MSH Brain Flybarless-System
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #1411
    Zitat von ronk Beitrag anzeigen
    Ich hab ein Kabel von nem Spektrum-Satelliten mißbraucht.
    Weißt du zufällig, wie die Stecker heißen? Ich habe leider kein Spektrum und damit auch keinen Sat zur Hand...
    EDIT:
    Hab ein paar Infos gefunden...
    Es gibt einen Adapter für die Lötfaulen:
    1-inch JST Adapter Ultra Lightweight (SPMAJST1UL): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
    Und der Stecker heißt JST ZH oder ZHR-3
    Zuletzt geändert von slevin; 22.01.2013, 09:08.
    • logan6
      logan6
      #1412
      R6308SBT - Bitte um Hilfe!!
      hier steht geschrieben dass der r7008sb die gleiche hardware hat wie der/mein 6308sbt. auf seite 2 steht was interessantes bzgl sbus2.
      also ich hab das sbus-kabel jedenfalls in 8/SB und es funktionierte nach der programmierung des empfängers - vor der umprogrammierung ging an meinem R6308SBT auch gar nichts.
      Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 09:15.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6779
        • MFG Tangstedt
        #1413
        ...welche umprogrammierung? ich lese da nur was bzgl. SBUS 2 problemen bzw. unterschieden zwischen 6308 und 7008*
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • logan6
          logan6
          #1414
          ich habe am 6308sbt den highspeed-modus (ohne telemetrie) programmiert und mode b oder mode d (weiß ich leider nicht mehr genau - ist zu lange her).
          in dem futaba-forum steht das hier:
          Also, der 6308 sendet im Gegensatz zum 7008 auf dem S.BUS2 als jedes zweite Paket eines im S.BUS(v1)-Kompatibilitätsmodus.
          Der S.BUS2 ist so konzipiert, dass hier auch Servodaten im CH12-Format und S.BUS1-Format fließen können. Nur, wozu, und warum macht das dieser Empfänger? Zusatzfrage: Warum ist Futaba wie ein Heftelmacher hinterher, dass man keine S.BUS1-Devices auf den S.BUS2 steckt? An einem 7008 hätten die Trauer, ja, an einem 6308 evtl. nicht? Würden die die CH18-Daten, Sensor- und Gyrodaten ignorieren können? Ich glaube eher, der S.BUS2 ist den Möglichkeiten der S.BUS1-Devices voraus, die noch gar nix davon wissen, dass es auch S.BUS2 gibt. Und wozu sollte man die das wissen lassen, sie in die Lage versetzen, S.BUS1-Daten vom S.BUS2 lutschen zu können, ohne sich durch den Rest gestört zu fühlen? Dann würde man die doch eh eher zu S.BUS2-Devices machen, oder?
          ich verstehe das so, dass man das brain auch an sbus2 stecken könnte. nur in meiner anleitung steht, dass man das nicht darf.
          aber im microbeast-forum schreibt ein anderer, dass er das beast erfolgreich an sbus2 hat
          Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 09:34.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6779
            • MFG Tangstedt
            #1415
            ...ich habe versucht meinen 7008 laut anleitung 6308 auf den highspeed modus umzustellen - das geht nicht mit diesem empfänger!!!
            wenn man die Link taste länger 2 sek drückt springt diese zwar auf grün/rot blinkend - danach aber nicht in rot blinken um!
            • logan6
              logan6
              #1416
              gerade die anleitung und mehr infos gefunden:
              Empfänger R7008SB 2,4 GHz FASSTest®
              scheinbar kann im 7008sb kein highspeed programmiert werden. der 7008sb und r6308sbt haben wohl unterschiedliche software! hardware soll ja die selbe sein.
              aber da steht:
              Dieser Empfänger (r7008sb) arbeitet "nur" mit den neuen telemetriefähigen FASSTest®-Sendern zusammen. Soll der Empfänger mit FASST oder RASST Sendern betrieben werden, so ist die No. F1002, R6308SBT 2,4 GHz FASST zu verwenden.
