MSH Brain Flybarless-System
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #5281
    ab und zu, könnt man mit leben, aber ständig?
    Normal sollte er erst arbeiten wenn sich das Heck bewegt.
    Am Anfang wars auch nicht so doll, wie es jetzt ist. Deswegen kommt mir das sehr komisch vor.
    Oliver
    • pcpro
      • 10.11.2012
      • 113
      • Ronald
      • Weidenhahn
      #5282
      Das kommt vor bei Digitalservos, welches Servo hast Du denn verbaut?
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #5283
        Align DS 650
        Oliver
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #5284
          Lötstellen schwächeln
          Seit ein paar Tagen hat mein Heck sehr merkwürdige Zuckungen gehabt.
          Iwann hab ich gemerkt dass es am Signaleingang fürs Heck liegt.
          Ein nicht wirklich reproduzierbarer Wackelkontakt. Dachte erst es liegt am Stecker aber das hat nicht geholfen.
          Nächste Idee waren dann die Lötstellen im Brain.
          Und tatsächlich, erst als ich die Löstellen (im Bild über "Brain 3.6") nachgelötet habe war es nachweislich weg.
          Nicht schön aber sowas kommt halt mal vor. Es ist immerhin eine ältere V1.
          • Bayaro
            • 29.09.2012
            • 115
            • Hessen/Wetterau/Limeshain
            #5285
            Zum Thema Lötstellen im Brain kann ich auch ein Liedchen singen > leider!
            Hatte zum Testen von einem bekannten das Compass Tracx, eingestellt, geflogen und bei den Einstellflügen ging immer wieder der Motor kurz aus und wieder an, nur beim letzten Flug blieb der Motor aus und ich konnte grad noch mit einer Art Auro sicher landen...
            Erst Regler in Verdacht - nix. Dann Kabelbruch in Verdacht - nix. Nach langem Suchen und Testen stellte sich heraus, dass der Throttle-Kanal (also die Buchse am Tracx) Schuld war. Ein leichter Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle. In einer bestimmten Stellung/Vibration bekam der Regler kein Signal mehr über Throttle und hat abgeschaltet...tolle Wurst...
            Hab mir jetzt ein eigenes BRAIN v2 bestellt und damit klappts wunderbar Auch wenn der Heli noch nicht 100%ig eingestellt ist, bin sehr zufrieden, fliegt schon viel besser als mit dem 3GX vorher
            Greetz,
            Chris
            > DX18
            > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
            > Blade mCPX // Nano CPX
            • Peter_S
              Peter_S
              #5286
              Als was würdet ihr die Savöx sc1257tg einstufen?
              digital servo oder hi-end digital servo
              Danke
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                #5287
                Stell doch einfach die Ansteuerfrequenz usw manuell ein. Was anderes sind die Vorgaben auch nichg, nur dass sie evtl nicht exakt passen!
                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #5288
                  So habe ich es auch gemacht!
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #5289
                    Also Digital auswählen und dann auf 333 schieben.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3965
                      mal eine laienhafte Frage zum senkrechten Einbau des Brain (hatte ich noch nie). Wenn ich also das Brain an den Chassisplatten befestigen will: Wie muss es zur Hauptrotorwelle ausgerichtet werden? Orthogonal, d.h. wenn die Welle in Nickrichtung geneigt ist, muss auch das Flybarless schräg angeordnet sein?
                      Grüße, Michael
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1323
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        #5291
                        Grüße, Michael
                        Nein, musst. Du nicht, eine Abweichung zur HRW wird im Setup kompensiert
                        Gruß Heiner
                        • Sealord
                          • 23.12.2012
                          • 869
                          • Clemens
                          #5292
                          Was heisst denn geneigte Rotorwelle? Sollte eigentlich rechtwinklig im Rahmen stehen, nicht täuschen lassen falls durch das Landegestell der Heli nach vorne geneigt ist.
                          Muss natürlich rechtwinklig zur Hauptrotorwelle und damit den Drehachsen sein!
                          • Bayaro
                            • 29.09.2012
                            • 115
                            #5293
                            Zuletzt geändert von Bayaro; 02.08.2014, 11:05.
                            > DX18
                            • stepfi
                              • 10.04.2013
                              • 171
                              Kam grade rein........
                              Lastminute for Msh Brain
                              € 149,00
                              Free shipping in Europe and the world with tracking number
                              Delivery 5/7 days in Europe*
                              10/15 days in the world
                              Helypassion Homepage
                              • pcpro
                                • 10.11.2012
                                • 113
                                • Ronald
                                • Weidenhahn
                                #5295
                                Wenn ich so die Preise bei Graupner sehe wird sich wohl in nächster Zeit auch bei anderen Anbietern so einiges bewegen müssen.
