MSH Brain Flybarless-System
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #6526
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    ja klar, du musst aber nicht alle drei Drehzahlen ändern!
    Ja gut, war aber gerade dabei und wollte wieder so den denselben Abstand zu den Drehzahlen haben, und er ist mir sowieso etwas zu lasch geworden und die langsamste Drehzahl habe ich deshalb eh kaum noch genutzt.
    • Fraggel
      • 27.01.2011
      • 376
      • Gruibingen
      #6527
      Bin gerade dabei mein zweites Brain einzustellen.
      In der software werden mir aber die werte von der Funke nicht angezeigt....
      Ich verwende einen futaba sbus Empfänger.
      Funktionieren tu soweit alles.
      450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
      600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #6528
        War gerade mit den drei neuen Drehzahlen Goblin 380 fliegen, bei den beiden höheren Drehzahlen zappelt er jetzt so am Boden mit dem Heck, das man Angst hat, er kippt um, in der Luft ist es dann wie weggeblasen.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #6529
          und du startest mit 0 Grad Pitch oder mit negativ Pitch?
          • stepfi
            • 10.04.2013
            • 171
            mal eine Frage, hab lange kein Update der Brain Firmware gemacht, weil meine beiden Helis einfach gut fliegen.
            Lohnt sich ein Update und falls ja muss man im Anschluss auf irgendwas achten? Oder gibt es derzeit irgendwelche Bugs, bei denen man besser nicht updaten sollte?
            Freue mich auf eure Tipps
            • rrunner
              rrunner
              #6531
              Der Heli lässt sich etwas feiner einstellen, aber wenn du zufrieden bist und alles bestens läuft, warum ein Update? Mancher in der IT Welt rennt richtiggehend zwanghaft jedem Update hinterher. Trotzdem gilt noch immer die alte Bauernregel: "never change a running system"!
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #6532
                Diese Regel ist allerdings auch der Feind jeglichen Fortschrittes.
                Würde man alles so belassen weil es funktioniert, säßen wir noch heute an einem Feuer in einer Höhle.
                • rrunner
                  rrunner
                  #6533
                  Ist man zufrieden, kann der Heli danach mehr als das was er schon davor konnte, nämlich perfekt fliegen? Ein Update ist nicht zwangsweise eine Verbesserung von der ich etwas habe. So Mancher hat sein Werkel schon mit Updates "verschlechtbessert"! Wenn man irgendwo aneckt, dann sind Updates echt sinnvoll, oder wenn sie ein neues Feature mit sich bringen, auf das man scharf ist. Aber wenn ich rundum zufrieden bin, dann erkenne ich keinen nachhaltigen Grund? Sollte der Heli mal runterkommen und man muss alles neu einstellen, dann kann man auch den Update nachziehen.
                  Ich war lange genug in der IT Branche tätig, dabei immer in der ersten Reihe der "Updater" und bin dabei öfters gewaltig auf die Schnauze gefallen. Heute sehe ich die Dinge entspannter und konzentriere mich auf das was ich brauche - z.B. kein WIN10, da stehe ich gerne dem Fortschritt im Weg
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #6534
                    Also mit 0° Pitch, dann etwas positiv. Wenn ich mit dem Heck etwas Druck mache geht es weg. Ich hatte nur zwei Passcheiben auf die Heckwelle gebaut, dadurch war das Spiel weg und diese minimale Unruhe in der Luft beim Schweben. Es ist echt nur am Boden. In der Luft fliegt er sich super. Bald bekomme ich einen Riemenspanner für den Goblin 380, vielleicht wird es damit besser. Es ist aber noch ein ganz kleiner Hauch Spiel an der Heckwelle, eine dritte Passcheibe könnte da noch hinpassen,vielleicht fehlt die ja noch?
                    • Quax67
                      • 30.04.2010
                      • 62
                      • Matthias
                      #6535
                      N´abend zusammen
                      Ich hoffe meine Frage ist hier richtig, ansonsten bitte verschieben .....
                      Muss man beim MicroBrain den Governor nutzen, oder kann ich wie bisher meinen Regler nutzen?
                      Wenn ich den weiter nutzen kann, wie muss ich den dann anschliessen?
                      Matthias
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 787
                        • UnterschleiÃ?heim
                        #6536
                        Servus,
                        wenn ein Sofwareupdate gemacht wird, sollte die Laufrichtung der Servos geprüft werden.
                        Bei mir stimmte da nichts mehr und ich habe ein neues Setup gemacht.
                        Also aufpassen !!
                        ThomasD
                        • ratsrepus
                          • 26.10.2010
                          • 654
                          • Joe
                          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                          #6537
                          Den Govenor von Brain musst du nicht nutzen.
                          Zum Anschluß: Steht alles in der Einstellsoftware unter Ansicht - Einstellhilfe - Punkt 3 Empfänger auwählen, unter Punkt 4 wird dann die Verkabelung gezeigt.
                          Dann alle weiteren Punkte abarbeiten und du hast schon mal fliegbare Einstellungen.
                          • rrunner
                            rrunner
                            #6538
                            Meine Hobbywing Regler haben einen derart guten Governor, dass ich auf den vom BRAIN verzichte. Wenn man sie dennoch verwenden möchte, dann muss der Regler einen entsprechenden Anschluss aufweisen - wie ebenfalls der Hobbywing Platinum 100/50A. Hier müsste nur der Stecker modifiziert werden.
                            • Quax67
                              • 30.04.2010
                              • 62
                              • Matthias
                              #6539
                              Hallo nochmal
                              Beim "großen" Brain ist das allerdings in der Anleitung etwas anders dargestellt. Beim MicroBrain geht ein Anschluß vom Regler in das Brain. Ich möchte jedoch vom Regler aus in den Empfänger (Grauner GR16) und dann weiter ins "Hirn". Hier mal ein Screenshot aus der Anleitung :
                              Vielleicht verstehe ich das aber auch nur nicht richtig...
                              Matthias
                              • KU-HELI7
                                • 02.02.2012
                                • 1847
                                • Helmut
                                #6540
                                N´abend zusammen
                                Matthias
                                Hallo Matthias, das microBrain hat gar keine Gov-Funktion! Daher wird der Regler ganz normal verwendet, wie an einem Empfänger.
                                Gruß Helmut
