MSH Brain Flybarless-System
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1323
    • Heiner
    • Spielberg
    #6001
    Zitat von stepfi Beitrag anzeigen
    Die TS sollte nicht stark zur Seite wegkippen.
    Das ist nicht zwingend ein Kriterium für ein funktionierendes SL.
    Bei meinem T-Rex 250 kippt die TS beim aktivieren von SL auf der Werkbank stark nach hinten rechts weg.
    Im Flug ist davon nichts zu bemerken.
    Also am besten das SL auf einen gut erreichbaren Schalter/Taster legen und und Flug ausprobieren.
    Gruß Heiner
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #6002
      Ein Test auf der Werkbank sagt nichts aus !
      Meine TS kippt auf der Bank weg und im Flug klappt alles prima
      Rüdiger
      • stepfi
        • 10.04.2013
        • 171
        Hatte ich ja geschrieben.
        Ich teste das grundsätzlich im Stand, meine ts dreht nicht stark weg. Was ist in der Luft anders?
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1323
          • Heiner
          • Spielberg
          #6004
          Die Regelung kann den Heli ausrichten.
          Gruß Heiner
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #6005
            Bei mir ists im Stand genauso und auch normal und plausibel!
            In der Luft hast du ein Drehmoment, das kontinuierlich ausgegloichen wird!
            Zudem steht dein Hubi auf deiner Werkbank nicht 100% im Wasser, das kann die Schieflage nochmals verstärken (oder verringern)!
            Beim SL ganz einfach:
            Hubi relativ gerade hinstellen (keine Wasserwaage oder sonstiges). "Set Level" drücken und dann im Flug testen (am besten mit der mittleren Drehzahl), ob er stark weg driftet. Wenn ja, im Setup nachkorregieren. Ein wenig Drift ist immer drin!
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • 1567
              • MArco
              #6006
              Im schwebeflug ist die taumelscheibe nicht gerade sondern leicht geneigt und genauso muss sie auch bei sl sein.
              Also wenn du sl einstellst kannst du den heli direkt leicht geneigt hinstellen so wie er im schwebeflug auch stehen wuerde und dann sl druecken...
              Diabolo700 & Diabolo550
              • rrunner
                rrunner
                #6007
                Die TS sollte nicht stark zur Seite wegkippen. Ich stelle den Heli grade (also ins -Wasser-) hin und ziehe die Rettung. Dann sollte sie grade bleiben. Neige den Heli und auch dann sollte sie sich ausrichten. Das erste mal Rettung, nur in großer Höhe testen.
                Der Aufwand mit dem Wasser stellen lohnt nicht, da der SL unbedingt erflogen werden muss, soll er einwandfrei funktionieren! Ich habe 2 Helis, wenn ich die "ins Wasser" stelle beim SL einlernen, dann kippen mir die Dinger in der Luft ganz gewaltig weg! Tatsächlich muss bei den Beiden die TS schräg stehen, damit der Heli in der Luft gerade bleibt!
                Somit reicht es völlig, den Heli auf eine halbwegs gerade Oberfläche zu stellen, den SL einlernen. Wenn man jetzt den SL auslöst, sollte die TS gerade bleiben. Das sollte man unbedingt vor dem ersten Flug testen! Tut sie das nicht und kippt weg, kann das BRAIN defekt sein - hatte ich schon mal. Tja und danach in ausreichender Höhe schauen, was der SL tatsächlich macht? Einige Nachjustierungen bleiben keinem erspart, aber dann passt es!
                • stepfi
                  • 10.04.2013
                  • 171
                  So unterschiedlich können die Erfahrungen sein. 1 Thema 3 Meinungen und alle sind vermutlich richtig.
                  Das sind alles Anhaltspunkte........nimm den weg der dir richtig erscheint.
                  Aber alles immer in Höhe prüfen.
                  Ich hab mir den Tipp Schalter der dx9 und den Schalter b getauscht. So kann ich die Rettung nur kurz auslösen. Will ja keinen fixpitch Heli haben.
                  Stefan
                  • rrunner
                    rrunner
                    #6009
                    Ich habe 3 Helis mit BRAIN, bei einem davon hat es mit dem "Wasser" halbwegs funktioniert, bei den anderen Zwei ist er in der Luft ordentlich weg gekippt. Nach dem Nachjustieren steht bei diesen beiden Helis die TS jetzt auf der Werkbank schräg (Motor off).
                    Allerdings beim TS Test auf der Werkbank, sollte die TS nach dem ersten SET LEVEL die gerade Position in etwa halten - Motor ausgeschaltet versteht sich! Völlig klar, wenn der Motor im Stand auf der Werkbank läuft, gibt es Vibrationen und da kann die TS wandern. Allerdings sollte sie bei ausgeschaltenem Motor bei der ersten Grundeinstellung halbwegs gerade stehen. Wenn hier die TS kippt, dann kann das BRAIN defekt sein. In dem Fall kann man sich krumm und dämlich justieren, die TS kippt immer wieder lockere 45° seitlich weg. Auch in der Luft und das kann ins Auge gehen, wenn man nicht hoch genug ist! Daher: beim ersten Flug immer auf genügend Höhe achten! Diese Grundregel gilt immer.
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2015, 14:21.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #6010
                      Und direkt nur kurz antippen und dann immer länger drauf bleiben! Um zu schauen, ob er viell durch Vibs oder nem Einstellfehler (z.B.: Falsche Wirkrichtung bei SL) unerwartete Manöver macht!
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #6011
                        wie kann man den im Self-Level die Wirkrichtung falsch einstellen wenn der Heli ohne SL die richtige Wirkrichtung hat?
                        Werner
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #6012
                          Ich schau immer, dass die Rotorebene im Wasser ist und setze dann SL. Bei allen meinen Helis inklusive dem 180x mit MicroBrain musste ich dann eigentlich nichts nachjustieren. Wenn überhaupt minimalst.
                          Wenn man viel nachjustieren muss, sind meist störende Vibrationen vorhanden.
                          Gruß Helmut
                          • rrunner
                            rrunner
                            #6013
                            Da hattest du viel Glück. Bei mir waren es jeweils neue Helis und bis heute steht die TS beim AL schräg und der Heli in der Luft gerade. Bei einem Heli weniger, beim Anderen etwas mehr. Später habe ich sogar Lager, Rotorblätter und Zahnräder getauscht - hat sich nichts geändert.
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #6014
                              Vielleicht war es Glück, mag sein. Aber es hat bei 6 verschiedenen Helis immer so funktioniert. Auch nach jedem Umbau oder Wiederaufbau.
                              Ich verwende allerdings ab 500er-Größe Spiegeltape und bei kleineren das Antivib-Klebepad von Robbe.
                              Gruß Helmut
                              • rrunner
                                rrunner
                                #6015
                                Gruß Helmut
                                Ich verwende auch das Robbe Pad und eben das Gel- Pad vom BRAIN selbst.
