MSH Brain Flybarless-System
  • digi-foto
    digi-foto
    #5356
    Ja das Brain müsste auf jeden Fall initialisieren wenn du Spannung drauf gibst..
    Rote-Grüne LED blinken abwechselnd.
    lg
    Kurt
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      #5357
      Hallo Muckel,
      klingt so, als ob das Brain noch nicht mit Strom versorgt wird... Kontrolliere nochmal, ob du wirklich alles richtig verkabelt hast, besonders den BEC/Regleranschluss.
      Gruß, der Ronny
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #5358
        Und auf richtige Polarität achten.
        Bei der Brain V1 führte ein Polarität Fehler zur Zerstörung des Brain.
        Die Signaladern (weiß oder Orange) müssen zur Gehäuseoberseite zeigen.
        Zuletzt geändert von papads; 30.08.2014, 10:18.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #5359
          Ich hab gelesen selbst bei V2 führt flasche Polung zur Zerstörung(?)
          Die ist auch nur mechanisch geschützt, stimmt das?
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            #5360
            weiß jemand welcher Parameter im Brain für die "Aufbäumkompensation" zuständig ist?
            Meine fliegt super soweit, nur bei schnelleren Geadeausflügen defliniert er wie blöde wenn ich zügig positiv und negativ Pitsch reingebe..
            Das sieht fast so aus als ob der jedesmal ins Wasser eintaucht wie ein Hochleistungsdelfin
            An welchem Knopf kann ich da wohl drehen ?
            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
            • Muckel
              • 15.10.2013
              • 238
              • Ulrich
              #5361
              Also ich hab jetzt Verbindung (Laptop->Brain). Ich Depp hab das Reglerkabel falsch drin gehabt....
              Somit macht es der Version2 vom Brain wohl nichts aus wenn man es verpolt anschließt!?!?
              Wird mich heut mittag mal durch das Setup arbeiten
              Sollte man vorher noch ein Firmware updaten machen(wann war den die letzte Aktualisierung?)
              Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #5362
                Na also... die aktuelle Firmware müsste 1.1.029(?) sein, weiß ich aber nicht genau, es kam schon ewig kein Update mehr... Wenn du das Brain verbunden hast und die Software gestartet ist, sollte ein verfügbares Update gemeldet werden. Wenn nicht, dann ist dein Brain auf dem letzten Stand.
                Gruß, der Ronny
                • Muckel
                  • 15.10.2013
                  • 238
                  • Ulrich
                  #5363
                  Gruß, der Ronny
                  Denke das ich die aktuelle Software drauf habe,denn da kam nichts mit Update oder sonstiges...
                  So...bin dann mal im Keller
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #5364
                    Hat schon mal jemand Probleme mit nem Drift auf Roll gehabt?!?
                    Heli initialisiert, alles gut. Geflogen, und je länger der Flug dauert, desto weiter zieht er über Roll nach rechts!
                    Gelandet, ausgemacht, eingeschaltet, mit USB verbunden und TS geprüft.
                    Steht hundert Pro gerade im Einstellmenü!
                    Menü verlassen, USB abgeklemmt, bisken an der TS mit den Sticks rumgerührt und stehen lassen!
                    Taumelscheibe zieht gaaanz langsam nach rechts runter!
                    Tracx ist gerade verklebt, kein Subtrim oder sonstiges drauf, Servomonitor in der Funke auch genau auf Null!
                    Werde als nächstes mal noch nen Komplettreset und Firmware neu aufspielen versuchen.
                    Danke, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • pcpro
                      • 10.11.2012
                      • 113
                      • Ronald
                      • Weidenhahn
                      #5365
                      Da würde ich mal auf einen defekten Sensor tippen.
                      • Chris450X
                        Chris450X
                        #5366
                        Oder der Heli hat Vibrationen und wenn der akku an Leistung verliert während der Flugzeit geht die Drehzahl ja auch runter hat das brain in dem bereich vielleicht Probleme mit.Drehzahl mal erhöhen!!
                        • domolino
                          • 11.07.2009
                          • 564
                          • Mike
                          • Bielefeld
                          #5367
                          Keiner ne Idee?
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #5368
                            Hi.. "Aufbäumkompensation" ist wie bei jedem FBL System mit dem Integral-Anteil einzustellen.
                            Der "Haltegain".. währe also I-auf Nick erhöhen..
                            Kann aber natürlich auch mechanische Gründe haben.. zb Schwerpunkt.. Kopfdämpfung.. zu viel Collectiv Pitch bei zu wenig Drehzahl..
                            cu
                            Kurt
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #5369
                              Beim Beast war die Aufbäumkomp. nix anderes als ein ein Pitch/Elevator Mischer.
                              Sowas hat das Brain nicht. Entweder versuchen mit P&I zu verbessern oder im Sender selber Mischen probiern. Das Brain ist ein rein rassiges 3d FBL. Fürs Speeden ist das Beast besser...wenn man nicht viel einstellen will.
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #5370
                                Zitat von Diablol
                                Beim Beast war die Aufbäumkomp. nix anderes als ein ein Pitch /Elevator Mischer.
                                Echt.. dachte immer dahinter steckt einfach eine "I"-Anpassung und Poti 1 ist halt "P"..
                                Also war nur meine Vermutung
                                Wieder was gelernt..
