MSH Brain Flybarless-System
    Servo im Heckrotormenü drehen ist eine ganz schlechte Idee. [emoji23]
    Das dreht die Wirkrichtung mit, siehe #7038.
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #7082
      Zitat von Catnova
      Habe auch gerade das Update installiert. Habe ebenfalls Graupner und musste nichts machen. Alle Einstellungen sind erhalten geblieben.
      Hast du im grundsetup die reihenfolge der kanäle geändert?
      Ich hab 5und 8 getauscht und das wurde bei mir durchs update zurückgesetzt.weiters musste ich das signalkabel vom empfänger auch anders einstecken.
        Sieht bei mir so aus. War vor und nach dem Update identisch. Musste nichts ändern und die Rettungsfunktion war im Setup 3 auch noch aktiv.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #7084
          Hm hab den heli neu angesteckt und das Heck ist zentriert.
          Hab nichts mehr geändert...
          ... eigenartig aber ich geh dann probieren und hoffe auf das Beste
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            #7085
            Alles klar das erklärt alles..ich nütze alle 3setups und ind der aux Bank hab ich rescue aktiv.
            • Dee
              Dee
              • 10.01.2017
              • 266
              • Wolfgang
              #7086
              Problem (Rettung ohne Funktion, weil Beschleunigungssensorik nicht initialisiert) fürs Erste gelöst.
              Geholfen hat mir dieser Post auf dieser Seite.
              Ich habe das Brain tatsächlich komplett ausgebaut, alle Servos getrennt und beim neu anstecken ausversehen den Regler auf SVR 4 gesteckt. Aber siehe da, das Brain initialisiert korrekt und die Rettung funktioniert. Also alles korrekt eingesteckt und siehe da, die Rettung funktioniert nicht. Also muss es doch am Kanal 1 Regler liegen.
              Habe darauf hin den HW 60A V4 in default Einstellungen gebracht und schwups. Rettung funktioniert! Anschließend habe ich die BEC Spannung wieder angehoben auf 6,5V.
              Ich meine mich zu erinnern, daß er das erste mal die Taumelscheibe so oft hoch und runter fuhr, nachdem ich das erste Mal mit der Progbox am Regler war und die BEC Spannung anhub.
              Wahrscheinlich ist da was schief gelaufen und hat das Brain durcheinander gebracht.
              Mal sehen, ob das Problem weiter behoben bleibt. Muss jetzt erst ein paar Mal fliegen und schauen.
              MfG.
              Zuletzt geändert von Dee; 05.03.2017, 13:19.
              Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
                Ich jetzt auch. [emoji23] Jetzt liegt der Schalter für die Rettung besser. Habe irgendwie immer drüber weg gesehen.
                • Quadro
                  • 17.08.2014
                  • 189
                  • Marcel
                  #7088
                  Ich brauche mal eure Hilfe.
                  Habe mir einen Rex-470L und das Brain V2 gekauft (vorher nur fertige Blade Helis geflogen).
                  Als Sender habe ich die Spektrum DX7 Black.
                  Der Heli ist soweit aufgebaut, das ich jetzt mit dem einstellen anfangen möchte, aber schon beim ersten Schritt komme ich nicht weiter, mein Sender hat eine Pulsrate von 22MS, im FBL Menü, kann ich aber nur diese Typen wählen..
                  Blade 230S
                    Geh oben auf Advanced und dann Empfänger, da kannst Du auch den Satellit mit 22ms auswählen.
                    • Quadro
                      • 17.08.2014
                      • 189
                      • Marcel
                      #7090
                      Oh man, soweit war ich vorhin auch schon, aber habe genau diesen Punkt übersehen....
                      nochmal Danke, du hast bald einen gut bei mir
                      Blade 230S
                        Gern geschehen. War vor zwei Wochen genau so da gesessen und habe auch Hilfe bekommen.
                        [emoji23] [emoji23] [emoji23]
                        • Quadro
                          • 17.08.2014
                          • 189
                          • Marcel
                          #7092
                          Ok zu früh gefreut, habe keine auswahl für DSMX 22 MS
                          Blade 230S
                            Komisch. Den meintest Du doch oder?
                              Ne, ich war falsch, sorry. DSMX meintest du.
                              • Quadro
                                • 17.08.2014
                                • 189
                                • Marcel
                                #7095
                                Ja genau...
                                ich verstehe es einfach nicht
                                Blade 230S
