MSH Brain Flybarless-System
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    #6571
    Ich würde mit dem Kugelkopf am Servohorn ein Loch weiter nach innen gehen wenn der Gyrogain zu niedrig ist.
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #6572
      Leute, gibt es eigentlich eine aktuelle Anleitung für das Feintuning vom Brain. Auf HF gibt es zu alten Firmware Versionen einige Threads, die ich natürlich kenne. Aber in den neuen Firmware Versionen kamen ja einige Möglichkeiten hinzu. Hat hier bis jetzt keiner eine Tuning Anleitung erstellt?
      Gruß Helmut
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #6573
        Gruß Helmut
        Mir ist keine neue Anleitung bekannt.
        Welche der Möglichkeiten die dazukamen sind meinst du genau und was ist dir daran unklar?
        Werner
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #6574
          Mir ist soweit nichts unklar, aber es wurde ja z.B. der Gov komplett neu entwickelt und Tail drag comp usw kam dazu. Da wird/kann es wahrscheinlich andere Tuningwege geben usw.
          Finde es einfach schade, dass es von MSH nie einen sauberen Tuning Guide gegeben hat. Anfangs war ich tief drin, ab der ersten Version vom Brain. Derzeit muss ich bei neuen Setupoptimierungen manchmal wieder in diversen Threads nachlesen und suchen.
          Gruß Helmut
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #6575
            Tail drag comp dient dazu ein aufbäumen oder unterschneiden beim Pitchen zu Kompensieren.
            Am besten an einem windstillen oder schwachwindigen tag im langsamen Geradeausflug langsam den Pitch bis Anschlag erhöhen und die Nase des Helis beobachten. Hebt er die Nase während dem Pitchen, muss der Wert erhöt werden, senkt er die Nas muss er niedriger werden. Solange den Wert anpassen bis keine Nickbewegung der Nase feststellbar ist. Anschließend das ganze auch im Rückenflug testen.
            (sollte aber da auch dann passen)
            Werner
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #6576
              Danke, Tail drag usw ist mir schon klar. Es war nur ein Beispiel für Neuerungen.
              Mir geht es einfach um einen vollständigen Tuning Guide. Also die schrittweise Herangehensweise zum Optimieren abgestimmt auf das Brain. Das wäre einfach praktisch. Im Alter vergisst man mit der Zeit einfach die Abläufe, wenn man nicht ständig neue Helis optimieren muss.
              Gruß Helmut
              • Bibo1983
                • 02.03.2015
                • 74
                Ne vernünftige Doku wo man rauslesen kann, was was bewirkt in nem halbwegs sauberen PDF wäre ja schon mal was. Für jedes Produkt muss man eigentlich Dokumentationen machen...
                Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
                Blade 200 SR X
                • rrunner
                  rrunner
                  #6578
                  Stimmt schon, nur ist die Oberfläche der PC- Software eigentlich selbsterklärend. Jeder Schalter ist beschrieben. Damit kommt man zumeist besser zu Rande, als mit cryptisch übersetzten Bedienungsanleitungen. Man hat sich wirklich bemüht, das BRAIN weitgehend idiotensicher zu gestalten. Selbst ohne Grundwissen, bekommt ein Neueinsteiger seinen Heli in die Höhe und kann ihn "halbwegs" vernünftig bewegen. Wenn ich dagegen ans BD3SX denke
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #6579
                    Die einzelnen Funktionen sind wirklich gut beschrieben in der Software. Zumindest, wenn man die Englische Version verwendet.
                    Das sind aber nur recht isolierte Beschreibungen pro einzelnen Regler/Wert.
                    Was aber einfach fehlt ist definitiv der Tuning Guide zum Optimieren. Hier geht es mehr um die Abfolge von Maßnahmen und die Auswirkungen der einzelnen Regler zueinander.
                    Out-of-the-Box bringt man den Heli ohne Probleme übers Basicmenü in die Luft. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um's Tweaking.
                    Gruß Helmut
                    • Bibo1983
                      • 02.03.2015
                      • 74
                      Das stimmt schon. Ne generelle Anleitung wäre trotzdem schön.
                      Ich such bei mir auch noch warum das Heck bei schnellen Flips nicht so ganz halten will.....
                      Blade 200 SR X
                      • Fr3kayz
                        • 10.06.2013
                        • 672
                        • Joël
                        #6581
                        Du musst die Heckbeimischung auf zyklisch erhöhen (DMA auf zyklisch).
                        T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                        T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #6582
                          • timfly
                            • 01.04.2016
                            • 25
                            bräuchte mal eure Hilfe. Wo muss ich am Brain stellen damit der Heli sich beim geradeaus Flug und Pitch geben sich nicht mehr aufschaukelt. Der zerlegt sich fast selber. Sofortige Pitch Rücknahme beendet das gewaltige Zittern in der Längsachse. Beim langsamen Rundflug ist alles ok.
                            Ist ein HD 500. (Die Vibs am Heck konnte ich mit neuen Teilen schon "fast" beseitigen.)
                            MFG
                            Timfly
                            Rolf
                            [FONT="Times New Roman"]Blade Nano, Rex450 Pro, HD 500[/FONT]
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #6584
                              eigentlich sollte der mit den standard Settings schon gut fliegen.
                              Kann es sein dass immer noch zu starke Vibs sind?
                              hattest du einen crash? Flog er vorher mit diesen Settings normal?
                              lg
                              • pcpro
                                • 10.11.2012
                                • 113
                                • Ronald
                                • Weidenhahn
                                #6585
                                MFG
                                Timfly
                                versuch es mal mit Heckempfindlichkeit runter
