MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #7216
    Hört sich nach einem Verbindungsproblem vom power Rail zum Rest der Brain Elektronik an.
    Das wirst du wohl einsenden müssen.
    Werner
    • Ludwig
      Ludwig
      #7217
      Das sehe ich inzwischen auch so.
      Ludwig
      • Roland66
        Junior Member
        • 14.05.2017
        • 6
        • Roland
        #7218
        Brain-2 Drift im Self-Level ( Rettungs) Mode behoben. Es waren Vibrationen.
        Spurlauf der Rotorblätter nocheinmal optimiert und Klebepad unter dem Brain
        erneuert, eins mit sehr guter Dämpfung.
        Nun steht er in allen Modis's wie angenagelt in der Luft.
        Roland
        • helihenk
          • 24.05.2003
          • 204
          • Henk
          #7219
          Ist gerade neue software online .
          Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #7220
            Graupner Integration:
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              • Rheinfelden und Umgebung
              #7221
              AW: Brain 2 defekt?
              Zitat von Ludwig Beitrag anzeigen
              ich habe mir zwei neue Brain 2 BT gekauft. Eines funktioniert tadellos und ist in Betrieb, dass zweite macht mich ratlos.
              Hier mein Problem:
              Bis zum Einstellen aller Parameter(Empfänger, Servoweg, Taumelscheibe, Sender, usw.) ist alles OK. Alles funktioniert wie gewünscht. Wenn ich dann den USB Stecker abziehe, gehen im wahrsten Sinne des Worts alle Lichter/LED´s aus. Das Stabi ist wie ausgeschaltet- nichts rührt sich.
              Offensichtlich bekommt das Stabi über den Empfänger keine Spannung. Der Empfänger sowie die Stromversorgung über BEC ist aber OK. Alternativ habe ich einen Emfpängerakku (5V) dirket an das Stabi angeschlossen - auch dann passiert nichts. Auch ein erneuts Laden der Software sowie ein zurücksetzen auf Werkseinstellung bringt nichts.
              Sobald ich wieder die Verbindung per USB zum PC herstelle ist alles OK (Die PC Software ist dabei nicht gestartet). Die LED´s zeigen dann die normale die Betriebsbereitschaft an, alles funktioniert wie es soll. Aber mit einem PC im "Schlepptau" kann ich ja schlecht fliegen
              Habt ihr eine Idee
              Gruß Ludwig
              Ich hatte bei meinem MiniBrain ähnlich Symptome. Habs eingeschickt und Ersatz bekommen. Seither ist alles OK.
              Ralf
              mini Protos - HD500 Cell
              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #7222
                Wieso wurde beim jetzigen neuen Upgrade, schon wieder der Selflevel Speicherknopf in der Software vergessen...
                Der Goblin geht immer nach vorne, wie eine Rakete, wenn ich den Rettungsknopf ziehe.
                Quasi, ein Turbo-Boost-Gang.
                Habe auf der Wiese mir nochmal genau die Taumelscheibe angeschaut, was sie macht, wenn man den Rettung zieht.
                Erst gibt es die 75% Rettungspitch, und dann fährt die Taumelscheibe ganz langsam so ein paar Grad nach vorne, was ihm im Flug zur Rakete werden lässt.
                Hm, wenn man nur wüsste, wo beim Setup da irgendeine Position kalibriert wird, dann würde ich das Brain Setup nochmal neu machen?
                Der stand wahrscheinlich nur irgendwann beim programmieren, schief auf seinen Kufen und hat das so für immer abgespeichert...
                • eleven.ch
                  • 14.01.2012
                  • 678
                  • simon
                  • Bern
                  #7223
                  Dann mach doch das setup mal neu.. dauert ja keine 10min..
                  blade 130x @ spin 8000
                  compass warp 360 / brain
                  goblin 500 / brain
                    Mein Goblin hatte beim Programmieren noch das Sport Landegestell. Selbst die extreme Neigung nach vorne hat beim Konfigurieren und späteren Fliegen zu keinem Drift geführt.
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #7225
                      ... eigentlich sollte ich das mal tun.
                      Irgendwie hoffe ich ja bei dir den vielen Updates,
                      die immer rauskommen, das der Knopf endlich wieder da ist.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #7226
                        da kannst du lange hoffen.
                        Er wird nicht wiederkommen auch wenn du es dir noch so sehr wünschst.
                        evtl hat auch dein Brain einfach einen Fehler!
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #7227
                          Mein Goblin hat das Gestell, was hinten hoch steht, quasi wie ein Damen - Pumps.
                          Dieser Heli flog schon immer perfekt, mit der damaligen Rettung, kerzengerade, er konnte so unendlich lang in der Luft parken, dann kam ein großes Update, und er brettert nach vorne.
                          Damals musste ich die Taumelscheibe mit dem Justier-Balken in der Software, etwas nach hinten justieren, weiß ich noch ganz genau, und nun ist es weg in der Software, und die paar Grad fehlen ihm jetzt halt. Was soll er mechanisch auch machen, wenn die Taumelscheibe nach vorne klappt, muss er ja dort hin düsen.
                          Er bekommen ja nicht über Nacht, nach dem Update, Vibrationen.
                          Das seltsame ist auch , seitdem sieht man es ja auch, wie sich vorne die Taumelscheibe dabei senkt, auf Nick!
                          Vielleicht nehme sie mal ne Wasserwaage mit auf die Wiese, stelle ihn genau ins Wasser, und Initialisiere erst dann das Brain.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #7228
                            Hm, wäre schon das zweite.
                            Beim ersten war ne Servobuchse 45 grad schief im Gehäuse vergossen.
                            Ich ruf da morgen nochmal an, ob er noch ein anderes für mich hat.
                              Habe den Goblin ja noch nicht so lange. Bei meinem Brain gab es schon nichts mehr zum Justieren und es hat auf Anhieb funktioniert. Außer ein bisschen CP Pre Compensation am Heck habe ich die Standard Sport Einstellung. War quasi Plug and Play.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #7230
                                Ja, war bei mit auch so, als das Brain und der Goblin 380 nagelneu den Erstflug absolviert hatte.
                                Mußte nur 10% mehr Heckempfindlichkeit einstellen und er lag wie ein Brett in der Luft. Bißchen Rettung am damaligen Balken justiert und alles war perfekt, selbst der Blattspurlauf war perfekt...
                                Und dann kam das große Update...
                                Vielleicht hat das mein Brain einfach nicht verkraftet.
                                Werde das morgen nochmal untersuchen, und wenn er immer noch nach vorne brettert, rufe ich im Shop an.
                                Das ist ja auch allgemeingefährlich, wenn sich bei den Rettung immer alle schnell auf den Boden werfen müssen...
                                ... wie man sieht, meine SwiftKey Tastatur hat auch ein Update erhalten...
                                Zuletzt geändert von Techmaster; 07.06.2017, 22:21.
