MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #6976
    Zitat von stepfi
    Noch was anderes funktionieren die neuen Version auch noch mit dem cirus BT?
    ja, allerdings nur mit Android, nicht mit Apple Iphones.
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      #6977
      Ich habe neulich mein BT Modul, welches ich normalerweise am Ikon habe, mal mit dem miniBrain verbunden und konnte leider keine Verbindung zum Brain aufbauen.
      Ich meine das ist ein cirus BT Modul. Werde das aber nochmals checken.
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • stepfi
        • 10.04.2013
        • 171
        Das wäre klasse
        Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          #6979
          Bei mir gings bis jetzt mit genau dem crius beim brain1, ubrain1,ubrain2 und minibrain2,ausser beim vorletuten update hat es mit dem ubrain1 nicht mit der verbindung geklappt..
          Gruss simon
          blade 130x @ spin 8000
          compass warp 360 / brain
          goblin 500 / brain
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #6980
            also wenn die Entwickler selbst schreiben das es mit dem Crius Modul geht sollte wohl was dran sein!
            klick
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              #6981
              Ich berichte ja nur von meinen Erfahrungen.
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                #6982
                Ich habe gerade geschaut, um welches BT Modul es sich handelt. Es ist tatsächlich ein Crius Blutooth Module.
                Warum die Verbindung mit dem miniBrain nicht ohne weiteres zustande kommt, muss ich nochmal genauer analysieren.
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  #6983
                  Also so wie es aussieht liegtes an der Belegung des Kabels. Ich hab das Kabel des USB Moduls benutzt. Stecke ich da das BT Modul an, geht die grüne Status LED am Brain aus.
                  ISt also vermutlich mein Fehler und nicht ein Problem des BT Modules.
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #6984
                    Hatte auch ein Crius-Modul, welches sich ab der Firmware 2.x nicht mehr konfigurieren ließ. Verbindung war auch nicht mehr möglich, obwohl es vorher immer funktioniert hat. Ich vermute, das Modul war ein mieses Plagiat.
                    Gruß Helmut
                    • chris-de
                      • 06.07.2011
                      • 782
                      • Bielefeld
                      #6985
                      fliegt einer von euch das Brain mit einer Graupner MZ?
                      Ich steige gerade von Spektrum auf Graupner um und verzweifele hier seit Stunden an der Schalter, Kanal , Ausgangszuordnung für Bankumschaltung, Flugphasen, Gasgeraden, Servoumkehrungen, Autorotation in der Funke. Was ich geschafft habe ist das Brain per SumD über den Telemetriekanal 8 zum leben zu erwecken. Auch macht die TS und das Heck was soll, dann hörts aber auch schon auf.
                      Kann mir jemand vielleicht Bilder der Einstellungen (was habt ihr wie geproggt damit das obenstehende funktioniert) von der Funke hier posten, das wäre suuuuper hilfreich! Danke!
                      (ach, und ja, ich habe vorher ordentlich gegoogelt... )
                      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                        #6986
                        Hy Chris,
                        Flugphasen, Gasgeraden, Servoumkehrungen, Autorotation hat mit dem Brain nichst zu tun, das macht man alles in der Funke.
                        Bankumschaltung geht dann im FBL.
                        Fragen bezüglich deiner MZ würde ich eher in der Gh Lounge stellen.
                        lG
                        ChrisK
                        • Semtex
                          • 06.06.2016
                          • 116
                          • Sandro
                          • LSV Willebadessen
                          #6987
                          Moin...
                          Ist das nicht eher ein Thema für Sender/Empfänger?
                          Sind eigentlich alles Sachen die in der Funke programmiert werden müssen.
                          T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
                          • chris-de
                            • 06.07.2011
                            • 782
                            • Bielefeld
                            #6988
                            Ja, es ist mir bewusst das das Dinge sind die in der Funke zu proggen sind, allerdings sollen sie ja so geproggt werden das sie für das Brain am richtigen Ende in der richtigen Richtung raus kommen. Meine Vermutung ist, dass wenn ich das im Graupner Sender Forum poste ich erklärt bekomme wie ich Kanäle zuordne. Das kann ich im Grunde aber bereits. Ich weiß nur nicht wohin ich sie zuordnen muss das das alles an der richtigen Stelle am Brain ankommt. Und da wäre es wichtig zu wissen wie ein Brain User mit Graupner seine Kanäle zuordnet.
                            • Semtex
                              • 06.06.2016
                              • 116
                              • Sandro
                              • LSV Willebadessen
                              #6989
                              Hast du im Menü wo du die Empfängerart auswählen kannst alles richtig gemacht/ ausgewählt? HOTT nehme ich an?
                              Alles richtig verkabelt lt. Zeichnung im nächsten Menü?
                              Eigentlich sollte dann nicht mehr viel schief gehen...
                              Du sagst ja selber das die TS und das Heck arbeitet, nur halt nicht richtig nehme ich an?
                              In dem Menü wo die Ausschläge auf 100% eingestellt werden, bewegen sich dort die Balken in die richtige Richtung?
                              Wenn nicht, in der Funke das servo umkehren.
                              Später im Menü der TS wenn sie verkehrt läuft, so oft in der Software vom Brain auf Servo umkehren klicken bis sie richtig steht. Nicht in der Funke ändern!!
                              Die Einbaulage richtig ausgewählt?
                              Zuletzt geändert von Semtex; 10.02.2017, 09:40.
                              • chris-de
                                • 06.07.2011
                                • 782
                                • Bielefeld
                                #6990
                                Hi, genau in den Menü mit den Endausschlägen bin ich. Kanal 1-4 (Pitch, Roll, nick , Heck) arbeitet 100% korrekt, auch die Richtungen. Den Rest bekomm ich nicht sauber auf die Reihe.
