MSH Brain Flybarless-System
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 298
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    #7231
    Hallo Zusammen,
    für die Brain Software ist ja seit dieser Woche ein Update verfügbar...
    Weiß zufällig jemand was sich geändert hat und ob die Firmware der Brains selbst auch "aufgefrischt" werden muss? Oder kann hier alles bleiben wie es ist?
    Danke schon mal im Voraus und an alle ein schönes Wochenende!
    Gruß Olaf
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #7232
      3.1.001 (firmware 3.1.001) 07 June 2017
      - Only on Brain1 and only using S.Bus sometime some radio frames are lost causing very short breaks in the controls: Fixed
      - Added KST servos in the list of page 1 of the wizard and in Servo Charts of page 2
      - Added in Tail blades list, Cyclone brand
      - Added Goblin 650 in model selection
      - Added in ESC list, Graupner Brand
      - Revised the Blade size icon "515-640" to "515-650"
      - Auto Level checkbox activation on channel assigned to Aux now set the Auto level Gain value
      - Improved some HoTT schematics
      - Updated version of "README_for_HOTT_telemetry_and_integration_for _BRA IN.pdf" in the MANUALS page
      - Updated version of "README_for_Jeti_integration_for_BRAIN.pdf" (use of menu key for incremental value, added graphic page for vibrations)
      - Improvements to the French instructions
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #7233
        Das hat sich geändert.
        Ob es für dich wichtig ist musst du selbst entscheiden.
        - 3.1.001 (firmware 3.1.001) 07 June 2017
        UPS, kollech1 war schneller.
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          #7234
          • neverhood
            • 02.10.2008
            • 58
            • Nähe Münster
            #7235
            Hallo Heligemeinde,
            kann mir jemand von euch sagen, welche Pins genau ich für einen Hardware Reset verbinden muss (mit Bild wäre perfekt)?
            Hier gibt es zwar einen Link zum HeliFreak Forum, dort kann ich aber das Bild, welches die Pins zeigt, nicht öffnen.....
            Besten Dank und Gruß
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #7236
              wie oben beschrieben:
              - New Boot Loader 1.7 Now is possible put the unit in Boot Loader mode shorting the TX & RX of SYS also with longer cables and also shorting CH4 & CH5 at power up (mainly for Brain2 units with Bluetooth and without the SYS connector)
              Wenn du ein Brain2 BT hast ohne SYS I/O Port, kannst du zum kurzschließen auch die Pins CH4 & CH5 verwenden.
              Ansonsten Tx und Rx vom SYS I/O.
              Werner
              • neverhood
                • 02.10.2008
                • 58
                • Nähe Münster
                #7237
                Hallo Werner,
                danke Dir für die schnelle Hilfe. Ich werde es später mal ausprobieren. Es handelt sich übrigens um ein Brain 1.
                Danke und Gruß
                Thomas
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #7238
                  Habe gestern einiges mit der App eingestellt.
                  Hab dann dummerweise die app deinstalliert da dort 2 Icons am Handy zu sehen waren. (Warum 2?)
                  Jetzt finde ich meine Settings nicht mehr.
                  Sind die wirklich in der App hinterlegt und jetzt weg?
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #7239
                    Die Settings sind im Brain / Ikon, nicht in der App.
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #7240
                      Ja die settings sind am Brain.
                      Aber ich kann die Settings nicht mehr laden. Da es keine gibt.
                      Hab gesehen... Einfach durchklicken und neu speichern.
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #7241
                        wie war das nochmal...
                        erster Heli ESC proggen mit 100 - 100 Gasweg (hobbywing 50a)
                        oder wie ich zuerst mal settings im brain gemacht, danach gaswert angelernt im ESC. (nun ist der gaswert aber nicht mehr 100-100 sondern irgendwelche andere Zahlen..
                        • Weinbau
                          • 20.12.2014
                          • 302
                          • Silvio
                          • Spreewald
                          #7242
                          Erst den Gasweg im Brain auf -100 / +100 einstellen. In der Funke sind es dann wahrscheinlich Werte über 100... Damit dann den Regler einlernen!
                          LG, Silvio
                          XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            #7243
                            Ich habe mir das Brain2 gekauft und wollte nachdem ich die neuste Firmware aufgespielt habe, meine Einstellungen abspeichern. Aber genau das macht es nicht, egal in welcher Reihenfolge. Sobald ich den Flugakku abklemme sind alle Einstellungen wieder weg, und mir wird nachdem ich die Software gestartet habe mitgeteilt das das Brain auf Werkseinstellung steht.
                            Kann ich vielleicht noch etwas ausprobieren oder muss ich es wieder einschicken?
                            MfG
                            Stephan
                            • ratsrepus
                              • 26.10.2010
                              • 654
                              • Joe
                              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                              #7244
                              Das Brain speichert jede Veränderung, welche du in der Software machst, sofort ab. Dann USB Kabel abziehen und gut. Normalerweise.
                              Das ist meine Vorgehensweise bei ßnderungen. Funktionierte bei meinen 3 Brains bisher immer, auch mit der neuesten Firmware.
                              Eventuell noch mal die Firmware erneut aufspielen.
                              Leider kann ich dir nicht mehr zur Lösung deines Problems sagen, kann dir nur meine Erfahrung mittteilen.
                              Ein explizierte "Speichern" Funktion gibt es nicht.
                              Du kannst nur deine gemachten Einstellungen in eine Backupdatei auf dem PC speichern.
                              Gruß Jürgen
                              Zuletzt geändert von ratsrepus; 01.08.2017, 20:15.
                              • Oxigen
                                • 26.01.2013
                                • 1193
                                • Stephan
                                • Oberhausen
                                #7245
                                So mache ich das bei meinen anderen Brain 1 und 2 ebenfalls. Aber bei diesem funktioniert das nicht. Sämtliche Einstellungen sind weg. Auch nachdem ich heute die neuste Firmware aufgespielt habe. Außerdem habe ich in den Eventlogs noch den gelb hinterlegten Code 103 entdeckt.
                                Ich fürchte das muss ich wieder zurück schicken.
