MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #7111
    An diesem Problem wird bereits gearbeitet.
    Tritt wohl nur mit SBus auf.
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 388
      • Linz
      #7112
      Danke "papads",
      werd mal aufs nächste Update warten.
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #7113
        Hallo Brain Anwender,
        Wer hat eine Erklärung ?
        Habe heute das neue FW-Update V3.0.020 aufgespielt auf das Brain2
        (lief vollautomatisch ab, hat auch noch einige zusätzliche Treiber mit heruntergeladen, ich glaube es waren 3 an der Zahl)
        jetzt geht gar nichts mehr, nach mehrmaligen anstecken und initialisieren (auch die Status Leds sind dunkel)
        PC (Windows10 /USB Kabel) hatte ich mit Brain verbunden.
        Fehlermeldung jetzt: Cannot communicate with Unit.
        Das Brain habe ich seit 2 Monaten und funktionierte bisher einwandfrei.
        Das Brain ist mit einem Graupner Empfänger über 1 Leitung (SUMO) verbunden
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #7114
          Software deinstallieren und dann neu installieren. Danach sollte es wieder laufen.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #7115
            Wie deinstallieren, wenn ich mit dem PC keinen Zugang mehr bekomme ???
            selbst wenn ich wieder irgendwie einen Zugang bekommen sollte,
            welche Firmware soll ich dann aufspielen ?
            Wieder die aktuelle ?
            Zuletzt geändert von rainerX; 08.03.2017, 21:41.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #7116
              Die PC-Software deinstallieren Auf den PC kommst Du ja noch.
                Wenn das Brain aber tot ist, hilft der PC auch nicht mehr.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #7118
                  Danke für den Hinweis.
                  Ich habe ja noch einen Rechner mit WindowsXP, auf dem ein Brain-Programm läuft.
                  Ich versuchs mal.
                  vielen Dank für die Idee !
                  Wird der Fehler danach wieder verursacht, wenn ich die aktuellste Firmware draufspiele ?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #7119
                    Ich denke nicht. Hat bei mir mit Windows 7 und Neuinstallation geklappt.
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      #7120
                      bekomme keinen Zugang
                      PC bringt Meldung:Hardware funktioniert nicht richtig
                      • ingo_s
                        • 12.05.2012
                        • 613
                        • Ingo
                        • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                        #7121
                        Kommt denn noch der Connect Ton vom PC, wenn du das Brain am USB Port ansteckst?
                        Ingo
                        Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                        • Dee
                          Dee
                          • 10.01.2017
                          • 266
                          • Wolfgang
                          #7122
                          Initialisiert das Brain2 bei jedem Akku Anstecken die Lage? Es geht mir um die Rescue Funktion.
                          Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #7123
                            Wie genau meinst du das?
                            Generell checkt er schon die lage beim initialisieren, denn wenn du ihn über Kopf intitialisieren lässt, zuckt die TS ca. 10mal, was ein Indikator dafür ist, dass die Rescue Funktion deaktiviert ist, da er nicht in Normallage auf dem Boden stand.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #7124
                              Das Brain berechnet permanent (nicht nur einmalig) die Aktuelle Lage und vergleicht diese bei der Initialisierung mit der durch den Benutzer programmierten Einbaulage.
                              Sollte dabei ein nicht Plausibles Ergebnis rauskommen, wird die ReFu aus Sicherheitsgründen abgeschaltet und durch häufige TS Bewegung mitgeteilt.
                              (kann man testen indem man den Heli beim bestromen auf der Seite liegen hat).
                              Der Horizont an sich wird wie bereits geschrieben während dem ganzen Flug berechnet.
                              • Dee
                                Dee
                                • 10.01.2017
                                • 266
                                • Wolfgang
                                #7125
                                Also früher muss es wohl mal einen Button in der Software gegeben haben, wo man dem MPU... Chip sagen konnte so steht der Heli in Waage. Den gibt es nicht mehr!
                                Also misst er es wahrscheinlich bei jedem Akku anstecken!? Und vergleicht es logischerweise auf Plausibilität mit der eingestellten Einbaulage! Die Frage war, ob das jmd. so bestätigen kann.
                                Mehr wollt ich nicht lesen. Trotzdem hat mein Brain V2 einen weg, denn Fr. initialisierte er noch korrekt und Sa. nicht mehr.
                                Fliegen tut der Heli zufriedenstellend, nur die Rettung und der Autolevel ist wiegesagt inaktiv. Das will ich so nicht akzeptieren. Weiterhin ist mein Vertrauen in das gesamte FBL natürlich ein wenig angekratzt.
                                Habe mich bereits an den Shop gewandt zwecks ßberprüfung.
