MSH Brain Flybarless-System
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2264
    • Chiemgau
    #6376
    Hallo zusammen.
    Ich hab jetzt doch mal das BT-Modul installiert (mit Samsung Galaxy Tab 4).
    Im Einstellhelfer läuft alles jetzt. Aber kommt man mit dem BT Modul und Android-Gerät nicht in die erweiterten Einstellungen?
    Des wäre ja der eigentliche Sinn!?!
    Danke im Voraus.
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1323
      • Heiner
      • Spielberg
      #6377
      Zitat von Thomas F.
      Hallo zusammen.
      Danke im Voraus.
      Schau mal auf Seite 618 ab Post #6178
      Gruß Heiner
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2264
        • Chiemgau
        #6378
        Hi danke. Ich bin durch Zufall selber draufgekommen.
        • Quax67
          • 30.04.2010
          • 62
          • Matthias
          #6379
          Hallo zusammen
          Hatte heute meinen Erstflug mit dem Brain. Kurz und knapp -> Top !
          Eingebaut ist das Gehirn in eine Protese. Eingestellt mit dem Grundsetup. Für mich
          als FBL-Neuling bin echt beindruckt wie unspektakulär das Ganze funktioniert hat.
          Auch den Self-Level habe ich kurz angetestet. Außer einer leichten Drift nach links hat
          da alles auf Anhieb geklappt.
          Jetzt müssen halt nur noch ein paar Feineinstellungen durchgeführt werden. Für meinen 450er werde ich auf jeden Fall auch noch ein Brain ordern.
          Matthes
          • rrunner
            rrunner
            #6380
            Zitat von Quax67
            Auch den Self-Level habe ich kurz angetestet. Außer einer leichten Drift nach links hat da alles auf Anhieb geklappt.
            Das ist ganz normal, dass muss man im Menüpunkt ANSICHT\FORTGESCHRITTEN\SETUP 1/2/3 (wo dein Selflevel wohnt)\DREHZAHLREGLER\Winkel für Schwebeflug von Hand aus nachregeln muss, wenn man es perfekt haben will.
            • Quax67
              • 30.04.2010
              • 62
              • Matthias
              #6381
              Hallo RoadRunner
              Weiß ich doch.
              Ich bin halt positiv überrascht, das alles so problemlos klappt. Da gibt es hier ja auch
              andere Erfahrungen. Ich hatte halt mit mehr "Problemchen" gerechnet. Der Vogel scheint recht ordentlich aufgebaut und eingestellt zu sein. Und das ohne "professionelle" Hilfe. Ich hab mir halt Zeit genommen, und aufmerksam in den
              einzelnen Threads gelesen. Wenn man dann noch ein wenig Technischen Hintergrund
              und gesunden Menschenverstand einsetzt, kommt man auch ohne fremde Hilfe zum Ziel. Vielleicht etwas langsamer, aber es geht! Nimmt man dann noch die hier im Forum gemachten Ratschläge an, kann der Spaß beginnen !!
              • rrunner
                rrunner
                #6382
                Zitat von Quax67
                Hallo RoadRunner
                Weiß ich doch.
                Ich bin halt positiv überrascht, das alles so problemlos klappt. Da gibt es hier ja auch andere Erfahrungen.
                Bloß wenn das Ding defekt ist, so wie mein erstes BRAIN, aber ansonsten ist es wohl das anfängerfreundlichste FBL am Markt. Im Grundsetup fliegen sicherlich 98% der Helis bereits "halbwegs", also zumindest so, dass man gefahrlos damit in die Luft kommt. Ich hasse FBL Systeme, wo man mit Dioden und Gepiepe progen muss. Ich habe jetzt 3 x BRAIN und ein BD3SX im Einsatz, bin hoch zufrieden mit dem Teil.
                • jucolb
                  • 19.01.2012
                  • 209
                  • Jörg
                  • Nähe Berlin Spandau
                  #6383
                  Und das heißt in dem Fall.... Plus oder Minus?
                  _____________________________
                  MfG
                  RoadRunner
                  Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                  OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                  DX10T
                  • Quax67
                    • 30.04.2010
                    • 62
                    • Matthias
                    #6384
                    Hallo zusammen
                    Müßte in meinem Fall (Drift nach links) "+ " sein. Zumindest hat die TS ihre Position auf dem linken Servo leicht nach oben verändert. Werde ich aber nachher noch testen. Dann melde ich mich noch einmal.
                    Matthes
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #6385
                      merk dir den Aktuellen Wert von Roll, dann schiebst ihn komplett auf PLUS und schaust, wie sich die TS verhällt. Dann weisste in welche Richtung er muss. Das Gleiche bei Nick!
                      • Quax67
                        • 30.04.2010
                        • 62
                        • Matthias
                        #6386
                        Morgen zusammen
                        So mein Wert auf Roll ist nun im Self Level auf +6 eingestellt. Nur noch sehr wenig Drift. Kann so bleiben.
                        Jetzt nur noch im Normal-Mode das ganze etwas entschärfen und die Einstellerie ist
                        auch schon beendet. Da ich nur Scale fliegen möchte reicht das für mich. Ich bin echt begeistert von dem System.
                        Kommende Woche wird der kleine von mir auch noch umgebaut und umgerüstet.
                        Noch einen schönen 4. Advent und ein frohes Fest.
                        Matthes
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #6387
                          Wenn man im Setup auf 3d schaltet, darf man dann im Sender Duarates und Expo dazulegen oder sollte man auf Hardcore 3d gehen und darf erst dann?
                          eventuell weil das Brain bei bsp Sport ja selbst D/R begrenzt?
                          lg
                          • likeatrex
                            Teampilot div. Firmen
                            • 29.01.2014
                            • 676
                            • max
                            • MFSU Treubach (AT)
                            #6388
                            lg
                            Das brain kenne ich persönliich nicht aber ich denke dass du die"gualrate" im brain als rollrate einstellst. Expo kannst du problemlos im sender einstellen.
                            MfG Max
                            • ratsrepus
                              • 26.10.2010
                              • 654
                              • Joe
                              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                              #6389
                              @Letsgo
                              Ansicht - Fortgeschritten - Setup 1 (bzw. 2 oder 3) - Einstellung,
                              hier die Schieber Roll-, Nick- und Heckexpo auf Null.
                              Dann stellst du im Sender Dualrate und Expo ein wie du das haben willst.
                              Das geht bei jeder Einstellung, egal ob Beginner oder Hardcore 3D
                              Pitch Expo kannst du im Brain definieren falls gewünscht, ich hab das gemacht, erleichtert das Höhe halten bei Schweben.
                              Und über die Setup-Umschaltung kannst du schön ausprobieren was dir gefällt.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #6390
                                Alles klar..
                                Dachte nur weil man beim Microbeast falls man nicht in den Settings auf (Sender) geht, man kein Dr oder Expo verwenden darf, da dass das Beast schon selbst einstellt?
                                Müsste beim Brain genauso sein, da er bei Sport ja ganz anders zu fliegen ist wie auf 3d..
                                Will da nur sicher sein...
                                lg
