MSH Brain Flybarless-System
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #6916
    Hi hatte heute Erstflug mit Brain auf einen T-Rex 600n , das Heck war am Anfang am pendeln, dieses verschwand auch nach erhöhen des Gains.
    Nun hält das Heck schon gut rastet nach Pirouetten auch sauber ein , aber wenn ich einen Flip über Nick mache schaukelt sich das Heck während des Flips auf wenn der Flip fertig ist steht das Heck wieder.
    Der Flug war heute allerdings mit 520 Blätter und am Heck 95 er , hab hier allerdings schon 600er rapids liegen ,
    Kann es sein dass das Heck einfach zu viel Kraft hat mit 520 er was müsste ich verstellen wenn ich diese drauf behalten würde?
    Gruß Marco
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #6917
      Keiner ne Idee ?
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #6918
        Gruß Marco
        Denke habe es rausgefunden, ist das cyclic Pitch precompensation werde ich beim nächsten Flug testen
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #6919
          Mir ist gestern das brain im Flug eingefroren.....
          Mehr kann ich im Moment noch nicht sagen.
          • pcpro
            • 10.11.2012
            • 113
            • Ronald
            • Weidenhahn
            #6920
            wo bist Du denn geflogen, daß es so kalt war? (-;
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #6921
              In der Gefriertruhe. Meinst das hängt damit zusammen?
              • pcpro
                • 10.11.2012
                • 113
                • Ronald
                • Weidenhahn
                #6922
                ...könnte sein, wie hast Du denn gemerkt, daß das Brain eingefroren war?
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #6923
                  könnte es auch ein Empfänger Problem gewesen sein?
                  Oder die Verbindung Empfänger > Brain?
                  Woran machst du das einfrieren fest?
                  Werner
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #6924
                    War das ein Brain2?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #6925
                      Leider kein Brain 2 Helmut. Ein LOG wäre mehr als Goldwert. Leider ist der Telemtrie Log auch nicht sehr hilfreich.
                      Hallo Werner, ganz ausschließen kann ich vermutlich nichts.
                      Also der Heli war auf einmal (glaub während gemütlichen Prioflips) nicht mehr steuerbar. Hab dann ziemlich schnell die Rettung gezogen. Nachdem diese nicht ging TH geozgen. Danach ging der Heli in seiner letzten Servoholdposition relativ "gemütlich" zu Boden.
                      Soweit ich mich erinnere kein ESC-piepen auf Hinweis von Signalverlust. Soweit ich mich erinnere keine Ausgleichsbewegungen des FBL beim bewegen des Heli. Der war einfach starr. Die Flugbahn nach dem Verlust war da auch sehr eindeutig.
                      Sender aus/ein geschaltet. Immer noch ohne Funktion. Heli aus/ein. Alles ging!
                      Problem ist dass ich mich trotz Konzentration direkt nach dem Crash nicht mehr zu 100%! an die entscheidenden Fakten erinnern kann... aber zu 80%?
                      Im übrigen finde ich es nach wie vor einfach falsch das Failsafe des Brain auf Hold zu setzen.
                      Self Level plus etwas Pitch wäre besser..bzw das Verhalten einstellbar machen. egal.
                      Die Saison war schlimm genug. Jetzt getoppt durch einen Fehler den ich vermutlich nie identifizieren kann und muss mit der Unsicherheit weiter fliegen.
                      Hätte nicht gedacht dass mir aus heiterem Himmel wirklich ein LOG vermutlich hefen würde. So ein mysteriösen Fehler hatte ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht.
                      Zuletzt geändert von Diablol; 01.10.2016, 21:19.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #6926
                        Was sagt denn der Log der Gefriertruhe?
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #6927
                          Welche Firmware hast du drauf? Seit wann ist die drauf? Wie lange hast du das Brain vorher mit einer anderen Firmware verwendet? Irgendwelche Veränderungen am Funksystem vorgenommen in letzter Zeit?
                          Auf HF hab ich kürzlich von 2-3 ähnlichen Fällen gelesen. Hab das aber echt nicht weiter verfolgt. Das waren aber Brain2, glaub ich. Lies mal nach bzw. poste deinen Fall, sofern noch nicht passiert.
                          MSH sollte das auf alle Fälle erfahren.
                          Gruß Helmut
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #6928
                            [MENTION=36494]Diablol[/MENTION]
                            Welche Funke verwendest du? Welche Anbindung nutzt du? Summensignal?
                            Gruß Helmut
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #6929
                              Ich darf mal für ihn antworten. Er hat ne Taranis und Empfänger mit Summensignal verbunden!
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #6930
                                Es die aktuelle 2.0.26 drauf. Ich bin eigtl immer recht zeitnah mit den Updates gegangen. Die Firmware hat aber auch schon einige Stunden Flugzeit ohne Probleme. Auch sonst hab ich nichts geändert außer immer mal wieder Setupeinstellungen.
                                Auch das Funksystem ist gleich und arbeitet schon ewig ohne Probleme. Frsky S-Bus.
                                Mann muss nach so einem Vorfall einfach direkt nach dem Crash auf noch mehr achten. z.b. wäre ja auch die Status LED interessant gewesen..
