MSH Brain Flybarless-System
  • chris-de
    • 06.07.2011
    • 782
    • Bielefeld
    #6991
    Vielleicht reicht es schon folgendes zu wissen.
    An Welchem Eingang muss im Brain (bzw Ausgang an der Funke) folgendes Ankommen:
    Gas -> 6?
    Bankumschaltung -> 7?
    Gyro -> 5?
    Zusatzkanal ->8?
    Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      Hast du im in der Brainsoftware unter Advanced die Kanäle zugeordnet?
      Hier mal ein Screenshot der App in der Demo Version. Geht aber auch am PC.
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 782
        • Bielefeld
        #6993
        Das kommt alles auf 1 an?
          Ne, natürlich nicht. Das ist in der Demo Version, da ich mein Heli nicht im Büro habe.
          Schließ das Brain an den PC oder ans Handy an, öffne die Software und schau unter Advanced.
          Da sind die Standardkanäle für Graupner vorkonfiguriert, was aber bei anderer Belegung nicht unbedingt passen muss.
          Ich habe die Rettung auf Kanal 5, ist aber standardmäßig glaube ich auf Kanal 7 eingestellt etc.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #6995
            gehe mal mit dem Brain in den Demo Mode.
            dort in Advance Menü > Karte Allgemein > Empfänger.
            Bei Empfängertyp HoT T- Sumd eingeben
            nun siehst du die Kanalzuordnung. (diese kannst du aber nach Bedarf anpassen)
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 10.02.2017, 10:39.
            • chris-de
              • 06.07.2011
              • 782
              • Bielefeld
              #6996
              Moin, der Tip mit dem Advanced Menue war Gold wert. Dort konnte man schön sehen an welchem Kanal was ankommen muss und die Rätselei hatte ein Ende. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen??? Jetzt hab ich noch ein Problem mit dem 3Stufen Schalter der unterschiedliche Werte trotz gleicher Gasvorwahl und Weg/Begrenzung ausspuckt aber das ist definitiv eine Sache Steuerung und ich werde mich da wenn ich das nicht in den Griff bekomme an das entsprechende Unterforum wenden. Euch aber hier schon mal ein dickes Dankeschön für eure Hilfe mit der Kanalzuweisung!
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
              • Dee
                Dee
                • 10.01.2017
                • 266
                • Wolfgang
                #6997
                ich habe eine Frage zum Heck Setup Parameter "Pitch-Heck-Beimischung".
                Mein T-Rex ist ein bisschen empfindlich was die Vollpitchausschläge bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen angeht. Bei Regeröffnung 100% hält er das Heck ganz gut.
                Jetzt möchte ich aber mit Regleröffnung um die 80% schweben und Rundflug machen.
                Würde gerne ein bissl Heck beimischen zum Pitchausschlag. Ist im Brain auch alles recht schick erklärt. Auf die Richtung ist zu achten. Und hier kommt meine Frage. Wenn das Heck nacht rechts ausbricht, dann muss ich weiter in die positive Richtung gehen. Ist das korrekt?
                MfG.
                Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #6998
                  Zitat von Dee Beitrag anzeigen
                  Ist das korrekt?
                  Ja, ist korrekt.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #6999
                    Ich möchte mir ein Tablet zulegen.
                    Nach langem überlegen dachte ich eigtl ein Android reicht mir aber jetzt ist mir eingefallen, dass die MSH App eine Live Vib Analyse ja nur über Windows zulässt.
                    Das hätte ich eigtl schon auch gern mit nem Tablet genutzt.
                    Also doch Windows. Sehe ich das richtig?
                    bei iOS gibts auch keine Vibanalyse richtig?
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #7000
                      wenn man auf dem Windows Tablet die MSH Anwendung installieren und starten kann, sollte das funktionieren. (Mit Windows RT würde das nicht gehen).
                      Achte auch auf Bluetooth Unterstützung, ist für kurze Einstellungen am FBL deutlich komfortabler als mit USB.
                      ja, richtig.
                      Zuletzt geändert von papads; 13.02.2017, 17:22.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #7001
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #7002
                          Gibt es inzwischen eine Lösung in den ganzen Updates, wie man die Rettungsfunktion wie früher, mit dem Balken in der Software feinjustieren konnte. Da mein Goblin 380 eine nach vorn geneigte Hauptrotorwelle hat, neigt er auch immer dazu, in diese Richtung bei der Rettung, hinzufliegen.
                          Er hat keine Vibrationen, absturzfrei ist er auch noch und mit der 3. -4. Version davor, wo man den Balken noch hatte, stand er immer so schön gerade in der Luft.
                          Kann man irgendwie die Kalibrierung überlisten, indem ich vorne was unter die Kufen stelle und die Hauptrotorwelle steht dann gerade, und dann nochmal auf z. B. die Brain Einbaulage drücke, und hoffe er programmiert seinen Horizont damit etwas besser?
                          Womit speichert er eigentlich genau seinen Horizont, für die Beschleunigungssensoren? :Früher hieß der Set Level - ist jetzt einfach weg. lieb:
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #7003
                            Und täglich grüßt das Murmeltier.
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #7004
                              Ja, ich fragte ja, ob sich inzwischen was getan hat bei den Updates, und man zufälligerweise das nun endlich justieren könnte.
                              Hat sich seit dem nichts verändert, und fliegt immer noch nach vorne.
                              Also geht nicht und muss damit leben?
                              Keinen Selflevel Speicherknopf, nichts?
                              Hm.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #7005
                                Wenn dein Brain rechtwinklig zur HRW eingebaut ist spielt das doch gar keine Rolle wie die angeordnet ist.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
