MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #8266
    Zitat von Mikka75 Beitrag anzeigen
    Werner,meinst du damit, ob der Haken bei Heading Lock gesetzt ist in Tafel 5?
    Ja, bzw. ob die Farbe grün ist bei Heading Look.
    Bei rot wäre der Normalmode Aktiv.
    Werner
    • Mikka75
      • 22.08.2020
      • 50
      Werner
      Und ich dachte es wäre andersrum . Könnte es das gewesen sein?
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #8268
        Ja
        • delloop
          • 19.06.2013
          • 22
          Ich bin mir nicht sicher, ob das Thema hier schon angesprochen wurde.
          Bei meinen (besonders kleine Formate) Helis tritt das Phänomen auf, dass das Brain Mindestdrehzahlen benötigt, um brauchbar zu funktionieren.
          Besonders spürbar ist es bei meinem Goblin 380.
          Sehr niedrige Drehzahlen führen dazu, dass Heading Lock fast unwirksam ist.
          Zusätzlich wird der 380 in Figuren aber zu fest (45% Heckempf.).
          Bei Helis der größeren Formate macht sich das Phänomen weniger bemerkbar.
          Hat jemand ähnliches Verhalten beobachtet?
          • Lucian
            Junior Member
            • 09.11.2021
            • 12
            • Lucian
            • Bern
            #8270
            Bei meinem Buddy 380 funktionierte das Brain einwandfrei.
            Ich hatte weder mit dem Heck noch mit dem Rest irgendwelche Probleme
            Welche Drehzahlen fliegst du denn?
            T-Rex 550 Pro DFC, OMP M2 Evo, Goblin Buddy
            Spektrum DX8 G2, Futaba T16IZ
            • delloop
              • 19.06.2013
              • 22
              Ich habe leider keine Telemetrie im Goblin.
              Würde es als low/rpm bezeichnen. Dürfte am unteren Limit sein, um noch diverse Figuren zu fliegen.
              In meinen größeren Helis verhält sich das Brain weniger abhängig von der Drehzahl.
              Aber auch dort ist eine Mindestdrehzahl von Vorteil.
              Ich fliege noch das alte Brain1 auf allen Modellen.
              • P@scal
                • 02.09.2020
                • 44
                • Pascal
                • CH, Rheintal
                #8272
                Das Problem könnte aber auch einer zu geringen Heckübersetzung vom Heli sein, was sich bei niedrigeren Drehzahlen weiter negativ auf die Wirkung vom Heck auswirkt.
                Das Heck bei meinem Buddy 380 hält mit dem Brain2, aber mit eher höheren Drehzahlen stramm. Ich weiss nicht, ob es beim 380er drin liegt, mal mit grösseren Heckblättern zu versuchen
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 616
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #8273
                  oder SAB Goblin 380 Alu Heckriemenrad 21Z # H0505-S verwenden. Standard im Baukasten ist SAB Goblin 380 Alu Heckriemenrad 20Z # H0504-S
                  LG Achim
                  Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #8274
                    Das ist kein Problem vom Brain sondern von deinem Setup.
                    Zaubern kann das Brain auch nicht.
                    Werner
                    • Lucian
                      Junior Member
                      • 09.11.2021
                      • 12
                      • Lucian
                      • Bern
                      #8275
                      Da ich vorwiegend niedrigere Drehzahlen fliege, habe ich auch das kleinere Heckritzel montiert.
                      Damit hält das Heck bei jeder Drehzahl...
                      Fliege zwar das Brain 2, die ältere Version sollte aber nicht das Problem sein.
                      • delloop
                        • 19.06.2013
                        • 22
                        Vielen Dank für eure Antworten.
                        Andere Heckblätter werde ich testen.
                        Hatte an fast allen Parametern geschraubt, die in der Brainsoftware zur Verfügung stehen.
                        Leider war damit keine Veränderung zu erzielen.
                        Eine weitere Frage tut sich noch auf (bezieht sich auf sämtliche Helis in meinem Besitz):
                        Ich fliege gelegentlich große Kreise in Verbindung mit vielen Rückenpirouetten.
                        Hierbei wird das Brain manchmal "fest". Das heißt, die Pirouetten werden nicht flüssig weiter geführt, wie ich es vom Simulator gewohnt bin.
                        Ich habe die Heckempfindlichkeit nach unten gesetzt und an diversen anderen Parametern geschraubt. Brachte aber auch nicht die gewünschte Wirkung.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #8277
                          Da wird nichts fest sondern deine Heckleistung reicht nicht aus.
                          Mehr Drehzahl oder Größere Blätter oder schnellere Heckübersetztung.
                          Werner
                          • delloop
                            • 19.06.2013
                            • 22
                            Heckblätter von Zeal haben keine wirkliche Verbesserung gebracht.
                            Somit werde ich es demnächst mit dem Heckriemenrad 21Z versuchen.
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 616
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              #8279
                              Hallo Delloop,
                              Achtung !!, ich hatte ja geschrieben das dieses zu versuchen,
                              LG Achim
                              aber Lt. Baubeschreibung und Stückliste wäre das 21er zu verwenden / enthalten , das 20er wäre optional erhältlich.
                              Hier würde ich vorab das momentan verbaute mal die Zähne zählen , um festzustellen welches nun tatsächlich im Baukasten enthalten war/ist. Nicht das die BA hier ein Fehler enthält.
                              LG Achim
                              • delloop
                                • 19.06.2013
                                • 22
                                Update zum beschriebenen Problem mit dem Brain
                                Das Heckriemenrad 21Z ist bereits verbaut. Des Weiteren Carbonheckblätter. Somit ist mechanisch alles ausgereizt.
                                Aus diesem Grund habe ich vor 2 Wochen das Brain gegen ein altes AR7200 getauscht.
                                Ergebnis ist eine spürbar geringere Drehzahlabhängigkeit. Sie ist auch beim Beast vorhanden, aber deutlich besser handhabbar. Das Fliegen meiner "Lieblingsdrehzahl" führt zu einem befriedigendem Ergebnis, mit kleinen Einschränkungen.
                                Ich habe den Eindruck, dass Veränderungen an den Parametern in der Software deutlicher spürbar sind.
                                Somit sind auch schneller zielführende Ergebnisse zu erreichen.
                                Auf meinen grossen Helis (420/470) bin ich mit dem Brain durchaus zufrieden.
                                Man erzielt schon mit den Standardeinstellungen ein gutes Ergebnis. Das Feintuning erledigt den Rest.
