MSH Brain Flybarless-System
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3564
    • Sascha
    • Deutschland
    #8296
    Du musst normal nur Hott auswählen, dann Empfänger auf Sumd Stellen, dann laufen auch die Servos. Dann gehst du auf das Fernsteuerungssympbol und stellst am Sender die Laufrichtung so ein, dass es an den Balken, die sich bewegen, richtig herum läuft. Danach gehst du auf die Taumelscheibe und Stellst da durch so lange drücken auf das Symbol, die Bewegung der Taumelscheibe so ein, dass es passt, ab hier nichts mehr im Sender verstellen! Wenn Du die Servos richtig verkabelt hast, sollte das alles passen.
    • SmagTheBag
      • 14.03.2013
      • 76
      • Werner
      • Altlu�?heim
      #8297
      Zitat von Meinrad Beitrag anzeigen
      Gehört zwar nicht zu "Flybarless"...
      Bei mir kein Problem, ich habe alle Betas bis zur entgültigen V. 2034 drauf. Geht einwandfrei, habe dergleichen nirgends gehört. Vielleicht nochmals neu binden.
      Solche Fragen sind besser in der "gh-lounge", dem privaten Graupner-Forum aufgehoben, dort ist auch der Entwicklungschef von Graupner sehr aktiv.
      Meinrad
      Vielen Dank für den Tipp mit der GH Lounge, Herr Helbig hat mir sehr geholfen. Er hat bei der V2034 etwas an der Scan Reihenfolge geändert, er sagt das verträgt sich nicht mit dem Brain, weil es die Daten zu spät sendet.
      Ich bekomme eine geänderte Software für die Mz 32 von ihm.
      Deswegen nochmal vielen vielen Dank für den Tip.
      Mfg Thomas
      Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1978
        • Meinrad
        #8298
        Ja, der Service von R. H. ist Spitze.
        Ich habe ihm mal eine Idee zugemailt, ein paar Stunden später schickte er mir eine beta zum Ausprobieren, ob es so in Ordnung wäre.
        Meinrad
        • OhOh63
          • 15.05.2020
          • 234
          • Friedhelm
          • Waltrop, LMFC
          #8299
          Kann mir jemand sagen welche Einstellung im Brain dafür zuständig ist, wenn sich beim schnellen Pitch geben das Heck wegdreht?
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3564
            • Sascha
            • Deutschland
            #8300
            Du musst in das Advanced Menu --> Setup -->Heck --> Pitch Vorkomensation
            • OhOh63
              • 15.05.2020
              • 234
              • Friedhelm
              • Waltrop, LMFC
              #8301
              Ahhh….danke. Das probier ich nachher mal aus
              • René Hitz
                • 06.10.2020
                • 59
                • Rene
                • MGIE First Kyburg
                #8302
                Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen: Ich habe unter EdgeTX diverse Flieger programmiert: keinerlei Probleme. Versuche ich aber einen Heli zusammen mit einem Brain 2BT zum Laufen zu bringen ist alles so komplett durcheinander, dass ich nicht herausfinde ob es am Sender oder an der Brain Konfiguration liegt. Ich wäre daher froh um eine komplette Brain Konfiguration die ich laden und an meinen Align T-Rex 300 X anpassen könnte. Wenn dann etwas nicht passt müsste es wohl am Sender liegen und ich weiss dann wo ich das Problem suchen muss.
                • OhOh63
                  • 15.05.2020
                  • 234
                  • Friedhelm
                  • Waltrop, LMFC
                  #8303
                  Hi Rene,
                  Kannst Du Dein Problem genauer beschreiben?
                  Ich verwende EdgeTx und benutze das Brain2 mit einem TRex 550x.
                  Könnte Dir auch mein etx schicken.
                  Dann kannst Du darauf aufbauen.
                  • René Hitz
                    • 06.10.2020
                    • 59
                    • Rene
                    • MGIE First Kyburg
                    #8304
                    Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
                    Hi Rene,
                    Naja, Inputs, Mischer, Kanäle etc. sind vertauscht. Ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll. Ich würde mich sehr über die beiden Konfigurationsfiles für den Brain und EdgeTX freuen! Ich schaffe es dann schon die an meine Bedürfnisse anzupassen (Schalter etc.)
                    Ich habe auch noch einen Trex 550x. Der wartet auch noch auf die Programmierung.
                    • OhOh63
                      • 15.05.2020
                      • 234
                      • Friedhelm
                      • Waltrop, LMFC
                      #8305
                      Kann ich heute abend machen.
                      Schreib mir deine email per pn.
                      Denk dran das brain richtig am Empfänger anzuschliessen.
                      • pope1701
                        • 12.01.2022
                        • 547
                        • Bei Stuttgart
                        #8306
                        Das ist das wichtigste, die meisten Empfänger haben Standard-Belegungen der Kanäle. EdgeTX hat standardmäßig ein mapping dafür.
                        Du kannst es deaktivieren, in den model settings "disable channel map". Ist vielleicht einen Versuch wert.
                        Erst Hub, dann Schraub.
                        • René Hitz
                          • 06.10.2020
                          • 59
                          • Rene
                          • MGIE First Kyburg
                          #8307
                          Ich werde es ausprobieren. Danke!
                          • René Hitz
                            • 06.10.2020
                            • 59
                            • Rene
                            • MGIE First Kyburg
                            #8308
                            Ich habe jetzt einen FrSky RX6R im LBT EU Modus angeschlossen. Die 100% kann ich jetzt einstellen! Ich habe also diverse S-BUS Empfänger die das nicht können?!? Was gelernt auf die harte Tour!
                            • pope1701
                              • 12.01.2022
                              • 547
                              • Bei Stuttgart
                              #8309
                              100%? Ich dachte, du hattest vertauschte Kanäle?
                              • René Hitz
                                • 06.10.2020
                                • 59
                                • Rene
                                • MGIE First Kyburg
                                #8310
                                Ja, das war nur eines der Probleme. Ich wusste nicht, dass jeder Hersteller andere Standardbelegungen für die Kanäle benutzt. Ich habe nach über 30 Jahren Abstinenz im Modellbau mit einer TX16S begonnen. Belegung AETR, Mode2. Bei Futaba ist das anders, bei Jeti ist das anders etc. etc. etc. Und bei der Radiomaster kann man das ja Alles nach Belieben einstellen wenn man es dann weiss...
                                Die Kanäle über S-Bus waren immer i.O. Das S-Bus Signal reichte aber nicht um die geforderten 100% im Brain einzustellen. Das lag an den Empfängern. Ich habe vier verschiedene Modelle von Radiomaster und Futaba getestet. Erst mit dem FrSky RX6R ging auch das.
                                Das hat mich eine Menge Zeit und Nerven gekostet weil das Echo auf Anfragen meist immer nur "Das muss gehen" war ohne jedoch wirklich eine Lösung zu finden. Der Tip mit dem FrSky RX6R hat die Lösung gebracht.
                                Trotzdem nochmals vielen Dank an Alle die mir bei der Suche des Problems behilflich waren.
