MSH Brain Flybarless-System
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    #5371
    Ich finde diese Anleitung mit den Erklärungen hilfreich:
    Hier ein Auszug:
      • 5209
      Kann jemand erklären , was genau die Flugdynamik macht ?
      Steril und künstlich oder mehr wie ein Paddelkopf ?
      So zumindest steht es in der Anleitung .
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        #5373
        Cool danke!!
        Denn versuch ichs mal mit etwas weniger TS-Empfindlichkeit.
        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #5374
          @ Chris450x :
          Das passiert auf der Werkbank ohne das der Rotor dreht...
          Vibrationen kann ich zu hundert pro ausschliessen.
          Nach dem Komplettreset, Firmware neu aufspielen und die gespeicherten Daten wieder laden funktioniert zumindest auf der Werkbank erstmal wieder alles einwandfrei.
          Mal schauen wie es im Flug ausschaut. leider ist im Monent das Wetter eher.... :-(
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • Chris450X
            Chris450X
            #5375
            Das konnte ich ja nicht rauslesen!
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #5376
              Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
              Gelandet, ausgemacht, eingeschaltet, mit USB verbunden und TS geprüft.
              Steht hundert Pro gerade im Einstellmenü!
              Menü verlassen, USB abgeklemmt, bisken an der TS mit den Sticks rumgerührt und stehen lassen!
              Taumelscheibe zieht gaaanz langsam nach rechts runter!
              Eigentlich stand es da.
              Ist ja aber auch egal, ich bin gespannt ob es dann jetzt auch im Flug weg ist, oder ob es irgendwann wieder kommt.
              Uli
              Compass 7HV
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #5377
                Hat schon mal jemand Probleme mit nem Drift auf Roll gehabt?!?
                Heli initialisiert, alles gut. Geflogen, und je länger der Flug dauert, desto weiter zieht er über Roll nach rechts!
                habe das abundzu auch das er zur einer Seite abhaut, allerdings gleich nach dem Start. Auch wenn man nicht trimmen soll, komischerweise ein Klick entgegengesetzt, dann bleibt er gerade.
                Ist aber vielleicht auch bei Dir was anderes, weils erst später auftritt.
                Höre auch hin und wieder ein seltsames zucken(im Stand, Motor aus), als wenn die oder ein Servo sich ganz schnell mal bewegen. Keine Ahnung, weil das geht so schnell, wenn ich hin gucke, ist es schon vorbei
                Habe mir bis jetzt aber nichts bei gedacht, weil Störungen müste er mir ja am Sat anzeigen, oder?
                Und da er auch im SL auf der Stelle steht und soweit alles funktioniert, gehe ich mal nicht vom Defekt aus.
                Oliver
                • Muckel
                  • 15.10.2013
                  • 238
                  • Ulrich
                  #5378
                  So...hab das setup jetzt bestimmt 5x gemacht! Gebracht hat's nix...totales Chaos...die Servos laufen total falsch(bei Roll rechts pitch hoch, roll links pitch runter USW) mir kommst vor als würde alles auf 2-3 Kanälen liegen...ist aber nicht so. Ich werd wahnsinnig ( Bei pitch Läufen die Servos ab einer Stelle 2mm sauber hoch und runter, ansonsten springen sie förmlich in ihr endposition...incl schiefziehen der taumelscheibe. Hat das schon mal jemand gehabt?
                  Mischer sind alle deaktiviert(in der Funke) aber irgendwie mischt er z.b. bei Nick im Brain menü alles mögliche dazu....
                  Zuletzt geändert von Muckel; 30.08.2014, 17:52.
                  Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    #5379
                    Hallo Muckel,
                    ne, bei drei Brains gab es beim Grundsetup nicht ein Problem. Zuallererst: Ruhe bewahren. Software genau studieren. Anleitung (hat dsl-raser gerade nochmal verlinkt) lesen. Die Servos müssen an den richtigen Steckplätzen stecken. Alle Kanäle müssen 100% richtig laufen. Einbauposition muss stimmen. Und... ganz wichtig, der TS-Mischer im Sender muss aus sein (90°, 1-Servo oder so ähnlich).
                    Welchen Sender hast du? Wie ist der Empfänger angestöpselt?
                    Gruß, der Ronny
                    • Muckel
                      • 15.10.2013
                      • 238
                      • Ulrich
                      #5380
                      Ich hab ne Spektrum dx9. Das Brain ist mein erstes(hab normal nur die 3gx im T-Rex verbaut).
                      Also ich hab das Setup nach Anleitung gemacht(Servos sind richtig gesteckt), hab im Sender 3Servos 120 Grad eingestellt(??) da es bei mir keinen 1 servo 90grad gibt.
                      Die Wirkrichtung usw. nach abschluss des Setup passt usw nur laufen die Servos total falsch...
                      Hab zwei Sats dran...
                      Zuletzt geändert von Muckel; 30.08.2014, 18:13.
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        #5381
                        3Servos 120° ist, denke ich, verkehrt. Was gibts in dem Punkt noch zur Auswahl? Und: hast du einen extra Empfänger oder nur die Satelliten am Brain?
                        Gruß, der Ronny
                        • bigkahoona
                          bigkahoona
                          #5382
                          Im der DX9 ist der oberste Punkt "normal", dieser ist der richtige! MfG
                          • Muckel
                            • 15.10.2013
                            • 238
                            • Ulrich
                            #5383
                            Mist!!! Habs grad gesehen...das sollte das Problem gewesen sein!?!?
                            Ich berichte...
                            (Was mich wundert das mein 3gx im Rex das nicht juckt das dies auf 3S->120Grad steht?!?!
                            • ronk
                              • 02.01.2009
                              • 517
                              • Ronny
                              #5384
                              Ich denke, "Normal" ist ein Punkt zum Auswählen, oder? Beim 3GX ist das auch richtig so mit den 120°, da übernimmt die Funke die TS-Mischung. Beim Brain (und bei vielen anderen FBL) darf die Funke nichts mischen.
                              • Muckel
                                • 15.10.2013
                                • 238
                                • Ulrich
                                #5385
                                Ja...schäm
                                Ich probiers gleich mal aus
