Strom holst du mit einem Y-Kabel vom Brain
MSH Brain Flybarless-System
Peter_S
Welche Daten willst du übertragen?Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
Die daten vom jlogChronos 700 Trex 700 nitro
Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
Peter_S
Auch hier zu sehenZitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenDie daten vom jlog
GrußZuletzt geändert von Gast; 14.07.2014, 21:22.
Es geht sich aber um den Anschluß am brain wenn ich nur 2 sats nutzeChronos 700 Trex 700 nitro
Peter_S
Den Data Anschluß vom TM1000 auf CH2 oder CH3Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenEs geht sich aber um den Anschluß am brain wenn ich nur 2 sats nutze
rrunner
2 Sats sind optimal mit dem BRAIN - habe 2 Helis so konfiguriert und es funkt bei Beiden absolut astrein. Ein Empfänger mit all den zusätzlichen Steck- und Kabelverbindungen bringt nur zusätzliche Fehlerquellen.Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenInwiefern macht sich das auf die Reichweite bzw. der Abdeckung bemerkbar, wenn ich nur einen Sat ohne Full Range Empfänger nutze
so steckt es nun dran, aber das Brain bekommt so keinen Saft :dknow:Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenMit dem Kabelsatz der beim Brain dabei ist, verbindest du
Aile vom Empfänger mit CH1 am Brain.
Elev vom Empfänger zu CH2 am Brain.
Rudd vom Empfänger zu CH3 am Brain
Gear und Aux1 vom Empfänger mit dem 3fach Kabel auf CH 4-5-6 am Brain
Auf THRO am Empfänger kommt das Kabel vom Regler
Ich hoffe es hilft dir weiter
Der Empfänger ist aktiv. Ebenfalls initialisiert das Brain, wenn es ohne Empfänger von nem 2S Lipo Strom bekommt, ist also nicht defekt. Bin bis hier ratlos
Gruß Robert
So lange ich Spektrum hatte, bin ich auf beiden Helis immer mit je einem Sat geflogen.
Oben auf der Gyroplatform, die Reichweite reichte immer. Man ist ja mit einem Heli keine 300m weg.....Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
Ok, Problem behoben. Mit nem 6S gabs dann keine Probleme, der 3S waren wohl, warum auch immer, zu wenig.Gruß Robert
Kennt jemand den o.g. Umstand?
Aktuell hab ich 2 Satelliten dran und den Regler direkt an THR vom Brain. Der Regler (Jazz 80) liefert 5,2V BEC Spannung, unabhängig vom Lipo.
Bei 3S oder 4S geht das Brain garnicht an, nur bei 6S. Woran kann das liegen?Gruß Robert
Peter_S
Evtl. mal einen anderen Regler benutzen.Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenKennt jemand den o.g. Umstand?
Einstellungen im Regler kontrolliert?
GrußZuletzt geändert von Gast; 16.07.2014, 10:04.
Lt. Kontronik sind 6-25V möglich und mit dem Microbeast hats vorher immer sauber funktioniert. Mag ansich ungern deswegen den Regler tauschen.Gruß Robert
Mal die Spannung am Reglerausgang kontrolliert?
ja, lt. Multimeter kommen unabhängig vom Lipo immer 5,2V raus.Gruß Robert
Peter_S
Die Betriebsspannung des Brains liegt bei 4.8-8.4V,
vielleicht bist du mit denen 5,2 V an der grenze.
Je nach dem was noch dran hängt.
Ausgangs Spannung des Reglers erhöhen?
