MSH Brain Flybarless-System
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    #736
    Software hat bei mir die neue Version selbst gefunden und Installiert!
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #737
      Cool....
      macht mal die Software nur im Demomode auf.
      Dann wechselt mal auf die Advanced Setups.
      Wenn man jetzt mit der Maus über einem Parameter schwebt....wird erklärt wofür er zuständig ist.
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Trirota
        Trirota
        #738
        auch neue Firmware!
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          #739
          Release Notes:
          [UPDATE] Software 1.0.004 / Firmware 1.0.033 - HeliFreak
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #740
            Zitat von ueber30
            Cool....
            Gruß,Uwe
            Das wurde auf HF von Thomas schon mal angekündigt. Aus diesem Grund hat es auch länger gedauert, bis dieses Update fertig war. (Wegen den vielen Checks der ßbersetzungen)
            Helmut
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #741
              Helmut
              A Propos ßbersetzung. Schade dass bei der neuen Software keine deutsche Version integriert wurde!!! Kommt das noch?
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #742
                Irgendwo auf HF habe ich gelesen, dass die ßbersetzung noch kommen soll. Wann wurde aber nicht gesagt.
                Gruß Helmut
                • fmandel
                  • 22.10.2009
                  • 306
                  • Friedrich
                  • Karlsbad
                  #743
                  Hallo Brain Experten,
                  habe folgendes Problem mit BEIDEN Firmware-Builds 17 und 33:
                  - Spektrum DX8 Funke, 2 DSM2 Satelliten am Brain, korrekt gebunden, denn beide Satelliten leuchten konstant nachdem das Brain initialisiert hat.
                  - Setup über USB und die Funke geht einwandfrei, nachdem das Brain korrekt initialisiert hat (grün/rot alternierend blinkend, dann grün konstant, rot 1x blinkend für Setup 1)
                  Nach korrektem Setup werden die Settings im File gespeichert, das USB-Kabel abgezogen, grün nach wie vor konstant, rot 1x blinkend, alle Steuerfunktionen (Pitch, Gier, etc.) funktionieren, auch das Brain korrigiert die Taumelscheibe korrekt beim Neigetest.
                  Dann wird der Akku am Heli abgezogen, Funke aus.
                  Beim Neustart (DX8 ein, Heli-Akku verbunden) initialisiert das Brain wieder grün/rot blinkend, dann geht rot auf 1x blinkend und grün ist AUS. Beide Satelliten leuchten konstant, also Verbindung zur DX8 OK. Danach an der TS und am Heck KEINE REAKTION.
                  Habe bereits 1x auf Factory-Defaults zurückgesetzt und die Firmware neu geflasht - dasselbe Problem.
                  ICH BIN ZIEMLICH RATLOS
                  Grüße, Friedrich
                  Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    gibts eigentlich bei dem Update was zu beachten, oder einfach druff und ferdsch?
                    @fmandel:
                    das in einem(!) Forum zu Posten hätte genügt...
                    • fmandel
                      • 22.10.2009
                      • 306
                      • Friedrich
                      • Karlsbad
                      #745
                      OK, seh' ich ein, aber der Grad der Verzweiflung ist schon ziemlich hoch ...
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #746
                        Ich habe mal gelesen das man erst das Programm schließen soll, dann die stromverbindung trennen und erst danach das USB Kabel entfernen......
                        Probier es einfach mal aus!!!
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #747
                          Einfach druff und fertig........ aber danach, wie vor jedem Flug die Wirkrichtungen zur sicherheit checken!!!
                          Dürfte sich eigentlich nichts ändern, aber kontrolle ist immer besser!!!
                          • funfex
                            • 07.09.2012
                            • 297
                            • mathias
                            #748
                            Ich hab das Brain aufgrund des guten Preises vor dem FBL Kopf hier.
                            Ich habs verbaut und experimentiere damit rum..... mit Paddelkopf, 450 Sport.
                            Ich versuche es erstmal als "nur-Gyro" (und Spektrum-Sat Empfänger),
                            in dem ich bis auf Tail die Achsen auf "no Sensing" stelle. Die TS reagiert nun wie
                            erwartet nicht mehr auf Neigungen am Heli.
                            Fliegen geht trotzdem nicht, da die Steuereingaben LANGSAM umgesetzt werden,
                            rückstellen auf Mitte dauert mehrere Sekunden.
                            Wo kann ich das "direkt" bekommen, synchron zu den Knüppelbewegungen ?
                            Irgendein Wert muss noch auf "0" oder "100"....
                            Ich hab spasseshalber mal Basicsetup -> Beginner mit den Standardwerten eingestellt
                            und bin so geschwebt: Der Heli stand wie angenagelt.
                            Er fing dann nach ein paar Sekunden an, heftig zu wobbeln (eigentlich wie erwartet),
                            weil wohl Paddel und Brain gegeneinander kämpften....schnell gelandet.
                            Helft mir bitte bei meiner Flugsucht das Ding trotzdem so fliegen zu können :-) !!!
                            Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #749
                              P i d auf null
                              Feed forward maximal
                              Sollte den ts gyro deaktivieren
                              Benjamin
                              • funfex
                                • 07.09.2012
                                • 297
                                • mathias
                                #750
                                Hab ich so probiert, aber die TS ist trotzdem langsam, die
                                Rückstellgeschwindigkeit NOCH langsamer. Agility ?
