MSH Brain Flybarless-System
  • pcpro
    • 10.11.2012
    • 113
    • Ronald
    • Weidenhahn
    #6766
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    Irgendwie wird die Diskussion jetzt ein wenig sinnbefreit
    endlich hat er es gemerkt!
    • kaosor
      • 15.07.2013
      • 320
      • Sandro
      • Nürnberg
      #6767
      ich hab hier schon länger nicht mehr reingeschaut, darum ein kurzer nachtrag zum thema chase 360 und brain... ich hatte am anfang mit dem standard-setup auch ein starkes wobbel/aufschaukelproblem... hab nacheinander alles möglich probiert und bin letztendlich auf ein nahezug perfektes setup gekommen indem ich mit den P und I werten und dem direktanteil experimentiert hab... wenn das setup jemand mal testen will, einfach bescheid sagen ;-)
      beste grüße
      Sandro, Chase, Smack, Wind! Alter Schwede!! - YouTube
      Zuletzt geändert von kaosor; 04.05.2016, 02:29. Grund: video hinzugefügt
      Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #6768
        Wer sich stur dran hält, wird erst am Schluss über die Wirkrichtung des FBL  Systems aufgeklärt und zur ßberprüfung aufgefordert. Wäre wohl ein wenig spät, würde ich behaupten
        Nö, ist nicht zu spät. Wenn du es aber unbedingt vorne prüfen willst könntest du den Heli auch einfach mitten im Setup bewegen. Nötig ist das aber nicht.
        Vielleicht solltest du mal bedenken, dass hier eigentlich alle deine Meinung nicht teilen. Und hier sind sicher nicht nur blutige Anfänger.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #6769
          Ja dann auf! Datei in *.txt umbenennen und hochladen!
          • Fraggel
            • 27.01.2011
            • 376
            • Gruibingen
            #6770
            Weiss wer wann das update mit der neuen Rettung kommt?
            450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
            600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #6771
              Nein, es wird lediglich von voraussichtlich Mitte Mai geschrieben.
              Aber es hieß auch schon mal Mitte April.
              Und wenn es dann da ist, werden die Diskussionen losgehen "Brain rettet mit Pitch schief".
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6772
                hoffentlich nicht.
                in den Videos siehts ja schonmal gut aus!
                • kaosor
                  • 15.07.2013
                  • 320
                  • Sandro
                  • Nürnberg
                  #6773
                  das geht? alles klar cool, dann viel spazz damit!! :-)
                  edit: einfach die .txt in .mtr umbenennen und in der brain-software öffnen
                  Zuletzt geändert von kaosor; 04.05.2016, 15:13.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #6774
                    Vielleicht noch schreiben, wie die ursprüngliche Dateiendung ist
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #6775
                      hab mich heut das erste Mal rangewagt am Kopf die Rettung zu ziehen!
                      ... perfekt ! Dreht so schnell rum, nur am Pitch muss man aufpassen, dass man sich nicht verknüppelt.
                      • Andii
                        • 30.03.2016
                        • 52
                        Ich hab mal eine Frage zum Autolevel-einstellen:
                        Die Grundeinstellung ist klar, im Einstellhilfe-Modus, wenn die HRW senkrecht ist, den "set level"-Knopf drücken und etwas warten - hierbei werden dann die Initialwerte für Pitch und Roll gesetzt.
                        Danach soll man ja in der jeweiligen User-Bank im erweiterten Einstellmodus den korrekten Winkel nachjustieren, um Drifts zu einer Seite zu unterbinden. Im Helifreak-Forum hat einer herausgefunden, dass der Schieber, wenn der Heli z.B. nach links driftet, der Roll-Schieber auch nach links nachgeregelt werden muss. Bei mir ists aber irgendwie egal, wie der Schieber steht, er driftet immer mehr oder weniger nach links - lustigerweise bei der Initialeinstellung mäßig, bei Verstellen des Schiebers nach links immer weniger, bis es dann "umschlägt" und wieder mehr driftet - irgendwie etwas "random". Dasselbe Spiel bei Verstellung nach rechts (??). Nach jeder ßnderung wurde das System neu gebootet, aber der Heli jetzt nicht auf eine perfekt waagrechte Fläche gestellt, was aber beim Brain egal sein sollte, da dieses die Null-Lage speichern sollte.
                        Hat jemand eine Idee, wo da der Hund begraben liegt bzw. wie seid ihr bei der Einstellung vorgegangen?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #6777
                          dieses Verhalten ist typisch für Vibrationen am Brain.
                          • rrunner
                            rrunner
                            #6778
                            Bis dato habe ich noch jeden Selvlevel erfliegen müssen, aber nach einigen Nachjustierungen sollte er dann passen. Ich würde weniger danach gehen, in welche Richtung die Anzeige der BRAIN SW tendiert, sondern in welche Richtung die TS wandert, wenn du den Steller veränderst und das kannst du bereits am Werktisch feststellen. Es ist eine gewisse Spielerei, bis es mal perfekt läuft und zumeist steht die TS beim SL auch etwas schräg, damit er ohne Drift in der Luft steht. Allerdings ist das von Modell zu Modell unterschiedlich. Wenn es so gar nicht funzt, dann würde ich auch auf Vibrationen tippen. Ach ja, den SL gibt man nur auf eine Bank als Rettungsfunktion, dem zur Folge braucht man bei den anderen Banken nix beim Drift verändern, das wäre eher fatal (wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?).
                            • Tschanz1000
                              • 02.01.2015
                              • 35
                              • Janick
                              #6779
                              Danke vielmals. Werde ich bald mal testen [emoji1374]
                              • Andii
                                • 30.03.2016
                                • 52
                                Danke für den Tipp mit dem "Online-"Verstellen in der Rettungs-Userbank mit Beobachten der Taumelscheibenbewegung, das werde ich demnächst mal versuchen.
                                Gegen die Vibrationen habe ich nun eine neue Haupt-, Heckrotorwelle, Drucklager und Dämpfergummis bestellt, die Blätter werden nochmals genau gewuchtet.
                                Spätestens mit dem kommenden Update sollte aber das Problem sowieso aus der Welt geschafft sein, da der neue Rettungsmodus vibrationsresistenter sein soll und die Vibrationsbelastung angezeigt wird.
                                Andreas
