MSH Brain Flybarless-System
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    #6241
    passiert das auch beim Pitchen???
    Dann sollte das irgendein Tailprecom sein
    falls es immer gegen die Wirkrichtumg eines
    Wegdrehenden Hecks ist.
    Marco
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      #6242
      Hallo Michael,
      kann mich ganz dunkel erinnern, damit auch gekämpft zu haben... Bist du sicher, daß Mittenimpuls und Frequenz wirklich richtig übernommen wurden?
      Gruß, der Ronny
      • DonBlech
        • 09.03.2014
        • 247
        • Idstein
        #6243
        wenn ich voll Knüppel (natürlich) > Heck gebe, bewegt sich das Heckservo nur um 2 mm!???
        Das gleiche beim hin und her bewegen des Hecks zur Kontrolle der Wirkrichtung.
        Taumelscheibe funktioniert ganz normal.
        Was ist denn Tailprecom?
        Danke für Eure Hilfe.
        Micha
        • Peter_S
          Peter_S
          #6244
          Erhöhe mal die Heckempfindlichkeit in der Funke
          • DonBlech
            • 09.03.2014
            • 247
            • Idstein
            #6245
            Zitat von ronk Beitrag anzeigen
            Hallo Michael,
            Gruß, der Ronny
            Ich denke ja.
            Ich habe 1520 und 333 eingestellt
            • ronk
              • 02.01.2009
              • 517
              • Ronny
              #6246
              Hallo Michael,
              dann wirds wohl wirklich an der Empfindlichkeit liegen. Was hast du für eine Funke, bzw. wie ist das Brain eingestellt? Heckempfindlichkeit über die Software oder über einen Kanal an der Funke? Bei beiden Varianten ist es möglich, daß die Empfindlichkeit zu niedrig ist.
              Gruß, der Ronny
              • DonBlech
                • 09.03.2014
                • 247
                • Idstein
                #6247
                Hi, ich benutze eine DX9.
                Ich schaue heute Abend mal nach der Empfindlichkeit!
                Danke
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 247
                  • Idstein
                  #6248
                  es war das gyro gain
                  wer lesen kann ist klar im Vorteil
                  • 75ms
                    • 18.03.2011
                    • 256
                    • Zwischen Ulm und Stuttgart
                    #6249
                    Habt ihr bei Spektrum (DX8) eigentlich auch einen sehr hohen Gyrowert in der Funke?
                    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #6250
                      Ich hab 58% beim Beam 450SE (Heckservo TGY306G)
                      und 53% beim Goblin 700 (Heckservo Futaba BLS 176SV)
                      Bei beiden hält das Heck Bombe.
                      • 75ms
                        • 18.03.2011
                        • 256
                        #6251
                        Ich habe seltsamerweise beim 700 DFC (BL750H) mit der DX8 schon 86%! Und habe aber noch kein Zeichen von zu hoher Empfindlichkeit.
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          #6252
                          Wenn es hält und keine Probleme macht würde ich alles so belassen.
                          Ansonsten einfach die Anlenkung beim Servo weiter außen Anbringen (die Kugel wo die Kugelpfannen befestigt werden). Zuvor aber nicht vergessen die Empfindlichkeit wieder etwas runter zu nehmen.
                          • DonBlech
                            • 09.03.2014
                            • 247
                            • Idstein
                            #6253
                            ich möchte das Brain mit 2 DSMX Sats fliegen.
                            Ich habe in der Brain Software und auch im Internet keinen Hinweis oder Einstellungen für das failsafe mit 2 DSMX Sats gefunden.
                            Wie stellt man das denn ein?
                            Schon mal recht herzlichen Dank für konstruktive Hinweise.
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              #6254
                              Beim Binden einfach TH-Hold (Gaskanal auf 0) aktivieren und fertig
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #6255
                                Hallo, habe gerade mein neu getauschtes Brain, und dessen Setup fertig gemacht und es hat alles reibungslos geklappt. Habe das Brain mit dem S-Bus Empfänger verbunden, und habe zum einstellen erstmal einen kleinen 6V Akku mit dem Throttle Kanal am Brain verbunden. Nun wollte ich den Talon 90 und dessen Governermodus nutzen und wollte den nach Anleitung für S-Bus Empfänger in das Brain auf Throttle anschließen, also nicht direkt am Empfänger an Kanal 3. Aber beim Endpunkte einstellen musste ich bereits Kanal 3 (Gas) justieren, über die Endpunkte am Sender verschieben . Bloß beim einlernen vom Talon, muss ich ja auch am Kanal 3,die Endpunkte am Sender solange verschieben, bis der Talon sich meldet,und der Gasweg eingelernt ist.
                                Ist es richtig den Talon direkt ans Brain anzuschließen oder kommt der trotz S-Bus Empfänger, doch an den Empfänger an Kanal 3?
                                Kann den Talon noch nicht einlernen, da ich noch keinen Motor für den Heli habe und den nicht piepen höre.
