MSH Brain Flybarless-System
  • rrunner
    rrunner
    #6901
    Zitat von timfly Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand sagen wo ich nach dem Update die Nullstellung für die Auolevel-Funktion drücken kann? Ich habe keinen Button dafür, oder ich bin erblindet. War doch sonst immer unten auf der Seite.
    Gibt es in der neuen SW Version nicht mehr! Macht das BRAIN jetzt (so schlecht und recht) von alleine.
    • timfly
      • 01.04.2016
      • 25
      Na, Hauptsache ich darf noch steuern beim fliegen.
      Danke für den Hinweis.
      Rolf
      [FONT="Times New Roman"]Blade Nano, Rex450 Pro, HD 500[/FONT]
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #6903
        Zitat von papads Beitrag anzeigen
        was steht den in den BT Einstellungen im PC wenn Spannung auf dem Brain ist?
        Da sollte dann verbunden stehen nicht nur Gekoppelt.
        Da steht "nicht verbunden"!
        Also laut PC Software (verbunden mit USB Kabel) sagt mir, dass sie den Com4 Port benutzt! Diesen habe ich dann auch in den BT-Einstellungen geändert. Zudem die Baudrate von Standard 9600 auf 115200 geändert. So habe ich das auch aus nem äteren Thread hier raus gelesen.
        Nun kommt nicht mehr das "Demo-Mode" Dialogfeld, sondern der Error: "Cannot communicate with unit!"
        Ich vermute, dass da noch ein kleiner bug ist, denn er will ja anscheinend verbinden, kann aber nicht...
        Wenn diese Demo Mode Meldung kommt, denkt er ja, da sei kein brain gerade angeschlossen. Wenn der Error kommt weiss er wohl, dass da ne unit ist, aber er kann nicht darauf zugreifen...
        Weiss noch jemand weiter?
        Ps.: Danke an Papads, der mir per PN auch schon ein wenig geholfen hat...
        • Bibo1983
          • 02.03.2015
          • 74
          Es gibt keinen mehr.
          Macht das System jetzt von selbst.
          Da gibts ein eigenes Thema dazu [emoji4]
          Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
          Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
          Blade 200 SR X
          • Bibo1983
            • 02.03.2015
            • 74
            MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen Erfahrungen - RC-Heli Community
            Blade 200 SR X
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2260
              • Chiemgau
              #6906
              ich bin grad etwas am grübeln ob ich mir wieder einen 450er Heli kaufe und dafür brauch ich natürlich ein FBL.
              Ich hatte schon ein normales Brain (hab ich verkauft, weil ich dachte so schnell kommt nichts nach). :-)
              Ich hab jetzt gesehen, dass es auch ein Brain 2 gibt (da steht in rot 2 drauf).
              Was ist da der Unterschied zum normalen Brain?
              Hat das jetzt nur die neue Rettung implementiert oder ist technisch auch was anders?
              Vielen Dank.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #6907
                Die Rettung haste auch beim Brain V1!
                Auch eine Live Vibanalyse!
                Was das brain 2 besser kann:
                • 6 new Brain hardware platforms. From small to heavy duty. With some surprising integration
                • Faster CPU with hardware acceleration features
                • Full high resolution logging capability using an on board non-volatile memory. Brain2 takes logging to the next level in an incredibly useful and meaningful way
                • Event logging for high level review of every flight making it easy to diagnose issues
                • Full vibration logging on 3 discrete axis, and complete playback of vibration levels from flights
                • Real time vibration and logging support (view events as they happen)
                • All new rescue feature (also supported on Brain1)
                Quelle
                Ps.: Hättest also dein Brain behalten können!
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #6908
                  Naja ich hab mir seinerzeit halt gedacht, dass die Neuanschaffung nicht so teuer ist. Die Brains gibt's ja vergleichsweise günstig.
                  Hab eher damit gerechnet erst Ende des Jahres oder Anfang nächsten jahres was neues anzuschaffen :-)
                  Es kommt halt manchmal anders als man denkt.
                  Nach Eurer Einschätzung?
                  normales Brain für 120 kaufen oder Mehrpreis für Brain 2 (KP 159€) in kauf nehmen?
                  Das alte Bluetooth-Modul müßte ja dann für das Brain 2 auch gehen? (Das habe ich mir nämlich vorsorglich behalten)
                  Zuletzt geändert von Thomas F.; 22.06.2016, 08:12.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #6909
                    Na, das kommt doch nur darauf an ob dir die oben aufgeführten Neuerungen des Brain 2 für dich wichtig sind oder nicht!
                    Das musst du schon selber für dich beantworten.
                    Ja, das alte BT Modul sollte weiterhin funktionieren.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      • Rheinfelden und Umgebung
                      #6910
                      ich bin grad etwas am grübeln ob ich mir wieder einen 450er Heli kaufe und dafür brauch ich natürlich ein FBL .
                      Also je nachdem welchen 450er du kaufst, kann ein normales Brain ein kleines Platzproblem generieren. Ich habe zum Beispiel einen MiniProtos mit eine AR7200BX drauf, welches ich durch ein Brain ersetzen möchte. Das normale Brain 2 ist aber ca 1 mm breiter als das AR7200BX, welches schon nicht viel Platz links und rechts hat. Es kann dadurch möglich sein, dass das Brain Kontakt zu den Seitenteilen hat und eventuell durch die Vibrationen beeinflusst wird. Das Mini Brain 2 past aber auf jeden Fall.
                      Natürlich könnte man das Brain auch irgendwo anders einbauen. Ich möchte das aber nicht.
                      Nur so als Input.
                      mini Protos - HD500 Cell
                      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2260
                        • Chiemgau
                        #6911
                        Also es wird wohl ein Forza 450 werden
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #6912
                          Falscher Thread!
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2260
                            • Chiemgau
                            #6913
                            Nee Antwort auf Post Nr. 6910
                            • sledneck
                              • 08.01.2012
                              • 306
                              • Kalle
                              • Dresden
                              #6914
                              Hab auch das Brain im Forza 450 hinten auf der Plattform, kein Problem
                              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2260
                                • Chiemgau
                                #6915
                                Hi. Super danke
