MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #5671
    Zitat von S.Oliver
    Ist jetzt hier zwar OT, aber sind andere Systeme wie zB. das 3sx auch so empfindlich?
    Prinzipiell sind alle Stabis mit Beschleunigungssensoren mit Vibrationsbedingten Problemen behaftet.
    Das 3sx hat keine außergewöhnliche Probleme mit Vibrationen da es keien Beschleunigungssensoren besitzt.
    Da es eine Rettungsfunktion besitzt und die Lageermittlung des Stabis lediglich aus den Drehratensensoren generiert wird, sind einige fälle bekannt bei der das stabi seinen Künstlichen Horizont verlor und in den Boden gerettet hat.
    Es gibt Flugmanöver die dieses Stabi Reproduzierbar aus dem Tritt bringen.
    Aber es gibt auch viele die auf dieses Stabi setzten.
    Vermutlich wird es bei einem Scale Flugbetrieb nicht zu solchen Problemen kommen
    Zuletzt geändert von papads; 21.03.2015, 10:31.
    • S.Oliver
      • 29.06.2014
      • 268
      • Oli
      • Tirol
      #5672
      Vielen Dank an alle für eure Hilfe und die guten Ratschläge!
      Im Prinzip habe ich es jetzt so gelöst wie auf diesem Bild hier:
      HIER
      Von unten nach oben: 2 Lagen weiches Doppelseitiges Klebeband Gesamt ca. 3,5mm, eine 2mm starke Aluplatte zugeschnitten, dünnes Doppelseitiges Klebeband, dann das Brain. Zusätzlich noch mit Kabelbinder an der Aluplatte befestigt.
      Sollte ich den Kabelbinder auch noch entkoppeln wie beim Milton Mod? Dürfte aber eigentlich nicht nötig sein, da ja der Kabelbinder nur das Brain mit der Aluplatte verbindet, oder?
      Zum fliegen passt leider das Wetter nicht, aber ein kurzer "Trockentest" ist recht gut verlaufen, und die Taumelscheibe erstmal ruhig geblieben.
      Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #5673
        Ich finde deinen Turm etwas übertrieben
        Aber einen Versuch kannst du ja so starten.
        Wenn es funktioniert würde ich aber wieder abrüsten (zu weich wirkt sich auch nicht vorteilhaft auf das normale Flugverhalten aus).
        In der Regel sollte ein Spiegeltape anstelle des Original Klebepads ausreichen.
        P.S. Vibrationen können auch über zu straff verlegte Anschlussleitungen übertragen werden, dann nutzt auch ein weiches Pad nichts.
        Zuletzt geändert von papads; 21.03.2015, 13:13.
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          #5674
          Somal du dir mit dem Band die Vibrationen doch wieder überträgst und somit die 2te Dämpfungsstufe unwirksam machst...
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • S.Oliver
            • 29.06.2014
            • 268
            • Oli
            • Tirol
            #5675
            Das zweite Klebeband hat eigentlich keine Dämpfende Wirkung, da es so dünn ist und nur das Brain gegen verrutschen sichern soll. Könnte ich aber noch mal testen wie es sich mit zwei dünneren Dämpfungseben verhält. Ohne Kabelbinder natürlich!
            Am Nachmittag habe ich mal ein paar kurze Testflüge gemacht, und nach dem ersten Flug eine Lage der Weichen Tapes entfernt, und das Flugverhalten hat sich erheblich verbessert, auch im SL Modus, kein Vergleich zu vorher.
            Dann habe ich es auch mit und ohne Kabelbinder getestet, dabei aber keine Veränderung feststellen können.
            Ich denke aber ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht.
            Zuletzt geändert von S.Oliver; 21.03.2015, 17:33.
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              #5676
              Aurolevel funzt bei mir wieder einwandfrei. Im fortgeschrittenen Menü war bei sl eine rollrate von 0grad eingestellt. Hab's wieder hoch 360 und nu dreht sich die Kiste wieder.
              Danke für den Tipp!
              Mfg Tom
              450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
              600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
              • rrunner
                rrunner
                #5677
                AUTO LEVEL - einfacher Test, direkt am Werktisch mit ausgeschaltetem Motor:
                1. Heli auf ebene Fläche stellen
                2. SET LEVEL drücken
                3. danach Selflevel über die Funke auslösen - Taumelscheibe muss dabei gerade bleiben!
                Tut sie das nicht, kippt womöglich um 45° weg, dann das BRAIN einsenden, bei MSH bekannter Fehler!
                Bleibt die TS am Werktisch gerade, aber in der Luft kippt er bei Autolevel weg:
                1. dann sind Vibrationen im Spiel
                2. Montageausrichtung vom BRAIN in der Software falsch angegeben - richtigstellen
                3. muss im Expertenmenü über die SW nachjustiert werden. Das ist völlig normal, dass der SL von Hand aus nachjustiert werden muss, will man es ordentlich haben! Es Ist eher die Ausnahmen, dass es gleich von Haus aus passt, auch wenn man den HRW im Wasser ausrichtet, wie es so schön heißt.
                Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2015, 18:39.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #5678
                  Zitat von Fraggel
                  Danke für den Tipp!
                  kein Thema, dafür ist ein Forum da.
                  • HeliSal
                    • 27.12.2012
                    • 368
                    • Salvatore
                    • Harpolingen/Bad Säckingen
                    #5679
                    Zitat von papads
                    Im welchem Modus betreibst du den Regler (Ext. Govenor, oder Airplane oder Multirotor.....)?
                    Welchen Regler hast du im Einsatz?
                    Sorry das ich nicht früher geantwortet habe. Ich war seither kaum mehr (Privat) online.
                    Ich habe den Hobbywing 100A Regler mit ausgeschaltetem Governor (Standard Regler beim GAUI X5).
                    Sonst kann man bei dem nichts einstellen.
                    Ich habe mal mein Brain Setup-File angehängt (.txt statt .mtr).
                    Vielleicht fällt jemandem was auf.
                    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                    #Keeprchelisalive #Helimakefun
                    • rrunner
                      rrunner
                      #5680
                      Der HW Platinum 100A hat im Gegensatz zu den meisten anderen Reglern, einen derart guten Governor, dass man auf den vom BRAIN verzichten kann! Warum kompliziert, wenn es einfach auch gut geht?
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #5681
                        Das ist aber nicht der Platinum V3 Regler oder?
                        Und welchen Drehzahlsensor hast du verwendet?
                        Werner
                        • rrunner
                          rrunner
                          #5682
                          Werner
                          genau den - ich habe und brauche keinen Drehzahlsensor. Fliege 55% Gasgerade, also LOW RPM, eine wahre Freude mit dem Regler!
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #5683
                            deshalb ging meine Frage ja auch an HeliSal, er hat ja das Problem!
                            Woher weist du welchen 100A Hobbywing Regler HeliSal hatt?
                            • HeliSal
                              • 27.12.2012
                              • 368
                              • Salvatore
                              #5684
                              Werner
                              Nein, der normal/alte.
                              Als Sensor habe ich den Hyperion verbaut.
                              Ging bisher ganz gut.
                              Salvatore
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #5685
                                Zitat von HeliSal
                                Bin mit der Gasgerade ans Limit gegangen (48%, 74% und 100%) und es ging.
                                wenn du eine Gaskurve 0 - 25 - 50 - 75 - 100 zum testen in den Sender programmierst muss im Brain der Bereich 0 - 100% angefahren werden.
                                Ist im Drehzahlreglermodus nur für die richtige Auswahl der solldrehzahl wichtig. hast du das nochmal überprüft?
