MSH Brain Flybarless-System
  • Daniel K.
    Daniel K.
    #661
    Hier nochmal meine werte, Protos500 stretch...... ich habe kein nachwippen oder aufbäumen egal in welcher drehzahl!!!
    Zitat von Dani04 Beitrag anzeigen
    Aileron
    P 24
    I 60
    D 10
    F 15
    Elevator
    P 55
    I 60
    D 90
    F 15
    Und Agility nicht über 70
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #662
      welcher Blätter fliegst du denn?
      Benjamin
      • Daniel K.
        Daniel K.
        #663
        Edge 473
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          gibt es jemand, der einen T-Rex 550 mit dem Brain fliegt?
          wenn ja, bitte Setup posten
          • Heiko72
            • 13.12.2011
            • 855
            • Heiko
            • Strausberg und Umgebung
            #665
            600er hab ich das Brain drin. So groß ist der unterschied ja nicht.
            GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              #666
              Ich habe heute schon das 2. mal folgendes Problem mit dem Brain:
              Beim Einstellen des Helis initialisiert plötzlich der Motor nicht mehr.
              Auf dem Throttlekanal schaltet das Brain kein Signal mehr raus!?
              Das hatte ich mit meinem ersten Brain direkt am Anfang. Diese wurde dann ausgetauscht. Mit dem jetzigen bin ich ca. 10 Akkuladungen geflogen und habe nun das gleiche schon wieder?
              In der Software zeigt er mir die Wege richtig an. Seriös gehen auch. Nur der Motor macht keinen mucks.
              Hatte sonst schon jemand dieses Problem?
              Michael
              MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
              • Acrowood
                Acrowood
                #667
                wird der 0%-Wert vom Regler richtig erkannt? Es kann sein, dass die vom Sender ausgegebenen Signale bis zur Weitergabe an den Regler leicht verschoben sind und der Regler nicht bei jedem Init. den Nullwert erhält. Versuch mal in den Minusbereich zu gehen.
                Gruß, Dino Kühnel
                • Tuning Tom
                  Tuning Tom
                  #668
                  Oder wie schonmal erwähnt den Gasweg neu einlernen.
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    #669
                    kurze frage Funktioniert HOTT SUMD mit dem Brain?
                    Danke
                    Gruß Sascha
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      #670
                      Mal eine Frage zum Horizontalmodus. Kann man den Grad der Horizontalstabilisierung einstellen oder gibt es da nur AN und AUS? Denn ein Fliegen mit aktivem Hor.-Modus ist ja eigentlich nicht möglich, da es sich ja steuert wie ein Koax.
                      Danke und Grüsse
                      Alex
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #671
                        Das Aufbäumen ist nun dank SpinBlades weg
                        Was nun auffällt: Im speedflug reagiert der Heli ein wenig indirekt. Vergleichbar wie mit einem Gummiband.
                        D.h. Er steuert nach einer Nick-eingabe ein wenig zurück.
                        Was sollte ich ändern?
                        Feed forward, d gain, agility?
                        Benjamin
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          kannst im Advanced Menü unter Setupx --> Gov.&Stab --> Auto Level einstellen.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #673
                            wobei es heute wieder passiert ist...
                            viele loops, flips rollen gemacht, danach hatte das System Probleme mit der Lage.
                            Es hing dann ca30° nach links als ich den SL schalter gezogen hatte.
                            nach einigen Sekunden gings dann wieder. So als ob es träge mitläuft..
                            Zum umdrehen trotzdem gut geeignet :-)
                            • Daniel K.
                              Daniel K.
                              #674
                              Poste mal deine werte!!!
                              Bis jetzt noch nicht...... habe auch noch keine antwort auf meine mail bekommen ob es vorgesehen ist in zukunft!!!
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #675
                                Ups
                                : p50 I 85 d 70 Agility 70, Feed forward 15
