MSH Brain Flybarless-System
  • digi-foto
    digi-foto
    #5581
    Zitat von KU-HELI7
    Tracx ist definitiv baugleich. Nur die Gehäusefarbe und der Aufkleber sind anders.
    Gruß Helmut
    Eben nicht...
    Das Gehäuse vom TracX ist etwas kürzer, innen im Braingehäuse ist eine Nut wo die Platine rein muss und da fehlt von den Anschraublöchern bis zu dem Steg knapp ein Millimeter.
    Eventuell hats aber auch was mit den Versionen vom Brain zu tun.. also V1-V2 oder so..
    cu
    Kurt
    • digi-foto
      digi-foto
      #5582
      Foddo....
      Und ziemlich genau das Stück welches das Brain ober dem Aufkleber zur nächsten Kante vom Gehäuse länger ist als das TrasX, ist auch drinnen die Platine von den Anschraublöchern zur Platine an der die Stecker drann sind länger.
      cu
      Kurt
      Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2015, 20:36. Grund: ergänzt..
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        #5583
        V1 und V2 evtl?
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #5584
          Zitat von digi-foto
          Eben nicht...
          cu
          Kurt
          Du kannst davon ausgehen, dass auch Brains, ikons oder xbars in der Ausführung deines Tracx im Umlauf sind. Entweder ist es eben ein Thema von V1/V2 oder eine sonstige ßnderung der Platine. Hardwareoptimierungen im laufenden Serienprozess sind doch üblich.
          Gruß Helmut
          • digi-foto
            digi-foto
            #5585
            Tja hab ja nix anderes behauptet..
            cu
            kurt
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              #5586
              Ich habe sowohl lange als auch kurze TracX, ist also blos V1 und V2 wie beim Brain auch.
              Gruß Stefan
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #5587
                cu
                kurt
                Hab ja nicht gesagt, dass Du was falsches gesagt hast. Im Gegenteil, mein Post war nur als Ergänzung/Erklärung gedacht.
                Gruß Helmut
                • Blade Breaker
                  • 04.05.2013
                  • 1224
                  • Lukas
                  • Tirol
                  #5588
                  Dito. Ich hab auch ein langes und ein kurzes Brain. V1 ist etwas kürzer und ist an dem Ende wo Servos & co angeschlossen werden gerade. Die V2 Version ist länger und verläuft an dieser Stelle schräg.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #5589
                    In dem uBrain Thread im Nachbaruniversum ging es um die Self-Level Funktion! Hier wurde gefragt, ob es das selbe SL bekommt wie das "normale" brain, oder eine "richtige" Bailout-Funktion mit integrierter pitch Beimischung. Das war dann die Antwort:
                    Zitat von OnTheSnap
                    Same as existing Brain for the moment. . The firmware is under heavy development. Lots of things will change over the coming months.
                    Also es wird weiterhin (oder wieder) an dem Stabi gearbeitet, was ich sehr gut finde! Ob es ein SL mit Pitch-Beimischung geben wird weiss ich nicht und würde ich auch mal nicht aus der Antwort heraus lesen, denn ich glaube die Leute sind recht zufrieden mit dem SL so wie es zur zeit ist.
                    • stepfi
                      • 10.04.2013
                      • 171
                      Hallo in die Runde,
                      Hab ein Problem mit einem meiner Brains. Wenn ich die Rettung ziehe, dreht sich der Heli 45° auf Nick.
                      Auto Level ist neu eingestellt mit HRW im Wasser. Neue Firmware ist drauf. Sonst nicht verändert. Jemand eine Idee?
                      Stefan
                      • rrunner
                        rrunner
                        #5591
                        1.) Heli steht, AL Knopf gedrückt, geht hier die TS auf 45°, dann ist das BRAIN defekt! Den Fehler hatte mein 1. BRAIN auch.
                        2.) Heli steht, AL Knopf gedrückt, die TS bleibt waagrecht - alles bestens, der AL muss erflogen und von Hand nachjustiert werden! Ist bei den meisten Helis so!
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2015, 15:21.
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          #5592
                          Hy Leute,
                          bei einem meiner Brains funtzt der Flugzeitzähler nicht. Hat wer eine Ahnung an was das liegen könnte? Es steht einfach imme alles auf 0. Auch ein "Flugzähler zurücksetzen" hat nichts gebracht. Hat wer das gleiche Problem?
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1323
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #5593
                            Zitat von stepfi
                            Hallo in die Runde,
                            Stefan
                            Ich tippe mal auf Vibrationen, da ist das Brain im Self Level sehr empfindlich.
                            Gruß Heiner
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2294
                              #5594
                              Nachjustieren muss man da gar nix, ausser man will dass der Heli im SL Mode 100%ig waagerecht bleibt.
                              Dreht er sich, so wie bei dir, ca 45* weg, liegt das zu 99,999999% an Vibs oder auch kaum spürbaren Resonanzen.
                              Meist hilft hier schon ein anderes Klebe Pad, z.b. Doppelseitiges Tesa Spiegeltape...
                              • stepfi
                                • 10.04.2013
                                • 171
                                Hab ja schon Spiegel Tape im Einsatz...Ich schaue morgen nochmal
