MSH Brain Flybarless-System
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    #5626
    10 Grad sind definitiv korrekt! Nur so stimmen die Presets. Das steht aber schon viele Male in diesem Thread. ;-)
    Helmut
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      #5627
      Ja ich bin auch erst durch diesen Thread darauf gekommen es mit den 10 Grad zu versuchen. Hab hier allerdings nirgens die Auswirkungen bei falscher Einstellung gelesen und deshalb hab ich es hier nochmal erwähnt.
      • rrunner
        rrunner
        #5628
        Bei Helypassion wird bereits ein Msh Brain System New angeboten. Von den bunten, transparenten Gehäusen mal abgesehen, ist sonst noch etwas geändert/verbessert worden?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #5629
          nein, es gibt noch keine Hardwareänderung des Brain (bis auf die verschidenen Gehäuse Farben). Die V2 ist der aktuelle stand.
          Neu dazu gekommen ist das Micro Brain.
          Werner
          • digi-foto
            digi-foto
            #5630
            Wahrscheinlich bezeichnen die das Teil wegen dem neuen "großen" FW-Update als "NEW"..
            lg
            Kurt
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6779
              • MFG Tangstedt
              #5631
              ...und die Alu Edition gibt es noch - nur die Frage ob es wirklich Sinn macht oder eben nur "blingbling" ist.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Peter_S
                Peter_S
                #5632
                Hallo Sportsfreunde
                Hat jemand, der den internen Govenor des Brains nutzt, probleme mit der Regelung
                und dieses erst seit dem Firmware update?
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #5633
                  ich hatte bis jetzt noch keíne bessere Reglung als mit der neuen Firmware. (man sollte allerdings Hand anlegen in der Software)
                  Die Kombination der Vorsteuerung Pitch>Gas und Automaticher Reglung muss sauber eingestellt werden.
                  Alas Motorregler habe ich den Castle Edge HV 120A im Einsatz. Der ist bei mir auf Multirotor Mode Programmiert.
                  Zuletzt geändert von papads; 10.03.2015, 10:39.
                  • atwaack
                    • 28.12.2008
                    • 75
                    • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
                    #5634
                    Musste mit der ersten Drehzahl im Sender die Gasgerade auf 50% anheben damit überhaupt die erste Drehzahl angefahren wird. Habe die Drehzahl noch nicht gemessen, hört sich irgendwie mager an.
                    Lynx OXY 3 FLB Brain
                    Lynx OXY 4 FLB Brain
                    Logo 480 exxtrem FLB Brain
                    • HP0408
                      HP0408
                      #5635
                      Ich mußte beim Logo auch nach dem update die erste Gasgerade erhöhen (45%) da er nicht mehr auf Drehzahl kam, blieb bei ca. 860 rpm hängen. Den Softanlauf hab ich auch auf fast gestellt, bis jetzt gehts wieder.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #5636
                        ohne Angabe des Reglers und desen Programmierung kann man mit solch einer Aussage nicht alzuviel anfangen.
                        • HeliSal
                          • 27.12.2012
                          • 368
                          • Salvatore
                          • Harpolingen/Bad Säckingen
                          #5637
                          Ich hatte auch gerade ein ähnliches Problem.
                          Gem. Brain Sensor war die Drehzahl gerade bei 1200 rpm, statt 1900 rpm.
                          Bin mit der Gasgerade ans Limit gegangen (48%, 74% und 100%) und es ging.
                          Hoffentlich geht der nächste Flug gut ....
                          Kann es sein, dass ich den Regler neu einlernen muss?
                          Salvatore
                          Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                          #Keeprchelisalive #Helimakefun
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #5638
                            Im welchem Modus betreibst du den Regler (Ext. Govenor, oder Airplane oder Multirotor.....)?
                            Welchen Regler hast du im Einsatz?
                            • Chris_toph
                              Junior Member
                              • 03.01.2015
                              • 10
                              • 67354 Römerberg
                              #5639
                              Hi.
                              Ich fliege das Brain auf einem Trex 700 top dominator.Alles Standard Komponenten.Wenn ich mit Schwung zum Rückwärtslooping ansetzte dreht das Heck extrem raus.Locker über 90grad.Echt erschreckend.
                              Heck bricht auch ein wenig aus bei Pitchpumps.Habe schon mit Dma experimentiert.Aber ohne Erfolg.Das Heck
                              Was kann ich denn noch versuchen?
                              Gruß Christoph
                              • ScorpionTDL
                                • 15.07.2013
                                • 679
                                • Klaus Michael
                                • Leverkusen
                                #5640
                                Zitat von Chris_toph Beitrag anzeigen
                                Hi.
                                Gruß Christoph
                                Wie hoch bist du denn mit DMA gegangen?
                                Ich muss bei meinem E700 auf 80 Hoch damit das Heck so steht wie ich es haben will.
