MSH Brain Flybarless-System
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    #7546
    ne auch 0-100%
    ich weis auch nicht mehr
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #7547
      Also dein Pitchweg stimmt also?
      Positiv 12° und Negativ 12°?
      nur dein Zyklischer Nick Wert ist unterschiedlich?
      Ich gehe mal davon aus das du auch beim Messen mit der Pitchlehre dich in Tafel 7 befindest?
      Ansonsten wäre die Kopf Regelung aktiv. die für Messfehler sorgen kann.
      Zuletzt geändert von papads; 21.05.2018, 18:21.
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        #7548
        ne ich hab´s im Advanced Menu gemach
        jetzt aber nochmal im wizard auf tafel 7 gleich +10° und -12,3°:dknow:
        kein Subtrim im Sender (Spektrum DX18) Servowege im Sender Nick 134/134 Roll 135/133
        in der SW vom Brain somit 100 in alle Richtungen und 0 stimmt auch
        das ganze Zeug war zuvor in einem 360er Zweiblatt nur Motor und HeliCassy ist neu
        einziger unterschied ich musste das Update machen als ich zum einstellen anfangen wollte
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          #7549
          Ach so Ja Pitch +14° und -13,8 bis 13,9 da springt die Pitchlehre hin und her
          das sollte doch passen das hat ja die Taumelscheibe Spiel.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #7550
            Das hat mit dem Update nichts zu tun.
            Wenn Pitch + - stimmt, dann sollte auch Zyklisch +- passen.
            Kannst du mal ein Video machen wie du mit der Pitchlehre misst und nullst?
            • M28t
              • 13.02.2013
              • 477
              • Tomas
              • O.Ã? Wildfliger
              #7551
              so .... hab noch nie ein Video hochgeladen hab jetzt schnell auf Youtube ein konto angelegt und hochgeladen
              Pitch habe ich zuvor mal auf ca. 13,5 reduziert (hat auch nicht´s gebracht)
              Ich hoffe ich darf den Link einfügen 20180521 201750 - YouTube
              wenn nicht sorry bitte löschen
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #7552
                Beim 3 Blatt Kopf würde ich ein Blatt exakt in Flugrichtung stellen und Mit Roll Steuerung die 10 Grad einstellen.
                Versuch das mal.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #7553
                  Hast du auch die richtige Taumelscheibe in Tafel 6 eingestellt?
                  Ich glaub der Goblin 380 3Blatt hat eine 140° TS.
                  Bin mir aber nicht sicher.
                  • M28t
                    • 13.02.2013
                    • 477
                    • Tomas
                    • O.Ã? Wildfliger
                    #7554
                    Das währe mir neu!?
                    zumindest beim 700erKSE und auch beim OXY3 Cube habe ich def. 120°
                    ich messe mal am Abend nach, kann auf die schnelle nix im Netz dazu finden.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #7555
                      wenn ein Blatt genau über dem Heckrohr steht, darf sich bei Nickeingabe am Sender dieses Blatt nicht bewegen.
                      Ist das bei dir so?
                      • osiris81
                        • 27.08.2013
                        • 701
                        Die Taumelscheibe vom Goblin 380 ist "Murks", da hast du immer unterschiedliche Werte bei zyklisch links oder rechts, ist völlig normal.
                        OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                        • osiris81
                          • 27.08.2013
                          • 701
                          Hier noch der Link wegen der Taumelscheibe:
                          https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=1374
                          • M28t
                            • 13.02.2013
                            • 477
                            • Tomas
                            • O.Ã? Wildfliger
                            #7558
                            BINGO !!! Danke
                            da hab ich doch einfach drübergesehen!!
                            Was tun?
                            verarbeitet das ein anderes FBL ( NEO) besser,anders ?
                            • osiris81
                              • 27.08.2013
                              • 701
                              Einfach so lassen
                              Von ALZRC gibt es eine korrigierte Taumelscheibe, ich habe die bei meinem Devil 380 eingesetzt, konnte aber keinen Unterschied beim Fliegen feststellen.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #7560
                                Beim fliegen käme das erst zum tragen wenn deine eingestellte Drehrate in einer richtung nicht erreicht wird.
                                Das bedeutet wenn man von der Nickachse ausgeht der Heli würde in einer Richtung schneller Flippen als in der Gegenrichtung.
                                Ich würde jetzt im Brain den niedrigeren Wert auf 10 Grad einstellen, dann sollte im Flug nichts zu spüren sein da das FBL nach Drehraten regelt und nicht nach Blattwinkel.
                                Die Drehrate muss natürlich auch erreichbar sein. (Drehzahl und max. Blattwinkel)
                                Das FBL versucht lediglich den Blattwinkel so zu steuern das die Drehrate erreicht wird.
