MSH Brain Flybarless-System
  • adrock
    • 31.12.2008
    • 38
    • Berlin Zehlendorf
    #6121
    momentan habe ich das Expo nur im Brain aktiviert (war die Vorgabe) und im Sender kein Expo. Sollte man nur entweder oder machen, nicht beides, das ist klar.
    Unter "konsistent" verstehe ich, dass ich erwarte wenn ich auf Bank 1 die Servowege (am Sender) so einstelle dass ich +/- 100% erreiche, es auch in den anderen Setup-Bänken so ist.
    Aber genau das war nicht der Fall, da die Expo-Einstellung im Brain (die in meinen Bänken unterschiedlich war) die angezeigten maximalen Wege beeinflusst hat.
    Und genau das sollte ja eigentlich nicht sein, da das Expo ja nicht den maximalen Weg beeinflussen sollte (das wäre ja Dual Rate).
    Beispiel:
    Bank 1: Pitch Expo 0%
    Bank 2: Pitch Expo -20%
    Wenn ich jetzt in Bank 1 am Sender die Servowege so einstelle das ich +/- 100% erreiche und dann auf Bank 2 umschalte, sind die Ausschläge nur noch +/- 97%.
    Ich will nicht sagen dass es Sinn macht unterschiedliche Expo-Werte in den Bänken zu haben, aber der beschriebene Effekt ist dennoch etwas verwirrend auf den ersten Blick.
    Zuletzt geändert von adrock; 20.08.2015, 16:54. Grund: Typo
    Hangar: TT X50E | Stryker F-27Q | ViperJet
    Controlled by: MC-20
    • rrunner
      rrunner
      #6122
      Bei mir hat BRAIN immer Expo 0, das mach ich nach Belieben auf der Funke.
      • stepfi
        • 10.04.2013
        • 171
        Ist bei mir auch so......am liebsten am der Funke einstellen
        • stepfi
          • 10.04.2013
          • 171
          Kam grade rein, wer noch eins braucht für 129€ nicht schlecht:
          Flybarless systems Brain - Helypassion
          • Wookie
            • 02.04.2010
            • 291
            • Tom
            • Westlich Hamburg
            #6125
            Ich denke, dass man das programmiertechnisch korrigieren sollte. Kleiner Bug, aber am Ende sicher nicht dramatisch.
            Wobei ich Expo auch lieber in der Funke einstelle. Bis auf Pitch, was meine Funke nicht direkt kann, höchstens über die Pitchkurve. Da bin ich im Brain schneller. Und 10% gefallen mir für feinfühliges Steuern da gut.
            Protos 500, Brain
            T-Rex 450, GT5
            DX8
            • Dominic0290
              Dominic0290
              #6126
              Hallo MSH Brain Freunde
              Hatte heute leider ein nicht so schönes erlebnis mit meinem Brain.
              Gestern noch geflogen alles i.o. ßber die Nacht nichts geändert.
              Heute Morgen wieder auf dem Platz. (Alles normal initalisiert)
              Starte den Hubschrauber und das Heck dreht sich auf einmal extrem schnell auf eine Seite weg und dreht sich nur noch im Kreis. Es war mir leider nicht mehr möglich den Hubschrauber so zu landen.
              Der Schaden ist noch überschaubar. Trotzdem sehr ärgerlich. Und ein bischen Vertrauen in das Brain verloren! Was kann das gewesen sein? Brain defekt? (Mechanisch war sicher alles i.o)
              Habe zuhause Blätter weggeschraubt und neu initalisiert. Läuft alles normal. Heckservo läuft prima....Hatte schon einmal so einen Ausfall. Konnte dan aber zum Glück gleich am Boden abschalten neu Initalisieren und dan ging alles wieder.
              War vor ca. 4 Monaten. Dazwischen lief alles normal bis heute
              Gruess Dominic
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #6127
                Flog er einige Sekunden normal oder drehte er sofort im Kreis
                • Dominic0290
                  Dominic0290
                  #6128
                  Er drehte sofort im Kreis.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • 1567
                    • MArco
                    #6129
                    würde den fehler eher beim heckservo, mechanik oder trimmung suchen....
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Dominic0290
                      Dominic0290
                      #6130
                      Wie erwähnt bin ich noch am Tag davor geflogen ohne Probleme ohne etwas zu verstellen.
                      Nach dem Crash habe ich ihn zu Hause nochmals neu initialisiert und die Servos laufen ohne Probleme. Wenn etwas vertrimmt wäre müsste ich es ja an der Fernsteuerung oder der Einstellung vom Brain sehen.
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #6131
                        Stimmt die Wirkrichtung vom Heck noch?
                        Bewegt sich das Heckservo noch wenn du den Heli drehst? (nicht am Sender)
                        Ich hatte auch mal das seltsame Phänomen, dass das Brain einige Einstellungen von einem Flug auf den anderen vergessen hat.
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #6132
                          Hast Du nach dem Initialisieren die Vorflugkontrolle durchgeführt und dabei auch die korrekte Funktion des Hecks geprüft? Oder bist Du einfach losgeflogen und dann ist es passiert?
                          Gruß Helmut
                          • Dominic0290
                            Dominic0290
                            #6133
                            @LudwigX
                            Ja stimmt noch alles.
                            @KU-HELI7
                            Da ich schon einmal diesen Vorfall hatte, dazumal aber gerade noch genug schnell stoppen konnte. War ich immer sehr vorsichtig. Diesmal zugegeben ein bisschen weniger....Bin mit ziemlich starkem Pitch abgehoben.
                            Und habe vorher nicht die Heckfunktion überprüft.
                            Es lehrt einem auf jeden Fall wieder aufmerksamer zu sein.
                            Trotzdem sollte das ja eigentlich nicht passieren...
                            Bin ihn jetzt am reparieren und hoffe das ich morgen wieder fliegen kann.
                            Wegen dem gleich das Brain oder Heckservo auszuwechseln finde ich ein bisschen übereilt. Was meint ihr?
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #6134
                              Welches Heckservo hast Du?
                              Gruß Helmut
                              • Drachentöter
                                • 07.05.2006
                                • 787
                                • UnterschleiÃ?heim
                                #6135
                                Servus,
                                ich möchte die Drehrate vom Heck erhöhen. Wieviel Prozent muss ich erhöhen, um eine ßnderung zu merken.
                                ThomasD
