MSH Brain Flybarless-System
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #6166
    Gibt es in der Android App keine Erweiterten Einstellungen?
    jetzt stell ich grad etwas an der Taumelscheibe rum, da fängt der Heli nach etwa 4-5 Minuten einfach an zu hüpfen!
    Hab dann natürlich gleich den Akku raus genommen.
    (hat sich angefühlt als würd ich ein kleines Reh im Arm halten xD )
    Etwas später trat das Phänomen wieder nach etwa 4-5 Minuten auf.
    o.O
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #6167
      Zitat von Letsgo
      habe nun den linken Servotyp gewählt.
      Habe den TGY306 HV am Heck.
      der sollte doch auf den nittleren Typ passen?
      ja
      Zitat von Letsgo
      wenn ich bei Nose right stark auf + gehe, bekomme ich genug Weg.
      Nose left reagiert leider gar nicht! ?
      Dann waren die Servoendpunkte noch nicht eingelernt.
      Es wunder tmich aber, dass er auf Nose left nicht reagiert. Wenn du dort auf das + gehst sollte sich auch der Weg dorthin vergrößern
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #6168
        Wie geschrieben, ging zuerst nichts bei Nose left.
        Erst als ich die Frequenz herunter gesetzt habe(ganz links) reagierte er in beide Seiten.
        lg
        • rrunner
          rrunner
          #6169
          Aufjedenfall dreht der Servo nun wjeder wie er soll.
          Der Servo sollte 1520ms/333hz haben, wie ich hier von anderen Usern gelesen habe? Somit sollte der LINKE korrekt sein! Gut, dass du noch rechtzeitig drauf gekommen bist, denn falschen Einstellungen können den Servo morden! Klar, dass der spinnt, wenn du ihn mit 760ms betreibst, statt mit 1520ms!
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #6170
            Ok, dann passt das Heck ja.
            Komisch dass der angefangen hat sich zu schütteln?
            Da müssen ja die TS Servos schuld sein?
            • rrunner
              rrunner
              #6171
              Da hast du nochmals großes Glück gehabt, dass er sich nur geschüttelt hat und nicht gleich abgeraucht ist! Ich würde trotzdem zur Sicherheit den Servo mal am Tester einige Zeit laufen lassen.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6172
                weisst du warum er sich dann schüttelt?
                Hab damals den TGY306 im Blade 300 verbaut, auf meine Frage hier welche Frequenz, wurde mir geantwortet, dass das keine große Rolle spielt und ich es nicht merken würde...
                Lg
                • rrunner
                  rrunner
                  #6173
                  Lg
                  Eines ist richtig, ob 100Hz, oder 333Hz wird kaum merkbar sein. Geht man über die für den Servo zulässige Hz Frequenz hinaus, brennt der Servo ab. Ebenso ein falscher Mittenimpuls (1520ms/760ms), hier kann die falsche Einstellung den Servo ebenfalls ins Jenseits befördern!
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #6174
                    danke für die Aufklärung!
                    In der Brain App gibt es keine erweiterten Einstellungen?
                    lg
                    • ScorpionTDL
                      • 15.07.2013
                      • 679
                      • Klaus Michael
                      • Leverkusen
                      #6175
                      doch gibt es.
                      Ist aber Handy abhängig wie man dran kommt.
                      Auf meinem Nexus 4 und HTC One habe ich unten rechts die drei übereinander stehenden Punkte, dort dann auf Fortgeschritten wechseln.
                      • rrunner
                        rrunner
                        #6176
                        lg
                        Bei der Ansteuerfrequenz kannst du die genauen Herz deiner Servos eingeben, dazu muss noch der oben erwähnte Mittenimpuls stimmen. Dazu musst du nicht mal ins erweitere Menü wechseln. Also Servo mit dem passenden Mittenimpuls auswählen, danach die zulässigen Hz eintragen und das war es auch schon!
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #6177
                          ist schon geschehen
                          Danke dir fürs Bilder raussuchen und antworten
                          • eleven.ch
                            • 14.01.2012
                            • 678
                            • simon
                            • Bern
                            #6178
                            blade 130x @ spin 8000
                            compass warp 360 / brain
                            goblin 500 / brain
                            • Peppi
                              • 07.04.2014
                              • 126
                              • stephan
                              • HAeC Hannover
                              #6179
                              @Simon unten links die Taste länger gedrückt halten.
                              Mfg Stephan
                              XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                              Vbar
                              • eleven.ch
                                • 14.01.2012
                                • 678
                                • simon
                                • Bern
                                #6180
                                Ich finde da leider nirgends was? Unter qelchem reiter denn?
                                goblin 500 / brain
