MSH Brain Flybarless-System
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    #6616
    Stimmt RX/TX bzw. mal getauscht ?
    Baudrate stimmt auch ?
    Zuletzt geändert von dslraser; 13.04.2016, 21:51.
    • UR9000
      • 26.05.2007
      • 258
      • Uwe
      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
      #6617
      Baudrate stimmt 115. Kabel hatte ich schon getauscht aber ohne Erfolg.
      Gruß Uwe
      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1323
        • Heiner
        • Spielberg
        #6618
        Hallo Uwe,
        hast du die Möglichkeit testweise mal ein anderes Smartphone zu benutzen?.
        Ich hatte mit einem Alcatel das Problem, dass die APP im Fortgeschrittenen Menü abgestürzt ist und nichts mehr ging.
        Jetzt mit dem LG ist alles prima.
        Es kann also durchaus am Handy liegen, ist kein Einzelfall.
        Gruß Heiner
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #6619
          läuft am S5.
          wenn du es in der app neu koppelst sollte es wieder laufen.. bis irgendwann wieder der schwarze Bildschirm da ist.
          mir kommt vor da war was, dass man das Brain am S5 als vertrauenhaftes Gerät eistufen muss?
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #6620
            Ich hatte mal das Problem, dass ich W-Lan an meinem damaligen Tablet ausschalten, damit die Brain App funktionierte. Ansonsten hatte ich auch immer schwarze Bildschirme
            • osiris81
              • 27.08.2013
              • 744
              Zitat von osiris81 Beitrag anzeigen
              hab heute bei meinem 450er einiges "optimiert" und nun ist er extrem instabil in der Luft
              Was ich gemacht habe:
              - Taumelscheibe gerade ausgerichtet (war ganz leicht schief)
              - da der zyklische Servoweg etwas zu gross eingestellt war (Servos haben am Anschlag gesurrt), wollte ich diesen im Brain Programm reduzieren, da musste ich erst ein Update des Brains (Firmware) vornehmen. Habe nachher kontrolliert und die Einstellungen schienen OK zu sein, habe dann den Servoweg reduziert und bin fliegen gegangen, allerdings ist er nun extrem instabil, kippt immer nach hinten / rechts, sogar so fest, dass ich sogar konstant dagegen halten muss, um ihn auf der Stelle zu halten...
              habe dann die Taumelscheibe wieder so eingestellt wie sie vorher war -> keine Veränderung
              habe danach den zyklischen Weg wieder rückgängig gemacht (also wieder vergrössert), immer noch keine Veränderung. Jetzt bin ich echt ratlos, das einzige was nun noch anders ist, ist die neue FW...
              Jemand eine Idee?
              Ich muss jetzt mal die Schuld auf mich nehmen, weiss jetzt was passiert ist: habe in der Einstellhilfe bei der Helikoptergrössen-Auswahl auf den 450er geklickt (ist ja auch einer) dadurch werden die Einstellungen auf "Standardwerte" zurückgesetzt
              Habe also keine Ahnung mehr, was vorher eingestellt war... Ich habe nun den Integralanteil von Nick und Roll kräftig erhöht, dadurch ist es wesentlich besser geworden, der Heli hat aber noch immer die Tendenz, nach hinten/rechts zu kippen.
              Noch jemand eine Idee was ich im Brain besser einstellen kann?
              Mechanisch ist der Heli gut eingestellt, Taumelscheibe waagrecht, Schwerpunkt passt auch. Könnten höchstens noch Vibrationen sein...
              OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
              • Steppenvogel
                • 07.03.2014
                • 228
                • Bremen und Umland
                #6622
                Kann leider nicht helfen, ich mache gerade die ersten Einstellflüge mit meinem Goblin 500.
                Heute war echt heftiger Wind, das hat den Heli sowas von kalt gelassen. Selbst beim Landen, ging mir schon der Stift mit dem neuen Heli in Erwartung des rum geeiers bei jeder Böe, aber als wenn gar kein Wind da wäre! Echt Hammer, fast schon unheimlich, wie stabil er in der Luft lag!
                Mal ne Frage:
                Bei heftigen Pitch dreht das Heck noch ganz leicht raus, hab im Menü einmal unter Heck den Parameter Pitch-Heck-Beimischung gefunden, und unter Zyklische noch Heck-Drehmoment-Ausgleich. Weiß jemand, wie sich diese beiden Parameter unterscheiden, und woran ich drehen sollte?
                Danke schon mal und Gruß, Thomas
                [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #6623
                  Will er beim Schweben nach hinten rechts kippen? Die Taumelscheibe ist gerade eingestellt im Servomenü? Ansonsten mal etwas mehr Taumelscheibenempfindlichkeit reindrehen bis er sich leicht schüttelt und dann wieder ein paar Punkte zurückdrehen.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #6624
                    Mal ne Frage:
                    Bei zyklischer Heckbeimischung wird nur bei Roll etwas Heckbeimischung zugegeben. Wenn er aber bei hartem Pitchgeben rausdreht, entweder mehr Heckempfindlichkeit am Sender einstellen oder bei Pitch Heckbeimischung so 5 bis 10 Punkte mehr einstellen und dazwischen immer Testflüge machen, damit er nicht wenn es zuviel ist, in die andere Richtung rausdreht. .
                    • Weinbau
                      • 20.12.2014
                      • 302
                      • Silvio
                      • Spreewald
                      #6625
                      ... der Heli hat aber noch immer die Tendenz, nach hinten/rechts zu kippen.
                      Kann es sein, dass "Self Level" aktiv ist? Ansonsten ev. noch die Trimmung im Sender kontrollieren, diese muss neutral stehen.
                      LG, Silvio
                      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                      • Steppenvogel
                        • 07.03.2014
                        • 228
                        • Bremen und Umland
                        #6626
                        Danke. Ja, das hatte ich auch so verstanden.
                        Es gibt aber auch noch den Heck-Drehmoment-Ausgleich, wenn man in der "Fortgeschrtten"-Ansicht links nicht auf "Heckrotor" ist, sonder auf "Zyklische", der unterste Punkt. Würde gerne verstehen, wozu dieser Parameter ist.
                        Aber sonst drehe ich daran einfach mal etwas und schaue was passiert...
                        Gruß, Thomas
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #6627
                          • Bibo1983
                            • 02.03.2015
                            • 74
                            Also laut Anleitung braucht man diesen Parameter, wenn sich der Heli aufbäumt bzw. bei Pitch die Nase hebt.
                            Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                            Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
                            Blade 200 SR X
                            • Steppenvogel
                              • 07.03.2014
                              • 228
                              • Bremen und Umland
                              #6629
                              Danke, dann werde ich mit dem Parameter auch nochmal etwas spielen. Vielleicht muss ich auch einfach mit der Drehzahl rauf
                              • heligledis
                                • 17.07.2014
                                • 640
                                MSH Brain Stecker lose
                                ich habe mir das Brain gekauft, und verbinde es gerade mit den Servos, Hobbywing-Regler und dem Spektrum Empfänger, an dem noch ein Sat hängt.
                                Mir fällt auf, dass die Stecker sehr lose im Brain hängen. Da sitzen sogar in meinem ar7200bx die Stecker strammer. Sollte man einen Schrumpfschlauch um die Stecker ziehen? Dann sieht man im Fall eines losen Steckers nicht, dass er eben lose ist.
                                Stefan