              Habt ihr FASSTest®-Sender?
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #1417
                Ja, wir haben beide die T14SG also einen FASSTest Sender.
                Zuletzt geändert von olaf12; 22.01.2013, 09:59.
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #1418
                  @slevin: ja, das ist der richtige Adapter. Entweder selber basteln (wie dieses Satellitenkabel heißt, weiß ich auch nicht), oder eben gelich den Adapter.
                  @Hansruedi: diese Pause beim Anlauf bekommst du mit den Slidern im Advanced Menu weg, gibts jeweils für Minimal- und Maximalgas. Ich habe den min-Schieber soweit angehoben, bis der Motor geradeso andreht (und dann wieder 2 Schritte zurück) und den max-Schieber so weit hoch, bis die Drehzahl nicht mehr steigt.
                  Hatte aber keinen Einfluß auf den manchmal ruppigen Sanftanlauf...
                  Gruß, der Ronny
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #1419
                    Ich verfolge diesen Tread schon seit dem ersten Post, und in meinem gerade in der "Beschaffungsphase" befindlichen Heli soll dann auch das Brain regieren.
                    Der Plan war auch das Brain den Gov übernehmen zu lassen, aber als ich die Tage in einem anderen Post über diesen Link gestolpert bin hab ich mir schon so meine Gedanken gemacht.
                    Ich muss ja zugeben das ich in der Thematik sicher nur über rudimentäres Grundwissen verfüge,
                    nichts desto troz erscheint mir das dort geschriebene doch iergendwie logisch.
                    Wie seht ihr das?
                    Link
                    Lg
                    Kurt
                    • aektschenreini
                      • 27.11.2004
                      • 195
                      • Reiner Roland
                      #1420
                      Ich sehe das ganz genau auch so
                      Gruss Rein
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6779
                        • MFG Tangstedt
                        #1421
                        Zitat von olaf12
                        -> Brain ist auf S-BUS gestellt.
                        -> S-BUS kabel am CH8/SB im Mode B und CH3?/S-BUS am Brain
                        -> T14SG im FASSTest CH14 und CH12 Mode getestet
                        Vielleicht funktioniert es ja bei dir.
                        ...geht auch nicht
                        -> genau das gleiche wie bei dir! alles eingestellt über den wizard / com port - funzt einwandfrei!
                        dann sbus kabel an kanal 8 - led vom empfänger geht auf grün, active setup led beim brain blinkt rot.
                        nach abziehen des usb vom brain und neustart erst ein paar sekunden rot/grün geblinke - dann wieder active setup led rot blinken...
                        was´n das fürn mist* muss da beim empfänger oder im sender noch irgendwas aktiviert / deaktiviert werden*
                        --> im FASSTest CH14 und CH12 Mode getestet
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6779
                          • MFG Tangstedt
                          #1422
                          ...übrigens: die Kombi T14 mit dem 6203 Empfänger von meiner T8 funktioniert tadellos!
                          Konnte alles am Brain einstellen - scheint also am 7008 zu liegen bzw. der ßbertragungsart*
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            • 37247 GroÃ?almerode
                            #1423
                            Grüne LED an und Rot blinkt *?
                            Der Blincode der roten zeigt doch an in welcher Setupbank man sich befindet...
                            Einmal blinken = Setup 1 zwei mal blinken pause zwei mal blinken = Setup 2 und so weiter.
                            Das die Blinkt ist normal
                            Wenn Grün aus ist und nur die rote blinkt stimmt was nicht .
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            Protos 700...noch V1
                            DX9
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #1424
                              ich denke mal wir bekommen kein Signall vom R7008SB. Bin auch schon wieder am Testen. :-(
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6779
                                • MFG Tangstedt
                                #1425
                                Gruß,Uwe
                                --> nur die rote blinkt...
