MSH Brain Flybarless-System
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    #7561
    hab ich auch schon gefunden,aber nicht für den 3Blatt(lt.Foto)
    es gibt den Aussenring gekröpft der Taumelscheibe alleine ob der wohl bei der Orig. passt ?
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      #7562
      Zitat von papads
      Beim fliegen käme das erst zum tragen wenn deine eingestellte Drehrate in einer richtung nicht erreicht wird.
      Das bedeutet wenn man von der Nickachse ausgeht der Heli würde in einer Richtung schneller Flippen als in der Gegenrichtung.
      Ich würde jetzt im Brain den niedrigeren Wert auf 10 Grad einstellen, dann sollte im Flug nichts zu spüren sein da das FBL nach Drehraten regelt und nicht nach Blattwinkel.
      Die Drehrate muss natürlich auch erreichbar sein. (Drehzahl und max. Blattwinkel)
      Das FBL versucht lediglich den Blattwinkel so zu steuern das die Drehrate erreicht wird.
      Ja stimmt da ich mit 10° sowiso schon die gelben Einträge im Event Log für alle Achsen habe müsste es egal sein.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #7563
        richtig, da würde nur helfen mehr Drehzahl und oder mehr Blattwinkel.
        Oder aber die Drehrate solange reduzieren bis die Einträge verschwinden.
        • osiris81
          • 27.08.2013
          • 744
          Wie gesagt, ich habe die TS umgebaut (habe den Aussenring gewechselt), was ziemlich ein Murks war, dann brauchst du noch eine andere Taumelscheibenführung und andere Servogestänge... Trotzdem habe ich keine ßnderung im Flug erkennen können (auch 3D), das Stabi bügelt den Fehler halt zum Glück aus (habe auch ein Brain verbaut).
          OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
          • osiris81
            • 27.08.2013
            • 744
            Bin jetzt einige Zeit mit einem 450er Paddelheli geflogen und nach einiger Gewöhnungszeit habe ich das Feeling echt toll gefunden.
            Als ich dann wieder mit dem 450er + Brain geflogen bin, ist mir dann mal richtig klar geworden, was robotisch heisst
            Habe jetzt Agility auf 100% stehen, trotzdem fühlt sich das immer noch recht robotisch an, hat jemand schon mal versucht, noch mehr "Flybar-Like-es" Verhalten hinzubekommen? An welchen Schrauben müsste ich da drehen?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #7566
              Den Proportionalanteil in der Kopfregelung verringern.
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                #7567
                Hi Leute,
                kann mir jemand sagen, ob die Telemetrie des MSH Brain (2) mit der Futaba T14SG funktioniert? Ich finde dazu nix auf deren Homepage...
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #7568
                  hier in diesem PDF sind alle Sender und Regler Kombinationen gelistet.
                  Dropbox - README_for_ESC_datas_log_and_telemetry_de.pdf
                  Werner
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    #7569
                    Super, danke, sowas hab ich gesucht!
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      #7570
                      Ich glaube, ich habe mein FBL gefunden... Kann das Brain2 eigentlich irgendetwas NICHT?
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #7571
                        Du kannst auch hier die Brain PC Software runterladen und dich damit vertraut machen. Dort gibt es extra einen DEMO Mode.
                        Brain Software
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #7572
                          Kaffee kochen
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            #7573
                            Apropos Kaffee...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #7574
                              Zitat von papads
                              Kaffee kochen
                              Tauchen!
                              Also ohne Funktionsverlust!
                              • Chris Lange
                                • 13.05.2005
                                • 5381
                                Ich fliege das Brain jetzt ca 20 Flüge. Bin schwer beeindruckt wie gut die Standard Einstellungen passen. Bei niedrigen Drehzahlen hab ich ein minimales wippen auf Nick nach engen schnellen Kurven und im Standard passte für die niedrige Drehzahl der Heckrotorausgleich nicht. Ansonsten fühlt sich das System vom ersten Flug sehr vertraut und fähig an. Das man soweit kommt ohne viel rumprobieren und stundenlanges einstellprozedere hätte ich nicht geglaubt, hätte ich es nicht erlebt.
                                Kritik gibt es von meiner Seite eigentlich nur an 2 Punkten.
                                Punkt1: das Gehäuse hätte besser aussehen können. Sicherlich ist das Geschmackssache, ich spreche aber hier für mich. Es gab wohl mal ne Alu Version, die war aber ähnlich hässlich. Wer ein AC3X vom Plöchinger daneben hält versteht vielleicht was ich meine. Das Brain Gehäuse bietet meines Erachtens Luft nach oben. Sowas ist natürlich immer Preisgekoppelt und da gilt es abzuwägen. Vermutlich haben die MSH Leute in dem Punkt alles richtig gemacht.
                                Punkt2: Sender Integration. Bei meiner Jeti gibt es zwar alles für das Brain, die Menüs haben aber nicht viel mit denen der PC Software oder der APP gemeinsam. Das es die Bin Datei scheinbar nur in Englisch gibt macht es für den Einsteiger mit halbgaren Wissen nicht einfacher eine Funktion die er aus der PC Software kennt zu finden. Konkretes Beispiel: ich wollte gerne das TS Expo verändern. Im PC-Menü kein Problem. Im Brain-Jeti Menü habe ich gezögert und es auf daheim verschoben, da ich mir unsicher war den korrekten Parameter ausgewählt zu haben. Wenn so etwas passiert, bin ich zu blöd oder die JETI Integration hat ihr Ziel verfehlt.
                                Moin
