MSH Brain Flybarless-System
  • JFox75
    Junior Member
    • 17.01.2021
    • 12
    • JFox75
      Junior Member
      • 17.01.2021
      • 12
      Beim Versuch die Logdaten auszulesen stürzt das Programm ab, bzw. das Fenster wird einfach geschlossen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
      • guidopetsch
        • 29.01.2018
        • 221
        • Guido
        • MFC Heist
        #8238
        Moin!
        Hatte ich jetzt auch zwei mal, dass die App beim Download eines einzelnen Fluges abstürzte. Trat auch auf unteschiedlichen PC auf.
        Habe dann den Log speicher gelöscht, dann ging es erst mal wieder.
        Vielleicht sollte man mal im Brain Forum den Fehler melden.
        Viele Grüße,
        Guido
        • JFox75
          Junior Member
          • 17.01.2021
          • 12
          Danke für die Antwort.
          Log Speicher löschen hatte ich auch schon mehrfach versucht, hat aber leider nichts gebracht.
          • guidopetsch
            • 29.01.2018
            • 221
            • Guido
            • MFC Heist
            #8240
            Wenn das bei Dir so gut reproduzierbar ist, wende Dich an den MSH Support. Das geht jetzt doch ganz einfach direkt über die APP.
            Ansonsten probiere die Datenflut zu reduzieren, indem Du ein paar Parameter raus nimmst. Vielleicht hilft es.
            Wie lange dauern Deine Flüge so im Schnitt? Das letzte Problem hatte ich bei einer sehr langen Aufzeichnung.
            • munai
              • 11.05.2012
              • 106
              • Sächsiche Schweiz
              #8241
              Guten Abend
              Ich habe mal ne Frage?
              Ich nutze am Brain 2 denn Empfänger spektrum T4651 und zusätzlich nen sat. Ist es egal wo ich denn sat einstecken tu( SAT1 oder Sat2)?
              Und ist es besser die Puls Rate auf 11ms oder 22ms zu setzen?
              Mit freundlichen Grüßen Daniel
              OXY 5meg
              OXY 3
              OMPHobby M1 EVO
              • Mikka75
                • 22.08.2020
                • 50
                kurze Frage, wenn ich die Einstellungen an meinem brain 2 über Bluetooth ändere, muss ich dann neu initialisieren,oder übernimmt es die Einstellungen sofort?
                Danke
                • Weinbau
                  • 20.12.2014
                  • 302
                  • Silvio
                  • Spreewald
                  #8243
                  Hallo, sofort nach Verlassen der BrainApp sind die ßnderungen aktiv. Das Brain muss nicht stromlos genommen werden. Allerdings falls Telemetrie-Log aktiv ist - das aktive Logfile wird im Setup unterbrochen und gelöscht und die Aufzeichnung startet erst nach erneuter Initialisierung.
                  LG, Silvio
                  XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    #8244
                    Bin Brain Neuling, hab in nem gebrauchten Heli nen B1 mit anbei gehabt.
                    Setup sowei easy, Heli flog auch gleich ganz anständig, 2 Fragen hab ich aber:
                    1.Bei 3Digi Vstabi etc kann ich ja nen Tuningflug machen, wo sich das Stabi an die Mechanik anpasst.
                    Hiernach hauen ja auch die Pirouetten recht gut hin. Gibts sowas beim Brain auch? Mein Heli bricht bei Pirouetten leicht aus...
                    2. Bei Rettung ist mir 40% vom Maximalpitch immer noch 2much. Kann man hier den untersten Wert ggf über die Konfig niedriger stellen?
                    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2789
                      • Vogelsbergkreis
                      #8245
                      Ein Tuningflug gibt es beim Brain meines Wissens nach nicht.
                      Den Rettungspitch kannst du doch separat einstellen und entsprechend runter regeln. Aber unter 40 kommt mir sehr wenig vor. Ich hatte glaub ich immer so um die 70% eingestellt gehabt.
                      Mit wieviel Grad Pitch fliegst du denn ?
                      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        #8246
                        Flieg mit +-15Grad, reize diese aber idR nicht aus. Mag es wenn ich nicht so weit rein knüppelb muss (negativ Expo ist auch gesetzt im Sender)
                        • freestylexx
                          Junior Member
                          • 18.04.2020
                          • 10
                          #8247
                          Moin Zusammen,
                          ich richte gerade meinen ersten Heli ein und bin nun gleich zum Beginn des Brain Wizard auf folgendes Problem gestoßen:
                          ich nutze eine Spektrum DX6 Gen 3 EU. Die Frame Rate ist hier fest bei 22 ms und kann nicht auf 11 ms eingestellt werden.
                          Ich nutze weiterhin einen Spektrum DSMX Sat direkt am Brain (Spektrum 9645).
                          Laut Wizard muss hier der Sender auf 11 ms Frame Rate eingestellt werden.
                          Das binden klappt trotzdem ohne Probleme. (Sender auf 22 ms, ausgewählt im Wizard ist DSMX Sat mit 11 ms). Kann ich das so nutzen oder kommt es hier im Betrieb zu Komplikationen?
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #8248
                            Zitat von freestylexx
                            Moin Zusammen,
                            Die Dx6 Gen 3 kann laut Anleitung auf 11ms eingestellt werden.
                            hier kannst du die Anleitung Downloaden.
                            Seite 65 ist das Kapitel mit dem umstellen der Pulsrate.
                            Werner
                            • freestylexx
                              Junior Member
                              • 18.04.2020
                              • 10
                              #8249
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                              Den Passus aus der Bedienungsanleitung kenne ich, allerdings kann man es bei mir tatsächlich nicht einstellen.
                              Ich habe aber nun eine Rückmeldung vom Horizonhobby Service, dass das durch eben den Service freigeschaltet werden kann. Das passiert kostenlos, der Sender muss nur einmal dahin.
                              Daher bin ich auch absolut in der falschen Kategorie. Sorry!
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #8250
                                gibt es außer dem MSH BT Modul für das Brain 1 auch preiswerte Alternativen?
