt FW 1.3.051.
                            Bain Einstellungen zuvor gesichert
                            Dann hab ich das Brain Resetet und die gesicherten Einstellungen zurück gespielt.
                            Wenn ich jetzt abhebe läuft der Motor kurze Zeit normal und nach einigen Sekunden verliert er an Drehzahl.
                            Ich verwende keinen Brain Govenor.
                            Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                            Peter
                            • rrunner
                              rrunner
                              #5729
                              Ja, das tut er! Am Schnellsten wenn beim SL hard core 3D angewählt ist.
                              • Rapti
                                • 16.02.2011
                                • 2302
                                • Ivor
                                • Zürich / Schweiz
                                #5730
                                Bei mir sehr schnell! So schnell, dass das Heck nicht mitkommt und der Heli gleich noch dadurch eine viertel bis Halbe Drehung auf gier macht. Das sieht dann wie ein halber piroflip aus
                                Logo 550SX - Brain - IISI
                                A-10 im Bau
