MSH Brain Flybarless-System
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5383
    Ist ein Henseleit MP-XL im Original Setup, mit Original Hero Blätter, Orig Rigid Umbau und NHP Hauprotor Blätter.
    Werde dann als erstes grössere Hero Blätter probieren.
    Moin
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #7592
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1627
        • Maik
        • 35625
        #7593
        ENDLICH ! Und ich habe schon gedacht meine Hirne wären hinüber
        • Chris_84
          • 25.02.2011
          • 448
          • MFG Eudenbach
          #7594
          mein Brain V2 wollte heute das neue Update aufspielt, jedoch ist dabei wohl was schief gelaufen.
          Nun Initialisiert es nicht mehr und es blinkt rot. Auf Steuersignale kommt auch keine Reaktion mehr.
          Nach einem zweiten Aufspielen des Updates, was erfolgreich durchgeführt wurde, funktioniert es weiterhin nicht.
          Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
          Diabolo Black Edition; FPVRace
          EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #7595
            Setup schon neu durchgegangen?
            vllt stimmt die Empfängereinstellung nicht mehr.
            • Chris_84
              • 25.02.2011
              • 448
              • MFG Eudenbach
              #7596
              Ja, bin ich durch gegangen. (habe HOTT)
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                #7597
                Ich habe gerade meine Brain-SW geöffnet.
                Dann wurde eine neue Version aufgespielt.
                Brain an den Rechner -> Update gemacht ... mitten im Update läuft der Motor an, Schock!
                Update fertig -> Akku ab ... jetzt geht der Regler sofort in den Programmiermodus
                ??? Was ist das denn ???
                • sommerzeit
                  • 17.11.2017
                  • 64
                  • Cetin
                  #7598
                  Hatte Ich heute auch!!!
                  Ich habe auch Graupner HOTT.
                  Zum Glück kann man nach dem wechseln der Unterhose die Vorgänger Version wieder aufspielen.
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #7599
                    Ich habe echt überlegt, bevor ich es angeschlossen habe, ob ich es machen soll.
                    Das ist das aus fürs Brain.
                    Sobald wieder Geld in der Hobbykasse ist, kommt ein zweites Spirit.
                    Kannst Du mir in ein, zwei Sätzen sagen, wie und wo ich die Vorgängerversion bekomme?
                    • sommerzeit
                      • 17.11.2017
                      • 64
                      • Cetin
                      #7600
                      Hast du auch Graupner?
                      wenn sich die pc software mit dem brain verbunden hat kannst du ein firmware update erneut durchführen... bei mir konnte ich die alte version direkt auswählen.
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        #7601
                        Ist die 3.2.010 die, die läuft?
                        Dann spinnt jetzt nur noch mein Regler, echt klasse Nummer so etwas
                        Zuletzt geändert von TomF; 14.06.2018, 21:57.
                        • sommerzeit
                          • 17.11.2017
                          • 64
                          • Cetin
                          #7602
                          Genau... das ist die richtige version.
                          Kann durchaus sein, dass dein Regler vom Brain zufällig umprogramiert wurde.
                          ich werde mein kosmik morgen auch nochmal durchsehen.
                          Zuletzt geändert von sommerzeit; 14.06.2018, 22:04.
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            #7603
                            Ich hatte die Blätter runter und kein Heck dran ... und Du?
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #7604
                              würde es Dir dann abkaufen.
                              Marco
                              • TomF
                                • 23.07.2012
                                • 2444
                                • Tom
                                #7605
                                Und so war es auch.
                                Regler neu eingelernt und programmiert und alles läuft wieder.
                                Ich komme da gar nicht drüber weg, wie gefährlich so etwas sein kann ...
                                und dass es überhaupt passieren kann.
                                Mochte das brain eigentlich, aber nach dem, was ich hier alles gelesen habe und dem, was mir nun selbst passiert ist, reicht's
