MSH Brain Flybarless-System
  • enricowiesel
    • 30.11.2011
    • 646
    • Enrico
    Kann mir einer sagen wie ich das Brain über PPm Sum am GR16 anschliessen musss?
    Ist das so ein 3er Kabel vom CH3 zum Kanal 8 am GR16?
    Mikado 690 sx
    Goblin Black Thunder
    Vbar Control/ Neo
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #5522
      Ist doch sehr schön beschrieben...guckst du:
      • enricowiesel
        • 30.11.2011
        • 646
        • Enrico
        So richtig verstehe ich das leider nicht. Weiß geht auf CH 4-5-6 und die beiden anderen auf CH3. Das andere ende dann Kanal 8 am Empfänger. Muss ich hier bei den Kabel was ändern oder welches muss ich da nehmen?
        Das kann ich doch auch nehmen?
        Zuletzt geändert von enricowiesel; 28.12.2014, 09:16.
        Mikado 690 sx
        Vbar Control/ Neo
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
          #5524
          Kanal 8 vom Empfänger auf CH3 am Brain und fertig.
          Wenn du den Govenor vom Brain nicht verwendest, wird das Gassignal durchgeschleift.
          Als Kabel einfach ein 3-poliges Patchkabel, liegen dem Brain bei.
          • enricowiesel
            • 30.11.2011
            • 646
            • Enrico
            Danke will den Gov. vom Regler nutzen da ich ein Kontronik eingebaut habe. Dann ist das genau so wie es beim Beast eingestellt ist.
            Regler dann einfach auf CH1 und Strom auf CH2 dann sollte es ja passen.
            Mikado 690 sx
            Vbar Control/ Neo
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              #5526
              Ich habe am CH1 ein V-Kabel dran, so kann ich zwei Stromzuleitung direkt am Brain anschließen, der Empfänger bekommt seine 100 mA ja über das Kabel an Kanal 8
              • enricowiesel
                • 30.11.2011
                • 646
                • Enrico
                Aber wenn Master auf CH1 und Slave auf CH 2 ist brauche ich doch kein Y Kabel mehr.
                Mikado 690 sx
                Vbar Control/ Neo
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  #5528
                  Klar! Ich hab nur Regler ohne BEC
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #5529
                    Moin.
                    Gab es schon neue Infos wegen dem Update?!
                    Sollte doch eigentlich im Dezember kommen, oder?
                    Gruss, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #5530
                      Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                      Moin.
                      Gruss, Uli
                      Hi Uli,
                      nö nicht wirklich.. nur viel sehr emotionales blablabla, wie absolut überwältigen gut das neue Update wird und das sich das warten definitiv lohnt..
                      Aber wann nun weis keiner..
                      Aber ehrlich gesagt vermisse ich derzeit auch nix bei meinen Brain's.
                      Nur der Gov soll nochmal viel besser werden, worauf ich bei meinem neuen 700er gespannt bin, die anderen beiden werkeln eh mit dem (genialen) Gov der HW-V3 Regler
                      lg
                      Kurt
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1567
                        • MArco
                        #5531
                        MSH Brain - wann kommt denn nun ein Update? - RC-Heli Community
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #5532
                          Sorry, übersehen.
                          Danke....
                          Compass 7HV
                          • konstantin1288
                            konstantin1288
                            #5533
                            ist es möglich den Autolevel als Failsafe mit einzuprogrammieren?
                            Konstantin
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              #5534
                              Wenn der Empfänger den Kanal für die Bankumschaltung auch für den Failsave nutzt und somit den eingelernten Wert Wiedergibt dann ja.
                              Ist auch gar keine so schlechte Idee wenn ichs mir recht überlege :thumbup:
                              Das kannst du auch in der Brain Software sehen. Dazu einfach mit Autolevel den Failsave setzten und anschließend in der Funke wieder deaktivieren. Dann das Brain mit dem Pc verbinden und sobald du die Funke ausschaltest sollte Autolevel in der Software wieder auf aktiv springen.
                              Zuletzt geändert von Blade Breaker; 11.01.2015, 01:59.
                              • konstantin1288
                                konstantin1288
                                #5535
                                Hm, kann man es testen indem man das Brain ans Interface hängt und dann ein Failsafe simuliert? Natürlich ohne Ritzel am Motor
                                Edit: Dann könnte man im Interface sehen, ob die Bank gewechselt wird.
