MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #7501
    Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
    V3 haben keine Telemetrie .
    V3 hat schon Telemetrie, es wird aber nur der Gaswert in%, PWM in % und die Drehzahl ausgegeben.
    (Der PWM Wert wäre noch interessant um zu überprüfen ob die Drehzahl zum Ritzel passt)
    Ob der V3 Regler auch mit der Brain2 Telemetrie zusammenarbeitet kann ich dir jedoch nicht sagen,
    Mit der J-Log Telemetrie funktionieren die 3 Werte.
    Werner
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      #7502
      Wenn ich das richtig verstehe,
      so kann man das Drehzahl-Signal vom HW Regler V3 für das Brain nicht verwenden. Beim HW Regler V4 wird die Drehzahl als Telemetriesignal übertragen.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #7503
        Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
        Beim HW Regler V4 wird die Drehzahl im Telemetriesignal übertragen.
        Beim V3 ebenfalls. Einmal am separaten RPM Ausgang des Reglers und einmal als Bussignal am Lüfterausgang.
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          #7504
          Entspricht das ausgegebene RPM-Signal am HW Regler V3 am RPM Ausgang einem Telemetrie-Protokoll ?
          Wenn ja, dann ist es die Frage, ob das Protokoll das Brain verarbeiten kann,
          da es ja verschiedene gibt.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #7505
            Der Separate orangene RPM Draht der HW Regler (egal ob V3 oder V4) ist kein Bus den man in den Ch3 des Brain2 stecken sollte.
            Der Telemetrie Ausgang von den HW Reglern ist der Programmier Ausgang (auch Lüfter Ausgang) des Reglers (auch hier gilt das für V3 und V4)
            Der RPM Ausgang des HW Reglers (oranger Draht des V3 Reglers) kannst du auf den Gov. Eingang des Brain stecken.
            Somit könntest du dann den internen Brain Gov nutzen. (falls gewünscht)
            Der Telemetrie Ausgang (am Lüfter des Reglers) ist lediglich für die Angezeigten Werte im Sender zuständig.
            Mit diesem Eingang alleine ist kein Gov. Betrieb mit dem internen Brain2 Govenor möglich.
            Ob jetzt der Telemetrie Ausgang des V3 Reglers (der am Lüfter) mit dem Brain zusammenarbeitet (V4 Einstellung in der Brain Software), kann ich dir nicht sagen.
            Aber das kannst du ja einfach ausprobieren.
            Dazu würde nur ein Draht vom Signal Ausgang des Lüfters zum Brain2 Ch3 benötigt.
            Das ein Telemetriefähiger Empfänger benötigt wird ist selbstredend.
            Bei Spektrum funktioniert die Brain2 Telemetrie im moment nur mit dem SPM4649T Empfänger.
            Ich hoffe das war jetzt verständlich genug.
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 01.05.2018, 09:36.
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              #7506
              Kann mir jemand sagen, was der Unterschied ist?
              In der neuen Brain PC Software kann man jetzt im Menü "Empfänger-Auswahl"
              für das Brain2, 2 verschiedene Einstellungen vornehmen, wenn man das Hott SUMD
              Signal vom Graupner Empfänger verwendet.
              Habe "Hott+Telemetrie" ausgewählt --> funktioniert nicht.
              Mit Auswahl "New, M-Link, Hott, SRLX" Kommunikation OK
                Schau dir mal die Verkabelung bei den beiden Hott Varianten an.
                Mit Telemetrie geht das Summensignal über den Sat Eingang.
                • Peppi
                  • 07.04.2014
                  • 126
                  • stephan
                  • HAeC Hannover
                  #7508
                  Dann aber unbedingt das Plus Kabel entfernen, sonst kann dir das Brain abrauchen.
                  XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                  Vbar
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    #7509
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      #7510
                      Es gibt nach dem Update ein Problem mit der Diagnostic. Die Software stürzt ab.
                      Aus diesem Grund ist es leider Notwendig die Brain Software vom Rechner zu entfernen und dann neu zu installieren. Danach funktioniert es wieder.
                      Wer seiner Zeit die deutsche Sprachdatei installiert hat, braucht dieses nicht zu wiederholen. Einfach nach der Installation die Sprache auf Deutsch stellen und gut ist.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #7511
                        Zitat von papads Beitrag anzeigen
                        Wer Das Brain mit dem SPM4649T Empfänger und Sats benutzt, bekommt zurzeit bei Spektrum von Antennen B und L keine Fades angezeigt, bzw bleiben auf 0 stehen in der Telemetrie.
                        Der Entwickler ist bereits informiert.
                        Nur als Info,
                        dieses Problem wurde mit der neuen Firmware auch gefixt.
                        (steht nicht in den Release notes
                        • M28t
                          • 13.02.2013
                          • 477
                          • Tomas
                          • O.Ã? Wildfliger
                          #7512
                          Das update funktioniert nicht (bei mir 3stk) mit Vers. vor 3.2.000
                          FBL's blinken nur mehr Rot......
                          bei dem mit 3.2.000 auf 3.2.010 wie schon erwähnt stürzt bei Diagnostik ab
                          nachdem ich die sw entfernt habe und von der MSH Seite neu installiert
                          konnte ich ach das update der 3 anderen problemlos aufspielen
                          mein Tipp Sw runter neu istallieren und dann erst das Braun anstöpseln.
                          übrigens von 3.2.000 auf 3.2.010 musste ich updaten konte keine Taste finden die das überspringt?
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #7513
                            Also bei mir war der cancel Button noch da.
                            • M28t
                              • 13.02.2013
                              • 477
                              • Tomas
                              • O.Ã? Wildfliger
                              #7514
                              mal sehen beim nächsten update
                              jetzt sind alle auf 3.2.010
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #7515
                                Ich muss nachher noch einen Heli updaten, dann mache ich mal ein Bild von dem Button.
                                werner
